| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SAT - Koaxial-Kabel als SPDIF | |
SAT - Koaxial-Kabel als SPDIF+A -A |
Cupa
erstellt: 05. Sep 2019, 07:54
Hi, wir sind gerade bei er Elektroinstallation unseres EFH. Nun brauche ich ein digitales Chinch-Coaxialkabel zur Übertragung von Ton-Daten vom Serverschrank - zum Wohnzimmer (AVR) Zwei Themen dazu: Kann ich dafür SAT-Kabel verlegen lassen ? Mein Elektriker verwendet WISI MK 96 A 0100 Koaxialkabel (75 Ohm / 120 dB) Wenn ja, welchen Anschluss/Stecker muss ich montieren ? Diesen z.B? https://www.oehlbach.com/de/detail/index/sArticle/461 Das Kabel sollte idealerweise an eine Dose angeschlossen werden. Hier würde ich gern folgende Dose verwenden: https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=640655Kann ich für die digitale Tonübertragung (mit dem oben genannten SAT-Kabel) den S-VIDEO-Anschluss nutzen ? BG Cupa [Beitrag von Cupa am 05. Sep 2019, 07:59 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 05. Sep 2019, 08:14
Das Kabel ist perfekt. Als Stecker brauchst Du ganz normalen Cinch, nichts mit BNC. An der Dose ist der gelbe Composite-Anschluss zu verwenden, nichts mit S-Video. Gruss Jochen |
Cupa
erstellt: 05. Sep 2019, 08:15
Sorry, ja den gelben Compsite meinte ich. gingen auch die weißen und roten Chinch-Anschlüsse? |
Fuchs#14
erstellt: 05. Sep 2019, 08:16
welche Farbe ist egal, ist ein einfache Cinch Anschluss, Gelb wird in der Regel für Video genommen |
Master_J
erstellt: 05. Sep 2019, 08:17
Die Farbe ist recht egal. Ich habe auch schon orangene gesehen. ![]() Gruss Jochen |
Cupa
erstellt: 05. Sep 2019, 08:20
ok danke!! ja ich weiß das orange die originalfarbe ist. Mir gehts eher darum, ob die Stecker (Video (gelb) oder Audio (rot/weiß) irgendwie anders aufgebaut sind und z.B. kein digitales Signal "durchkommt". Vielleicht habe/hatte ich auch einen Denkfehler.. Dann lasse ich einfach 3 Sat Kabel zur Dose legen und montiere 3 Chinch-Stecker welche ich mit der Dose verbinde. Dann kann ich 3x Digital oder 1x Digital + Stereo Chinch nutzen. Danke euch! |
Slatibartfass
erstellt: 05. Sep 2019, 08:57
Cinch ist Cinch, und von Digital oder Analog weiß ein passives Kabel nichts, zumal die digitalen Daten über ein analoges Trägersignals übertragen werden. Slati |
Cupa
erstellt: 05. Sep 2019, 10:44
Danke für eure Hilfe. Es kommen jetzt einfach pro Dose mind. 3 Sat-Kabel rein und fertig. Hat jemand noch einen Tipp für gute Chinch-Stecker? |
Cupa
erstellt: 05. Sep 2019, 14:13
Eine Frage noch.. ich muss vom TV auch ein digitales Ton-Signal Richtung Server-Schrank bekommen. (also in die andere Richtung.) Da die TV's jedoch fast alle nur Toslink-Ausgänge haben, bleibt mir folgende Möglichkeit: a) ein Koaxial Toslink Converter welcher das TV-Toslink-Signal in ein Koaxial-Signal wandelt und von dort gehe ich per Koaxial-Kabel in den Server-Schrank. b) ich besorge ein 15m langes Toslink-Kabel und lasse dieses verlegen. Was würdet ihr empfehlen ? BG Cupa |
n5pdimi
erstellt: 05. Sep 2019, 14:48
Wieso willst Du ein 15m Toslink Kabel verlegen? Wandle doch gleichhinter dem TV. Vielleicht hat der nächste TV direkt Coax SPDIF, dann hast Du das unnützte Kabel da liegen. Außerdem ist Toslink in 15m nicht so einfach. |
Cupa
erstellt: 08. Sep 2019, 08:28
ja, ich wandle direkt hinterm TV dann in Coaxial. Ist scheinbar die einfachste Lösung. danke für eure Hilfe! |
Highente
erstellt: 08. Sep 2019, 09:14
Und kauf den richtigen Konverter Coaxial/Toslink ist falsch, du brauchst Toslink/Coaxial. Die gibt es nämlich in beide Richtungen. |
Cupa
erstellt: 12. Sep 2019, 14:37
nochmal eine Frage. Mein Elektriker hat jetzt RG59 B/U Kabel vorgeschlagen, da das SAT-Kabel sehr "starr" ist. Geht ein RG59 B/U auch ? Danke cupa |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 14:42
ja, geht auch. Technisch hat das Kabel die korrekte Impedanz von 75 Ohm für digitale Übertragung über Kupfer (S/PDIF). |
Cupa
erstellt: 12. Sep 2019, 15:02
danke für die schnelle Info! |
Cupa
erstellt: 12. Sep 2019, 19:56
nochmal eine Frage... ist es ebenso möglich, SAT Kabel für als Stereo-Chinch-Ersatz zu nehmen ? Sprich, zwei Sat Kabel an eine Stereo-Chinch-Unterputzdose geklemmt und dann kann ich diese als SPDIF oder auch als Stereo-Chinch-Dose nutzen ? |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 20:41
Auch das geht. Audioanschlüsse sind bzgl. der Kabelimpedanz unempfindlicher. 50Ohm wäre hier zwar der Idealfall (also Kabeltyp RG58), aber das wird auch auch mit dem RG59 funktionieren. |
sealpin
erstellt: 12. Sep 2019, 20:44
Ach noch was, bei einem Freund habe ich damals in seinem Haus symmetrische Kabel gelegt und die mit XLR Dosen abgeschlossen. Damit konnte ich längere Strecken überbrücken. Aber der hat auch eine Audioanlage mit symmetrischen Anschlüssen. |
Cupa
erstellt: 13. Sep 2019, 14:26
ich versuch's mit Coaxial-Kabel und hoffe das klappt. |
SPDIF Koaxial Umschalter 3Peso am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Koaxial out spdif an Chinch? spiderjens am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
SPDIF koaxial --> Toslink optical in bart211 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
SPDIF Koaxial Kabel für Subwoofer verwenden? hutzi20 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
SPdif koaxial am Satreciver auch 5.1? DJSubway am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
SPDIF out mit digitalem koaxial Eingang verbinden tomster5 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 7 Beiträge |
Welches Kabel SPDIF? Smartyy am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 24 Beiträge |
SPDIF kabel gesucht HILFE!! wolfili am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 11 Beiträge |
SPDIF Ausgang am Laptop, optisch oder koaxial? West_Bell am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
SPDIF Kabel ab80 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.787
