| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth für 2 Boxen ohne Kabel dazwischen | |
Bluetooth für 2 Boxen ohne Kabel dazwischen+A -A |
chmil
erstellt: 21. Sep 2019, 09:48
Hallo Zusammen! Ich möchte mit Bluetooth Musik an meine Aktiv-Lautsprecher schicken. Bei den Lösungen die ich im Netz gefunden habe, sind jedoch die beiden Boxen immer noch mit einem Kabel verbunden! Ich benötige jedoch eine Lösung wo jede Boxe Ihren eigenen Empfänger hat, also einmal für Links und einmal für das Rechte Signal. Also kein Kabel zwischen den Boxen! Habt Ihr dafür eine pfannenfertige Lösung? Besten Dank, Frank |
erddees
erstellt: 23. Sep 2019, 06:14
Grundsätzlich benötigen die beiden Aktiv-LS jeweils einen eigenen BT-Empfänger. Da Quellgeräte (offensichtlich Smartphone!?) sich immer nur mit einem BT-Empfänger verbinden können, ist ein Bluetooth-Splitter 1 -> 2. nötig Beispiel.Es gibt auch noch eine Bastelvariante mit zwei Android-Phones und passender App, aber das ist eben eine Bastelei und wenig praxisnah, sprich umständich. Wenn dir das aber nichts ausmacht, nur zu. Google ist dein Freund ...... |
chmil
erstellt: 23. Sep 2019, 07:32
Danke für die Rückmeldung! Soweit habe ich verstanden dass das Smartphone nur an ein Gerät senden kann! Das heisst ich benötige zwei von diesen TaoTronic Empfänger für beide Boxen und zusätzlich noch einen Splitter? Den Punkt wie das mit dem Splitter geht verstehe ich noch nicht ganz.... Danke und Grüsse |
erddees
erstellt: 23. Sep 2019, 12:53
Du benötigst zwei BT-Empfänger; einen für den linken, einen für den rechte Aktiv-LS. Den Splitter aus dem Beispiellink benötigst du nur einmal. Die Verbindung Splitter <-> Smartphone erfolgt mit einem Kabel, die drahtlose Verbindung erfolgt dann vom Splitter über die BT-Strecke zum BT-Adapter, der wiederum ist über ein Kabel mit dem Aktiv-LS verbunden. - vom BT-Adapter des linken LS geht dann das Kabel vom L-out-Steckplatz zum Eingang des Lautsprechers. - vom BT-Adapter des rechten LS geht dann das Kabel vom R-out-Steckplatz zum Eingang des Lautsprechers. |
chmil
erstellt: 23. Sep 2019, 13:14
Ok! Ich nehme zwei mal den TaoTronics als Empfänger für die Boxen, da die klein und handlich sind. Als Splitter würde ich mal für den Avantree gehen da der gut 50m Reichweite hat. Schade ist natürlich dass der Splitter nicht vom Handy Empfangen und gleichzeitig das Signal weiterleiten kann. Somit hat man dann doch einen Kabelsalat am Ende. Stromkabel und Handy-Kabel am Splitter. Frage, muss man da die Bluetooth-Verbindung zwischen Splitter und Empfänger immer wieder neu connecten, oder wird das dann nach dem ersten mal automatisch erkannt? |
erddees
erstellt: 24. Sep 2019, 05:31
Wahrscheinlich immer wieder neu verbinden. Weiß ich aber nicht, weil ich mich mit dem BT-Behelf nicht weiter beschäftige. Ich setze bei "drahtlos" auf WLan, was eine stabilere Verbindung, verzögerungsfreie Wiedergabe (vor allem bei Synchronbetrieb mehrerer Hörzonen) und und flexibler in der Anwendung ist. |
Bluetooth Boxen verbinden an Verstärker ohne Johohdhrhhr am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 9 Beiträge |
ohne kabel? manhunt01 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Bluetooth Sender GoldenGurke am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluetooth Sender für drähtige Lautsprecher Gimmelgrumm am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 2 Beiträge |
Tonübertragung per Bluetooth? C3Ph3uS am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Funkopfhörer 2 TV und Laptop Bluetooth Superbaum am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Alexa Verbindung Bluetooth jimmyluersen am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
Bluetooth-Adapter per Cinch-Kabel? d.t.p am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 11 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher benny_l am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 7 Beiträge |
Bluetooth Headset via Bluetooth Adapter an Denon AVR 1908 anschließen NautilusIII am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 7 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
