HDMI-Audio-Signal bis zu welcher Länge störungsfrei?
Masta_Norris
#1 erstellt: 31. Mai 2019, 16:20
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei meine Surround-Anlage mit meinen Lautsprechern zu verkabeln und dabei kommt bei mir folgende Fragestellung auf:
Ich weiß, dass es bei einem HDMI-Kabel ab einer gewissen Länge zu Problemen mit der einwandfreien Signalübertragung kommen kann, gerade im Hinblick auf 4K/60hz Signale.
Aus diesem Grund bin ich gezwungen den AV-Receiver näher an den Projektor zu platzieren, damit ich für die Bildübertragung ein HDMI-Kabel < 7 m verwenden kann.
Nun kam mir aber folgende Überlegung und zwar hat mein UHD-Player ja zwei HDMI-Outs - einen für Video/Audio und einen nur für Audio:
Was wäre, wenn ich anstatt den AV-Receiver näher an den Projektor ranzubringen, lediglich den UHD-Player nah ranstelle, den HMDI-Video-Out direkt mit dem Beamer verbinde und fürs Audio-Singnal die ca. 15m mit einem zweiten HDMI-Kabel mit dem AV-Receiver auf der anderen Seite des Raumes verbinde?
Wie gesagt, ich weiß bei Video kann so eine große Länge Probleme machen, doch wie sieht es mit nur Audiosignal aus - das sollte über diese Länge doch eigentlich einwandfrei und ohne Störungen funktionieren müssen oder?
Ich hoffe jemand hat einen Rat.
Viele herzliche Grüße
Florian
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Mai 2019, 16:30
Bei HDMI wird IMMER Bild und Ton übertragen, bei 10m wird es kritisch
Nemesis200SX
#3 erstellt: 31. Mai 2019, 16:31
Der HDMI Audio Out überträgt ein 720p schwarzbild. Audio ohne Video ist über HDMI nicht möglich.
fplgoe
#4 erstellt: 31. Mai 2019, 16:35
Masta_Norris (Beitrag #1) schrieb:
...den HMDI-Video-Out direkt mit dem Beamer verbinde...
Denk daran, dass Dir dann das OnScreen-Menü des AV-Receivers fehlt. Und nebenbei natürlich auch keine andere Quelle mehr auf dem Projektor wiedergeben kannst.
[Beitrag von fplgoe am 31. Mai 2019, 16:36 bearbeitet]
Masta_Norris
#5 erstellt: 31. Mai 2019, 17:21
Erst einmal, vielen Dank für eure Antworten!
Okay, aber grundsätzlich ist meine Idee doch nicht verkehrt, also dafür hat man beim UHD-Player doch die separaten HDMI-Ausgänge oder nicht? Die Frage ist halt nur, ob der Ton störungsfrei am AV-Receiver ankommt.
In der Anleitung steht übrigens:
Buchse HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY) - Gibt nur ein digitales Audiosignal aus.
An das Menü des AV-Receivers habe ich in der Tat noch nicht gedacht, das ist ein valider Punkt, wäre für mich aber vernachlässigbar. An sich müsste der UHD-Player für die Videoübertragung voll ausreichen, da wir ohnehin zu 90% nur Blu-rays wiedergeben.
Aber mal so eben den Laptop an den Beamer schmeißen mit Ton geht dann nicht mehr ohne weiteres, das stimmt, guter Punkt!
Anbei mal noch ein Bild der Anschlüsse des Players:
sony-ubp-x700-test-2
Fuchs#14
#6 erstellt: 31. Mai 2019, 17:23
Ja das ist schon korrekt so, niemand will stundenlang einen schwarzen Bildschirm sehen ;-)
Wie gesagt, bis 10m sollte klappen, danach ist Glückssache
n5pdimi
#7 erstellt: 31. Mai 2019, 17:27
Oder man nimmt einfach ein Kabel, das praktisch garantiert auf 10m funktioniert. Ein opto/Hybrid Kabel wie es das z.B. von Ugreen (ca. 100.- EUR/10m) und Atzebe (ca. 50.- EUR/10m) gibt.
Masta_Norris
#8 erstellt: 31. Mai 2019, 17:29
Ich dachte halt immer das mit der "Glückssache" bezog sich aufs Bild - Schwarzbild, Pixelfehler, Ähnliches und nicht auf den Ton.
War mir halt unsicher, ob der Ton auch in irgendeiner Art und Weise am Ende inkorrekt ausgegeben würde.
Aber du meinst im schlimmsten Fall wird weder Ton noch Bild übertragen richtig?
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Mai 2019, 17:30
Wenn, dann bricht beides zusammen.
Fuchs#14
#10 erstellt: 31. Mai 2019, 17:35
weil es nicht getrennt übertragen wird, allerdings könnte es bei einem 720p Bild doch etwas besser gehen als bei 4k, muss man einfach mal testen
[Beitrag von Fuchs#14 am 31. Mai 2019, 17:37 bearbeitet]
Masta_Norris
#11 erstellt: 31. Mai 2019, 17:37
Danke!
Ich sehe schon, der Einfachheit halber bringe ich den AV-Receiver < 10m an den Projektor und verlege längere LS-Kabel an die Fronts und den Center.
Gut, danke für eure schnelle Hilfe!
Wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende!
Nick_Nickel
#12 erstellt: 01. Jun 2019, 00:03
In der letzten Audivision wurden Kabel verschiedener länge elektrisch getestet was noch am anderen Ende ankam.
Länge eines HDMI Kabels
strohkopf am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  33 Beiträge
Welcher Audio out Ausgang?
hauni_79 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
HDMI Kabel - maximale Länge
silver666 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Cinch Kabel, ab welcher länge Qualitätsverlust ?
front am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
Digitalkabel.... Länge
obirah am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  5 Beiträge
Digitales Audio Signal zu HDMI hinzufügen
raegtime am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  9 Beiträge
HDMI Kabel LÄNGE ?
DelToro am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  4 Beiträge
HDMI Kabel max Länge
frostus1002 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  6 Beiträge
Welcher HDMI Splitter
Philou2007 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Maximale Länge Chinch Audio Kabel
sunnybegood am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSteffen.Schneider
  • Gesamtzahl an Themen1.560.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.681
