HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschluss Problem | |
Anschluss Problem+A -A |
Erko
19:19
erstellt: 22. Sep 2019, |
Hallo, ich bin hier technisch nicht sonderlich begabt und hoffe hier Hilfe für mein Problem zu bekommen. Ich nutze eine Sat Anlage, einen Pansonic TV und einen Denon AV Receiher x 2500. Nun habe ich neu einen Panasonic DMR-BST 760 Blueray Recorder bekommen. Ich möchte auch weiterhin den Tuner meines Panasonic TV nutzen, folglich geht das Sat Kabel in den Anschluss am TV. Wie aber bekomme ich die TV Programme auch auf meinen Blue Ray Recorder angezeigt ohne dort mein Sat Kabel anzuschliesen, dieses Sat Kabel soll weiterhin im TV bleiben, aber zur Aufnahme von Programmen mit dem Recorder brauche ich das TV Sigmal auch auf dem Blue Ray Recorder. Bisher geht mein Satanschluss in den TV, vom TV geht ein HDMI Kabel in den ARC Eingang am AV Receiver, Vom Blue Ray Recorder geht ein HDMI Kabel zum Blue Ray Disc Eingang am AV Receiver. Benötige ich da noch ein Satkabel vom TV welches in den Recorder geht oder kann man das Signal irgendwie durchschleifen ? Ich hoffe sehr jemand kann mir mit meinem Problem behilflich sein. Gruß Ernst [Beitrag von Erko am 22. Sep 2019, 19:30 bearbeitet] |
KuNiRider
19:38
Wenn du keine weiteren Koax (+2) ziehen willst / kannst, musst du auf Unicable umrüsten, denn je nachdem welchen TV du hast, hast du min 3 Tuner am Start. Für weitere Tips sollten wir aber wissen aus was deine Empfangsanlage besteht. Bei einer Einzel oder Twinanlage musst du nur das LNB tauschen vs Großanlage wo es kompliziert wird |
Erko
19:44
Meine Satanlage wird nur von mir alleine genützt, sie ist mein Eigentum. Es geht von der Satanlage deshalb auch nur ein Kabel zu meinem TV. Ich nutze einen Panasonic TX-L-47 DTW60 |
KuNiRider
23:28
Der TV hat zwei Tuner und kann für sich schon unabhängig etwas Anderes aufnehmen - konnte er bisher nur nicht, weil nur ein Koax da war und er braucht zwei oder 2 Unicable-Userbänder und einen Verteiler. Wenn es deine Sat-Anlage ist, solltest du ja wissen aus was sie besteht!?! Was für eine LNB-Art? Multischalter ja / nein? Du musst ein Unicable-System mit min 4 Userbänder installieren und dann kannst du hinter deiner Dose einen 4fach-Verteiler verwenden und dann alle Tuner nützen. |
SAT-Anschluss auf TV & BluRay-Recorder aufteilen 4tt1l4 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
DVD /Sat-Anlage/TV RudiRatlos2 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Sat-Problem leifinger am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 4 Beiträge |
ANschluss TV-SAT-DVD Rekorder Micha666 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver, HDD-DVD-Recorder, TV nOiZs! am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
Benötige HIlfe Sat an TV jalexander am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 11 Beiträge |
SAT Anlage für TV Boldor0815 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 6 Beiträge |
neuer Recorder DMR-BST855 TV Signal durchschleifen ? Timtimtim am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Recorder an TV dasago am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 15 Beiträge |
Festplattenrecorder und analoges Sat-TV? Parker-Pdafb am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.196
