| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RN 803 und Klipsch Sub verbinden | |
Yamaha RN 803 und Klipsch Sub verbinden+A -A |
androtto
erstellt: 04. Nov 2019, 13:49
Moin liebe Gemeinde, mit meinen 68 Jahren hält sich mein Hifi Verständnis zunehmend im geringen Rahmen, deshalb bitte ich hier um Unterstützung. Ich habe mir einen Yamaha RN 803D bestellt und möchte ihn mit meinem Phillips Fernseher verbinden, dazu würde ich das optische Kabel einsetzen. Anschließen möchte ich zwei Klipsch Boxen die B Wiring unterstützen, wie das geht habe ich nachgelesen 1. Frage bringt das etwas in Bezug auf den Klang dann möchte ich einen Klipsch Subwoofer einbinden und hier beginnt meine Verwirrung Der Klipsch RW 12 hat normale Lautsprecher Anschlüße + Chinch R+L in und einen sogenannten LFE dazu heißt es : Anschluss für Digital-Surround-Receiver oder -Prozessor — Moderne Dolby Digital® (AC-3) und DTS® Digital-Surround-Receiver und -Prozessoren verfügen über Line-LevelSubwoofer-Ausgänge und eine eingebaute Subwoofer-Crossover-Funktion. Wenn Ihr System um eines dieser Geräte herum aufgebaut ist, ist es meistens besser, den Subwoofer-Ausgang am Receiver oder Prozessor mit dem LFE-Direct-Eingang am Subwoofer zu verbinden. (siehe Abbildung 1.) Dadurch wird die interne Crossover-Funktion des Subwoofers umgangen, doch dies ist nur zu empfehlen, wenn diese Funktion vom Receiver übernommen werden kann. Verwenden Sie zum Anschluss des Subwoofers ein abgeschirmtes Qualitätskabel passender Länge mit Cinch-Steckern an beiden Enden. Ihr Fachhändler kann Sie bei der Auswahl eines passenden Kabels beraten. Vergessen Sie nicht, im Lautsprecher-Setup-Menü Ihres Receivers oder Prozessors den Subwoofer zu aktivieren („Ein" oder „Ja"). Möglicherweise verfügt Ihr Receiver oder Prozessor über weitere Bass-Management-Funktionen, die über das einfache Aktivieren des Subwoofer-Ausgangs hinausgehen. Weitere Informationen über die richtigen Bass-Management-Funktionen können Sie im Benutzerhandbuch Ihres Receivers oder Prozessors finden, oder lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten. Der Yamaha hat A+B Speaker Ausgänge könnte ich für die beiden Boxen nehmen und einen Trigger out ( keine Ahnung wofür der ist und einen Subwoofer out Chinch. Wenn ich den nehmen würde kommt er in die beiden chinch beim Sub? Freue mich über eure Ratschläge Lg Andreas |
Fuchs#14
erstellt: 04. Nov 2019, 13:59
Siehe auch https://av-wiki.de/subwoofer#anschluss |
pegasusmc
erstellt: 04. Nov 2019, 16:47
Richtig, in Cinch L+R Line IN. Grund dafür ist das der Yamaha die Frequenz am Sub Ausgang nicht selber begrenzt. Die Frequenz muß dann hinten am Sub eingestellt werden. |
Passat
erstellt: 04. Nov 2019, 17:08
Das ist afaik so nicht richtig. Das kann man afaik einstellen, allerdings nur über die App. Auch die Hauptlautsprecher kann man nach unten begrenzen. http://www.hifi-foru...ad=2567&postID=21#21Beides ist aber afaik nur bei aktiver YPAO-Einmessung aktiv. Ohne aktive YPAO-Einmessung wird der Sub bei 90 Hz getrennt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Nov 2019, 17:13 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Nov 2019, 17:41
Steht aber leider nichts davon in der Yamaha BDA. |
Passat
erstellt: 04. Nov 2019, 21:48
Stimmt, in der Anleitung steht davon nichts. Grüße Roman |
androtto
erstellt: 05. Nov 2019, 03:06
Vielen Dank für die Antworten Lg Andreas |
androtto
erstellt: 08. Nov 2019, 22:09
Jetzt ist der Verstärker eingetroffen. Alles verkabelt einmal Chinch an Yamaha out und einmal Chinch Rot Weiß an Klipsch . Resultat nichts, kein Signal am Klipsch Muss man am Verstärker etwas gesondert einstellen, einmessen über ypao hat zu Fehler 3 geführt. Jemand eine Idee? |
Denon_1957
erstellt: 09. Nov 2019, 19:40
Musst du im Verstärker nicht einstellen das ein Sub vorhanden ist ?? ich kenne mich leider mit den Yammis nicht aus. Was ist Fehler 3 ?? |
androtto
erstellt: 09. Nov 2019, 22:43
Thema gelöst Habe einfach ein Chinch Kabel an den LFE Eingang verbunden und alles klappt Danke für die Hilfe Lg Andreas |
Klipsch Sw 112 & Pioneer VSX 528 verbinden .#AeroX* am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 13 Beiträge |
klipsch R12-Sw sub Kabel Philippneistat am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
Sony KDL 40W705C an Yamaha RN 803D und Lautsprecher Compi2000 am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 6 Beiträge |
Stereo Amp Yamaha RN-803D + PS4 + Beamer, wie? raphstar am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 11 Beiträge |
Klipsch subwoofer und Quantum 759 lautsprecher verbinden. noobeeee am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 12 Beiträge |
Yamaha Soundprojektor verbinden Kosh667 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 5 Beiträge |
Klipsch RF62/RC62/RS52 einstellen? benda1984 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 3 Beiträge |
Bi-Amp Yamaha Klipsch F3 Tweeter Crossover dErGuTeFiScH am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 + Klipsch RF62 = Dumpfer Klang HantelJunge am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer Klipsch SW-10 an Yamaha RX-440RDS Nicknack97 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
