HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was kommt aus einem AV Receiver HDMI Port raus? | |
Was kommt aus einem AV Receiver HDMI Port raus?+A -A |
Zocker1996
#1 erstellt: 04. Apr 2019, 01:29 | |
Hi! Also die Frage klingt jetzt evtl doof aber ich stelle sie trotzdem mal, da ich auf Google nix gefunden hab (wahrscheinlich weil ich die Frage nicht Suchmaschienentauglich formulieren konnte^^). Ich habe einen Blu-ray Player der mit meinem AV Receiver verbunden werden soll (über HDMI). Jetzt hat der AV Receiver (ganauer Dennon AVRX1500) einen HDMI Ausgang. Da soll dann der TV angeschlossen werden. Ich will jetzt eine Blu-ray spielen, die eine Atmos Tonspur hat. Was passiert jetzt? Ich vermute ma der AV Receiver nimmt die EDID vom TV, überschreibt da das Audio Feld (da der AV Reciver ja Atmos kann, der TV aber nicht), behält aber das Video Feld und meldet sich mit der "gebastelten" EDID am BR Player an? Falls das so stimmt, was passiert hier jetzt mit dem HDMI Signal das zum TV gegeben wird? Ist das einfach das Eingangssignal durchgeschliffen? Oder wird nur das Videosignal weitergegeben (da der TV ja nix anfangen kann mit einem Audio Atmos Singal)? Oder wird das Videosignal zusammen mit einem runtergerechenten Audiosignal (sagen wir auf 5.1, das versteht der TV) weitergegeben? Oder liege ich komplett falsch? Ich sollte dazusagen, dass ich nichts selber testen kann, da ich noch keins der Geräte gekauft habe. Bonusfrage: Was würde im obrigen Beispiel am Kopfhörer-Ausgang ausgegeben werden? Ein ganz normales Stereosignal, das der AV Receiver berechnet hat aus dem Atmos Signal? LG Zocker1996 |
XN04113
#2 erstellt: 04. Apr 2019, 01:49 | |
in der Regel gibt ein AVR am HDMI Ausgang nur ein Video Signal aus, nix Audio bei den meisten Geräten kann man das aber im Setup umstellen zudem gibt es bei vielen Geräten noch den HDMI Passthru Mode, d.h der AVR ist im Standby und leitet das Signal durch (Audio & Video) schau mal ins Handbuch, dort ist das erklärt [Beitrag von XN04113 am 04. Apr 2019, 01:50 bearbeitet] |
Zocker1996
#3 erstellt: 04. Apr 2019, 10:44 | |
Danke für die Antwort und den Tipp mit der Anleitung Hab sie Online gefunden. Hier steht, dass man beim Dennon AVRX1500H auswählen kann, ob der Ton am AVR ausgegeben oder als 2 Kanal zum TV gegeben werden soll. Erstmal: 2 Kanal bedeutet Stereo? Allerdings steht nicht in der Anleitung, wie der 2 Kanal Ton erzeugt wird. Also ob jetzt direkt von der Quelle (im Bsp. der BR Player) Stereo Ton angefordert wird, oder ob da irgendetwas anderes verwendet wird und eine Umrechnung durch den AVR erfolgt. Außerdem würde ich mal vermuten, dass es sich bei dem Stereo Signal um das gleiche handelt, das auch am Kopfhörerausgang ausgegeben wird? |
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Apr 2019, 10:46 | |
Ja, der AVR führt einen Downmix aus, genau wie das eventuelle Quellgeräte auch tun würden. |
Passat
#5 erstellt: 04. Apr 2019, 11:30 | |
Der AVR reicht, wenn über HDMI der Ton ausgegeben wird, die EDID-Daten des TVs 1:1 durch ans Abspielgerät und das macht den Downmix. Auch beim AVR kommt also nur Stereo an. Wie der Downmix zu erfolgen hat liest das Abspielgerät aus den Metadaten des Tonsignals aus. Da hinterlegt nämlich der Toningenieur die entsprechenden Vorschriften dazu. Grüße Roman |
Hdmi - Pc -> Av Receiver Residentevil am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 7 Beiträge |
AV-Receiver - wofür HDMI ? Omsel am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 27 Beiträge |
Ein HDMI - Port zu wenig! DerHühne am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
Sharp LC-40LE820E USB-Port 1puch25 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
PS3 - AV Receiver - Verkapelung imoney91 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
AV Receiver richtig verkabeln viercp am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
AV-Receiver & Hdmi berni163 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
AV Receiver ohne HDMI Teufel_LT4 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 17 Beiträge |
AV Receiver ohne HDMI optimal anschliessen. dch7 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V365 DucBoy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 23 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedshojin1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.533
