Anschluss CreativeT 40 2.0 an Teufel System E400 bzw. Soundkarte
Maggi-del-de
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 18:00
Betr.: Anschluss Creative GigaWorks T40 Series 2.0 an Teufel System E400 bzw. Soundkarte
Hallo Leute,
kann man die Creative T 40 Boxen irgendwie an den Center/Basswoofer
Anschluss von einem Teufel E 400 bzw. an der Soundkarte
anschliessen ?
Ich will die Boxen als Stimmwiedergabe an einer Creative X-Fi Music
5.1. Soundkarte anschliessen, da diese Boxen in der Stimmwiedergabe
spitze sind.
System : Win XP und Win 7
Danke schon mal
Maggie
erddees
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 05:34
Ja, kann man.
Die PC-Hupen lassen sich direkt an eine Soundkarte (Centre/SW = Orange) aber auch an die vergleichbaren Cinchausgausänge des E400-Steuerteils anschließen. Wo die Stecker nicht passen, muss ein Adapter (Stereo-Cinch auf 3,5mm²-Stereo-Klinke) verwendet werden.
Maggi-del-de
#3 erstellt: 16. Jul 2019, 11:03
Hallo erddees,
Danke für deine Antwort. Kann ich mit den beiden Adaptern die T 40 an die Teufel E 400
anschliessen ?
Also den Cinch Adapter in den Center-Anschluss der Teufel Box, dann in die beiden Cinch Buchsen,
einmal den Original Teufel-Center anschliessen, und dann den Cinch-Stecker des 3,5 mm Mono Klinkenkabels in die andere Cinch Buchse, und den Klinkenstecker der T 40 Boxen in die
Klinken-Buchse des Audio Kabels.
Kommt das so hin ?
mfg
Maggi
Adapter 1 : https://www.amazon.d...45&s=gateway&sr=8-22
Adapter 2 : https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Highente
#4 erstellt: 16. Jul 2019, 11:15
du möchtest also 3 Lautsprecher als Centerbox nutzen?
Maggi-del-de
#5 erstellt: 16. Jul 2019, 14:50
Hallo Highente,
ja genau, 2 Passivboxen habe ich per Lautsprecherkabel schon angeschlossen,
und nun möchte ich noch die Teufel T 40 Aktivboxen anschliesen.
mfg
Maggi
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Jul 2019, 15:48
Nein, das geht nicht! Die cinch Anschlüsse am Teufel SW sind EINGÄNGE. An die Klemmen kommen passive Boxen. Du kannst die nicht zusammen mit den aktiven betreiben! Macht auch gar keinen Sinn...
Maggi-del-de
#7 erstellt: 16. Jul 2019, 16:51
Hallo n5pdimi,
ich habe bereits ein Creative T 40 über einen Y-Adapter an die Line-Out-1-Buchse der X-Fi ( vordere Speaker)
angeschlossen.
Das funktioniert, allerdings habe ich bei 5.1 Wiedergabe natürlich nur die
Signale für die vorderen Lautsprecher. Stereo Wiedergabe kein Problem.
Als mir dann ein Speaker der T40 (der Lautsprecher ohne Elektronik) kaputt ging, der andere aber
noch geht, suche ich einen Weg um den übrig gebliebenen Lautsprecher als Center anzuschliessen.
mfg
Maggi
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Jul 2019, 17:47
Das ist ein Aktiv Lautsprecher, denn kannst Du an einen sogenannten Vorverstärker Ausgang anschließen, wie ihn beipielsweise ein PC oder eine Soundkarte zur Verfügung stellt.
Das Concept E hat so einen Ausgang nicht. Lautsprecherausgängefür passiver Lautsprecher liefern Leistung, damit grillst Du Dir den Aktivlautsprecher praktisch sofort! Was soll das überhaupt? Das Conecpt E hat doch einen Center. Was willst Du da mit dem einzlenen Lautsprecher.
Maggi-del-de
#9 erstellt: 16. Jul 2019, 18:23
Der jetzt defekte Lautsprecher war ca. 10 Jahre
über einen Y-Adapter an die Line-Out-1-Buchse der X-Fi Soundkarte
( vordere Speaker) angeschlossen. Kein Problem.
Doch irgendwie will das nicht an der Line-Out-3-Buchse, die
für den Center und den SW zuständig ist, funktionieren.
Die Stimmenwiedergabe über die T40 ist wesentlich besser
als über den Teufel-Center.
mfg
Maggi
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Jul 2019, 19:21
Ok, Du willst also statt den Centerausgang aus der Soundkarte an das Teufel System zu schließen, den Center Ausgang mit dem Creative Teil verbinden? Schönb, wenn man das mal klar gesagt hätte. Wie genau hast Du was den jetzt womit woran angeschlossen?
Maggi-del-de
#11 erstellt: 16. Jul 2019, 19:35
Alles ist momentan so zu sagen nach Vorschrift installiert, Also alle Lautsprecher des Teufelsystem per
Lautsprecher Kabel, und den Teufel E 400 normal an die X-FI Sounkarte.
Zusätzlich habe ich die Creative T 40 per Y-Adapter an die Out-1-Buchse der X-FI angeschlossen.
So kann ich Stereo-Medien auch ganz leise über die T 40 hören, anstatt das Teufel E System
zu benutzen.
Problem ist jetzt nur, dass der Center und der Subwoofer sich eine Buchse teilen.
Wie geht`s weiter ?
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Jul 2019, 20:25
Sorry, aber hier hat niemand genau Deine Geräte. Du musst die Verkabelung schon ausführlich erklären. Hier sieht niemand, was Du woran gestöpselt hast. Wofür ist die Out1 Buchse? Was hängt da dran? Und was willst Du damit bezwecken?
erddees
#13 erstellt: 17. Jul 2019, 05:19
Offensichtlich hat der TE Schwierigkeiten seine Problematik in Worte zu fassen und hier verständlich zu schildern.
@ TE: Mach mal Fotos der Anschlussfelder aller Beteiligten und sage uns, was du womit und zu welchem Zweck verbinden willst. Dann können wir uns ein Bild machen und auch ein Aussage dazu treffen, ob das machbar bzw. sinnvoll ist.
Maggi-del-de
#14 erstellt: 17. Jul 2019, 18:52
Anschlüsse X-FI 5.1Teufel 4 400 Analog Ansicht Anschlüsse
Hallo, hier mal die Anschlüsse.
Wie gesagt, mein Problem ist, dass die Line-Out-3-Buchse der X-Fi sowohl als Anschluss für die Lautsprecher Vorne Mitte (Center), und für den Subwoofer dient, und ich möchte über einen
Y-Adapter 3,5 Klinke, einen weiteren Center an die X-FI anschliessen.
mfg
Maggi
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Jul 2019, 06:17
Das wird so nicht gehen. Aus dem einen Klinkenanschluss kommt ja beides raus, also einmal Sub und einmal Center. Du müsstest schon einen Y-Adpater in die explizite Leitung zum Center einschleusen, also an das Ende, welches im Teufel Steck einen Y-Splitter reinstecken, und dann einmalk weiter zum Teufel "Center" und einmal zu dem Creative Speaker.
Mal ganz abgesehen davon, dass das klanglich so ziemlich der größte Nonsens ist.
Maggi-del-de
#16 erstellt: 18. Jul 2019, 19:51
Hallo n5pdimi,
Danke für deinen Tipp. Es funktioniert !!!
mfg
Maggi
Anschluss mehrerer Quellen an Teufel E400
Speeder08 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  6 Beiträge
Teufel E400 an Denon AVR
muffins am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
Teufel e400 Verbindung mit Pc/Decoderstation
timb22 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept E400 Brücken?
trinitycore90 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung Teufel E400 Digital 5.1 mit TV
Sinned23 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  14 Beiträge
Teufel Concept E400 + Creative Inspire 5700 Digital
leo2k am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  9 Beiträge
Teufel Concept E400 an Philips 52PFL5605
Rumo am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  2 Beiträge
Anschluss Teufel, TV, Receiver.
Crossfire_1 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  13 Beiträge
Anschluss 5.1 System - AV Receiver - Soundkarte
Roubin am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  7 Beiträge
Teufel Concept E400 Digital + PS3 - Toslink Kabel
MrMediaDJ am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.216
