Kopfhörer über opt. Kabel mit AVR+TV*PS4 verbinden
Tinoto
#1 erstellt: 02. Okt 2019, 12:27
Hi liebe Hifi-Community,
ich habe da ein kleines Problem. Gestern gab es neue Funkkopfhörer, welche ich gerne mit meinen Denon AVR x1100w verbinden wollte. Das klappt leider nicht so richrig. Ich habe einen älteren Grundig Fernseher. Der ist per HDMI am AVR und meine PS4 auch. Gibt es einen Weg per optischen Kabel die Kopfhörer dort anzuschließen, sodass ich PS4 und Fernsehen über die Kopfhörer hören kann?
Hab schon bei der Zuweisung meinen HDMI Anschluss auf opt 1 gesetzt passiert aber nix.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG Tino
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Okt 2019, 12:30
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen einem Eingang und einem Ausgang?
Bedienungsanleitung lesen hilft auch ungemein....
Kurz gesagt: Es geht nicht !
Tinoto
#3 erstellt: 02. Okt 2019, 12:55
Mensch vielen Dank für die nette antwoeAntwort.
Wünsche dir auch einen schönen Tag
Fuchs#14
#4 erstellt: 02. Okt 2019, 13:05
Was hämmerst du so
XN04113
#5 erstellt: 02. Okt 2019, 14:33
und welche Funkkopfhörer hast Du gekauft?
schraddeler
#6 erstellt: 02. Okt 2019, 15:57
Was funktionieren könnte wäre den Kopfhörer an den TV anzuschließen, wenn dann der Denon im Standby das HDMI-Signal mit dem Ton an den TV weiterleitet kann man es dort abgreifen. Wenn es dumm läuft muß man den Zuspieler aber dann auch noch auf PCM umstellen. Und Lautstärke läßt sich dann auch nicht über den TV einstellen.
Allerdings würde es mich auch interessieren welcher Kopfhörer das ist, nur optischer Eingang ist nämlich schon blöd.
gruß schraddeler
Tinoto
#7 erstellt: 02. Okt 2019, 16:51
Okay das werde ich nachher mal versuchen. Die Sennheiser rs 175. Da ist natürlich auch ein analoges Kabel per Klinke dabei. Das klappt auch alles. Dachte nur vielleicht geht es auch über das optische.
Tino
XN04113
#8 erstellt: 02. Okt 2019, 16:58
hiermit könnte es klappen
TV und PS4 via Toslink an den Umschalter und an den Ausgang der Kopfhörer
Tinoto
#9 erstellt: 02. Okt 2019, 17:00
Sehr gut. Dann geht es ja wahrscheinlich mit so einer Box ja doch. Super vielen Dank.
Tino
Fuchs#14
#10 erstellt: 02. Okt 2019, 17:05
Und was soll die Box bringen? Kannst doch gleich an den AVR mit dem Klinke Kabel
XN04113
#11 erstellt: 02. Okt 2019, 17:11
da muß er aber immer Stecker rein/Stecker raus wenn der Ton wahlweise Kopfhörer/Anlage kommen soll
zudem sind die Lautsprecher tot wenn man den Kopfhörerausgang nutzt, eventuell auch nicht gewünscht
[Beitrag von XN04113 am 02. Okt 2019, 17:12 bearbeitet]
xutl
#12 erstellt: 02. Okt 2019, 17:15
Tinoto (Beitrag #7) schrieb:
.. Das klappt auch alles. Dachte nur ...
Wieso weiter Denken
Ist doch alles im grünen Bereich.
LASS es einfach so
Tinoto
#13 erstellt: 02. Okt 2019, 17:31
Ja mit dem einfach so lassen hast du natürlich recht. Geht auch so. Ich dachte die Lösung wäre leichter umzusetzen und ich stelle mich einfach zu doof an. Warum Klinke und analog wenn über das optische Kabel auch digital geht. So war mein Gedanke.
Bei Zeiten werde ich es mal mit der Box versuchen und sonst erstmal so weiter machen.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Tino
PS3/PS4 über AVR mit TV verbinden
_DoLbY_DiGiTaL_ am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  4 Beiträge
Wie die PS4 mit AVR & TV verbinden?
Thrash_Maniac94 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  4 Beiträge
-- AVR richtig mit PS4 + TV verbinden - Hilfe! --
Matti144 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  13 Beiträge
Verkabelung tv+sat receiver +ps4+avr
Sebunddesi am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  8 Beiträge
kopfhörer mit pc und Ps4 verbinden
ELxXx am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  8 Beiträge
Heimkino mit TV/PS4 verbinden
saubua91 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
TV mit AVR Verbinden ?
marc´ am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
AVR Marantz SR6007 mit PS4 verbinden - TV erkennt Quelle nicht
Potatis am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  4 Beiträge
Anschluss opt. TV - AVR ohne ton
Chrobi24 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  9 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.708
