HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer ohne Regler zu Laut | |
Subwoofer ohne Regler zu Laut+A -A |
Kontrollturm2
#1 erstellt: 21. Sep 2019, 11:36 | |
Hallo, ich habe einen Denon X3500H und ein Teufel Theater Hybrid 5 System. Leider hat der Subwoofer von dem System keinen Lautstärke Regler. Es gibt einen Reduzierungsschalter, der aber schon auf dem minimalen Wert von -3db steht. Nun meldet der Denon beim Einmessen, dass der Subwoofer zu laut ist und misst ihn mit -12db ein. Die anderen Lautsprecher misst er interessanterweise mit -3 bis -4 db ein. Für meinen Geschmack ist der Subwoofer trotzdem noch zu dominant und ich suche eine Möglichkeit, diesen weiter zu reduzieren. Gibt es Möglichkeiten zwischen dem Pre-Out vom Receiver und dem Line in den Subwoofer eine Art Drehregler zu Reduktion einzubauen? Ich bin etwas ratlos, welche Möglichkeiten ich hier habe. Ich könnte natürlich einfach die gemessenen Lautsprecher beim Denon auf höhere Werte stellen, aber vermute ich verstimme damit das ganze Einmessen wieder. Was denkt ihr dazu? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 21. Sep 2019, 13:45 | |
-12DB ist quasi eine Fehlermeldung denn das ist das Maximum was der denon regeln kann. Du kannst alle anderen Lautsprecher um den selben Faktor erhöhen, das macht nichts. Nur die Relation zueinander muss bestehen bleiben. alternativ kannst du den Sub tiefer trennen, dann wird er auch etwas leiser wenn er nur noch sehr niedrige Frequenzen bekommt. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Sep 2019, 13:49 bearbeitet] |
sealpin
#3 erstellt: 21. Sep 2019, 13:58 | |
Ist das ein Aktiver Subwoofer und wird der mit RCA (vulgo: Cinch) Kabel angeschlossen? Wenn ja, dann kannst Du Dir RCA Dämpfungsstecker holen um den Pegel des Sub so weit abzusenken, dass der wieder in den Regelbereich des Denon kommt. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 21. Sep 2019, 14:12 | |
Aktiver Woofer mit High Level Eingang, verbaut im unteren Teil des Standlautsprechers wenn ich das auf Fotos richtig erkannt habe. Edit: nein es gibt noch einen zusätzlichen Line In Cinch Anschluss [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Sep 2019, 14:14 bearbeitet] |
sealpin
#5 erstellt: 21. Sep 2019, 14:17 | |
Das Bild ist unscharf, was machen die Schalter rechts im Bild? Wenn der RCA Anschluß hat, dann ist das wohl aktiv, dann sollte der auch einen Stromanschluss haben, oder? Wenn würde ich mal den RCA Anschluss nutzen und neu einmessen und schauen, welchen Pegel der Denon angibt. Edit: jetzt erkenne ich das: in jedem Fall den RCA Anschluss nutzen und den Pegel mal auf -3 dB stellen, dann neu einmessen. [Beitrag von sealpin am 21. Sep 2019, 14:19 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 21. Sep 2019, 14:21 | |
Das Foto habe ich aus dem Netz und nicht selbst gemacht Erkennen kann man es aber (zumindest am PC) Regler rechts... Auto - On Stereo Amp - AV Receiver -3db - 0 - +3db Bass Level (hat der TE laut eigener Aussage bereits auf -3 stehen) Ja Stromanschluss hat er [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Sep 2019, 14:21 bearbeitet] |
sealpin
#7 erstellt: 21. Sep 2019, 14:23 | |
Aber er hat den Sub via HighLebel angeschlossen...es ist in jedem Fall ein Versuch wert, das über RCA zu probieren. Ist das dann immer noch zu laut (-12dB Einstellung am Denon), dann RCA Dämpfungsglieder kaufen. |
Kontrollturm2
#8 erstellt: 21. Sep 2019, 17:50 | |
Also ich habe es genau gemacht, wie du vorher beschrieben hast. Den Line In mit dem Subwoofer Pre-Out verbunden. Der Sub ist aktiv und hat auch ein Stromanschluss. Der besagte Schaltet steht auf -3db. Die Lautsprecherkabel (?) Anschlüsse sind für die normalen Boxen. (High-Level-Input) Also schaue ich mich mal nach einem RCA Dämpfungsglieder um. [Beitrag von Kontrollturm2 am 21. Sep 2019, 17:52 bearbeitet] |
sealpin
#9 erstellt: 21. Sep 2019, 17:59 | |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Sep 2019, 19:56 | |
Es sollte auch (nur als Beispiel) sowas funktionieren. Diese Dinger habe ich für ähnliche Fälle oft selbst gebaut und haben super funktioniert. Die fixen Werte der RCA Dämpfungsglieder sind mir dazu einfach nicht flexibel genug. |
Subwoofer zu laut zinknerh am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig Anschließen/ Regler einstellen Klaus_müller am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 7 Beiträge |
Welche Subwoofer mit High-Low Regler gibt es? Peetarr am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 5 Beiträge |
Surround - Bass ohne Subwoofer? imebro am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 7 Beiträge |
lautstärke subwoofer regeln tifous am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 29 Beiträge |
PC-Subwoofer an X1600H anschließen CyberMaxi6000 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 24 Beiträge |
Subwoofer ohne Ton - falsch verkabelt? Pentatonix am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
Mono Subwoofer an Rotel A10 deaktiviert Balance Regler ? Kevin21 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
subwoofer ohne preout-Anschluß möglich? septemder am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer ohne Cinch Eingang anschließen keineahnungvonnichts1 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 10 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedselim_macit_sinangin
- Gesamtzahl an Themen1.558.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.676
