| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Setup für Vorführraum gesucht. Bislang: Tonproblem... | |
Setup für Vorführraum gesucht. Bislang: Tonprobleme+A -A |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 14:57
Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich möchte einem Raum für 100 Personen an meiner Arbeitsstelle ein Upgrade verpassen: In Zukunft soll dieser Raum ein funktionierendes Gelegenheitskino sein. Wir spielen ab und zu Filme von DVD (manchmal auch selbstgebrannte) oder Bluray vom Laptop zu. Per HDMI geht das Bild zum Beamer, per kleiner Klinke geht der Ton zu den Stereoboxen. Problem: Die Filmmusik ist zu laut, der Dialogton zu leise. Meine Vermutung: Die Filme sind in einem 5.1-Format (oder ähnlich) abgemischt und bei der Umwandlung zu Stereoton wird die Musikspur zu laut hochgezogen. Meine Problemlösungsversuche: Ich habe verschiedene Player (MPC-HC, VLC) bemüht und dort versucht, den Ton auf Stereo hin zu optimieren. Hat nicht geklappt. Bluray-Player hatte ich nicht weiter ausprobiert, weil sie selbstgebrannte DVDs nicht zuverlässig abspielen. Ob sie 5.1-Sound besser auf Stereo gebracht hätten, weiß ich nicht. Die Zukunft (Streaming statt Datenträger) wird das Problem wohl nicht lösen, da gestreamte Filme durchaus auch anderen als Stereoton zu bieten haben. Was muss ich tun oder anschaffen, dass das Tonproblem nach den Upgrade nicht mehr auftaucht? Ich dachte daran, eine Soundbar zu kaufen. Welche würdet Ihr empfehlen? Und kann dann ein Laptop der Zuspieler bleiben? (Meine Frage zum Beamer stelle ich in der Beamerrubrik...) Vielen Dank im Voraus an alle, die sich mit Ideen und Vorschlägen beteiligen! Mike [Beitrag von Zeddok am 12. Sep 2019, 15:18 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 15:03
soll das (semi) professionelle Ansprüche genügen? Wie groß ist der Raum? Welches Budget hast Du zur Verfügung? ciao sealpin |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 15:16
Für den auch noch zu kaufenden Beamer mit fernbedienbarem Zoom*, die Soundbar, die Kabel und den Abspieler kann ich ohne Montage 4500€ ausgeben. Größe des Raumes nenne ich Dir erstmal in Sitzplätzen: 100 - die Maße reiche ich noch nach. Wenn ich das beschriebene Tonproblem in den Griff kriege, dann steigt alles schon einmal eine Stufe vom Amateurstatus auf. Hoffentlich bin ich dann schon im Semiprofi-Bereich. *Der ist schwer zu finden! |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 15:26
Ich würde dann wohl 5 aktive PA Mains nehmen, die passend platzieren, ggf zus. 1 aktiven SUB, und das Ganze z.B. über so etwas betreiben. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 15:29
Auch wenn es eher weg von "Semiprofi" geht: Was hältst Du von einer Soundbar? |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 15:32
für 100 PAX? ... nichtsDas geht für Wohnzimmer aber nicht bei so vielen Leuten... |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 15:37
Verstehe. Bis zu 100 Leute wäre richtig formuliert gewesen. Meistens sind es nicht mehr als 30. Während der Beamer fest verbaut wird, sollte der Sound nur für die Vorführung hingestellt werden. Es werden dort auch von Jugendlichen unbeaufsichtigte Parties gefeiert (mit den dort stehenden Stereoboxen), und da hätte ich Angst um die von Dir vorgestellte Soundanlage... |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 15:50
ich nicht. Wenn Du amtliche aktive PA Lautsprecher nimmst, haben die Schutzschaltungen. "Normale" HiFi Geräte sind da eher in Gefahr, wenn jemand die Lautstärke zu weit aufreisst. Auch kann man die recht "Vandalensicher" montieren (Wand, unter der Decke). Und der Denon käme bei mir in ein kleines 19" Rack damit der nicht so schnell "Beine" bekommen kann ![]() Und mit solch einem Setup kannst Du dann auch prima Party machen. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 15:54
Erstmal vielen Dank, sealpin! Wie ist der Fachbegriff für die Schutzschaltung? Und hast Du auch Vorschläge für PA Lautsprecher? |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 15:57
Limiter. Mein Tipp: check mal bei Thomann , ruf da mal an und lass Dich dort beraten, wenn Du über eine Installation aus dem PA Bereich nachdenkst. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 16:24
Ja, bei einer solchen Ausgabesumme werde ich mich noch professionell beraten lassen, und Thomann ist auch in meinen Augen eine gute Firma. Aber ich habe hier gepostet, um dann bei Thomann und Co schon mit Ideen, Meinungen und Abwägungen anzufragen. Wer also noch Ideen und Meinungen hat, gerne her damit! Und der Limiter lässt sich nicht abschalten? [Beitrag von Zeddok am 12. Sep 2019, 16:25 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 16:43
vernünftige aktive PA Lautsprecher haben generell einen nicht abschaltbaren Überlastschutz. Dann kann man die Pegel so einstellen, dass auch ein versehentliches Aufdrehen des Lautstärkereglers nicht zu zu hoher Belastung führt. Aber das sind alles Details, die sehr von den verwendeten Gerätschaften abhängen. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 17:38
Danke schon mal für den Input! Ich bin jetzt afk, aber wer noch Ideen oder konkrete Geräte-Anregungen hat, schreibe sie gerne! |
Tonprobleme marlez1978 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Tonprobleme Sc0field am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 6 Beiträge |
tonprobleme bei onkyo 608 oesi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
HTS3367 Tonprobleme marioneske am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme B&O Vodeorecorder topcatk2 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Tonprobleme mit HDMI Kabel okailey am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 15 Beiträge |
Tonprobleme am Onkyo 608 daydreamer2601 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 35 Beiträge |
Tonprobleme mit Onkyo 607 Steve_Urcle am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme mit DVBT-Receiver josefus am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
... nichts
