Denon AVR X2400H Problem mit Soundwiedergabe
Patric_T
#1 erstellt: 29. Mrz 2019, 00:42
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und würde gerne gleich zu Beginn eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe mir vor kurzem einen Denon AVR X2400H zugelegt und möchte diesen nun gerne anschließen. Ich möchte gerne meinen Samsung TV UE55JU6490 als Master im System nutzen, da ich auch mal gerne ohne den Sound vom AV Reciver schauen möchte. Habe wie folgt angeschlossen:
Sky Sat Reciver auf hdmi 1 am TV
Denon AV Reciver auf HDMI 2 (ARC) am TV
PS 4 an HDMI 3 am TV
Am Denon bin ich ebenfalls auf den ARC Ausgang gegangen.
doch leider bekomme ich kein Audio Signal und Somit keinen Ton aus dem AV Reciver. Die Anynet Steuerung wurde erkannt und der TV wurde über die Ton Option auf den erkannten HDMI Ausgang gestellt. Dahinter laufen auch visuell Tonbalken die wohl signalisieren sollen, dass der TV über diesen Ausgang den Ton abspielt.
Der AV Reciver geht, sobald der Fernseher angeht mit an und das Display zeigt “DTS X: Neu TV” an.
Trotz allem bekomme ich weder vom Sat Reciver, noch von der PS 4 Sound über den AV Reciver. Zieht man das HDMI Kabel, ist der Sound sofort da und wird über den Fernseher wiedergeben. Steckt man das HDMI Kabel wieder ein ist der Sound wieder weg.
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache oder was ich übersehe? Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Liebe Grüße Paddy
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Mrz 2019, 07:39
Ein TV taugt nicht als Master! Ton wirst Du zwar irgendwie bekommen (wenn Du das mit dem ARC denn mal korrekt konfiguriert hast), aber Samsung TV's leiten gar nicht alle Tonformate zum AVR durch. Zuspieler gehören an den AVR, wie hier schon hndertfach geschrieben. Du hast ja nichtmal ein 4K Probelm mit dem AVR, was einen Umweg über den TV begründen würde, weil der 2400 ja ein sehr aktuelles Modell ist.
Fuchs#14
#3 erstellt: 29. Mrz 2019, 07:43
und der Sound kann auch ohne AVR einschalten wiedergegeben werden.
FrankyD73
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 11:44
PS4 und Sky Receiver direkt an den AVR. Vom AVR mit HDMI an den TV. Und dann die HDMI Passthrough Einstellungen anpassen. Dann hast Du auch Ton am TV wenn der AVR abgeschaltet ist.
Erklärung hier: KLICK
Patric_T
#5 erstellt: 30. Mrz 2019, 08:26
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Antworten. Habe nun alles umverkabelt und es läuft perfekt. Wusste nicht, dass der denon einen pass through hat. Auch das funktioniert perfekt. Vielen Dank an euch alle.
Eine letzte Frage bleibt mir noch. Nachdem ich den denon einschalte kommt für ca. Eine Minute der Ton direkt, dann bricht er ab und es erscheint ein Bildschirm wo der denon Source vorschlägt. Wähle ich danach die Quelle hdmi 1 für den Fernseher erneut an bleibt sie konstant angewählt. Weis einer wie man das abschalten kann oder warum das kommt?
FrankyD73
#6 erstellt: 30. Mrz 2019, 08:31
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Sprichst du vom normalen Fernsehempfang? Oder beim schauen von Skype oder Betrieb der PS4? Falls Du ARC nutzt, musst Du am Fernseher für normales TV keinen HDMI Eingang wählen, vorausgesetzt Du nutzt den internen Tuner. Wenn du Sky oder PS4 nutzt, wählst du den entsprechenden Eingang am AVR und am Fernseher den HDMI Eingang, an dem du den AVR angeschlossen hast.
Patric_T
#7 erstellt: 30. Mrz 2019, 08:49
Versuche es deutlicher zu machen. Würde gerne ein Bild hochladen aber das klappt irgendwie übers iPhone nicht. Weiß nicht so recht was ich falsch mache.
Also, der sky Reciver steckt auf hdmi 1 (cable/sat) der Fernseher auf dem hdmi out (arc Anschluss)
Sobald ich den sky Reciver einschalte geht der Fernseher mit an. Der denon bleibt allerdings aus. Jetzt schalte ich den denon manuell dazu. Der Ton wird dann sofort, wie gewünscht über das homecinema wiedergegeben. Nach einer Minute bricht der Ton ab und der Fernseher zeigt nicht mehr das Bild vom sky Reciver sondern zeigt einen denon Bildschirm wo unten links 2 Tasten stehen ( Source und tv Audio) drücke ich nun auf der denon Fernbedienung wieder auf hdmi 1 cable/sat geht Bild und Ton wieder und es kommt zu keinem erneuten Abbruch.
Patric_T
#8 erstellt: 30. Mrz 2019, 08:59
H
Fuchs#14
#9 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:05
Weil die die Bedienungsanleitung nicht gelesen hast! Schau dir die an bevor du hier weiter Fragen stellst.
Du solltest ARC deaktivieren.
FrankyD73
#10 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:06
Anscheinend stellt der Denon auf TV Audio und nicht auf CBL/Satz. Er zeigt die die gewählte Quelle, in Deinem Fall TV-Audio. Eventuell geht der AVR auf die zuletzt gewählte Quelle beim einschalten, wenn das TV-Audio war. Eventuell nochmal die CEC Einstellungen an allen Geräten prüfen. Ich habe leider kein Sky und kann nicht sagen ob dieser vielleicht zicken macht. Ich wähle immer manuell die Quelle an und kenne daher das Verhalten bei deinem System nicht.
FrankyD73
#11 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:10
[quote="Fuchs#14]
Du solltest ARC deaktivieren.[/quote]
Muss ARC nicht aktiv sein, wenn er den internen Tuner vom TV nutzt und nicht den optischen Eingang am AVR nutzt?
Fuchs#14
#12 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:15
Er nutzt doch den Sky Receiver oder nicht?
FrankyD73
#13 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:20
Da ich den Sky Receiver nicht kenne, bin ich nicht davon ausgegangen. Wenn er diesen für den regulären TV Empfang nutzt, hast Du natürlich Recht. Dann gibt der Receiver den Ton ja eh per HDMI weiter
Patric_T
#14 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:33
ARC ist aus. Ich meinte (mit arc) dass der Ausgang so heisst. Das gleiche tritt auch bei der PS4 auf. Sobald diese eingeschaltet wird und der sky Reciver aus ist, geht der denon direkt auf diesen Kanal, nach ein paar Sekunden kommt dann jedoch der gleiche Bildschirm. Keine Ahnung warum er das macht. In der BA finde ich auch nichts darüber
FrankyD73
#15 erstellt: 30. Mrz 2019, 09:44
Such mal im Forum nach den Stichworten "Denon Sky". Anscheinend treten im Zusammenspiel mit den beiden wohl öfter Mal Probleme auf. Nimm den Sky Receiver Mal aus der Kette raus und teste dann nochmal. Vielleicht ist es gar kein Problem mit den Einstellungen.
Patric_T
#16 erstellt: 31. Mrz 2019, 10:02
Also da wird doch echt der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt habe ich mich ausgiebig mit der BA des denon beschäftigt und die Einstellung gefunden welche den Kanal Wechsel verursacht hat, diese auf aus gestellt und siehe da der Kanal wird nicht mehr gewechselt. Dafür ein neues Problem was nie aufgetreten war. Schalte ich den reciver in Standby und danach wieder an wird kein Bild mehr an den tv übertragen. Trenne ich den Reciver komplett von der spannungsversorung und stecke ihn wieder ein geht es wieder.
Also dachte ich, Nagut Einstellungen wiederherstellen wie davor, Problem bleibt... ahhhh. Reciver auf Werk Einstellungen zurück gesetzt neu geladen Problem bleibt... ahhh ich benötige echt eure fachkundige Hilfe bitte
FrankyD73
#17 erstellt: 31. Mrz 2019, 10:04
Wie schon erwähnt, scheint es wohl mit dem Sky Receiver Zusammenzuhängen. Hast Du hier im Forum Mal gesucht, wie von mir empfohlen?
Patric_T
#18 erstellt: 31. Mrz 2019, 10:12
Ja habe gerade den Thread gefunden. Genau das gleiche Problem welches ich habe. Aber warum ging es nun 3 Wochen und jetzt nicht mehr. Das macht mich wahnsinnig
FrankyD73
#19 erstellt: 31. Mrz 2019, 10:15
Darauf habe ich leider keine Antwort. Ich nutze keinen Sky Receiver und nur den internen Tuner im TV
Problem mit Soundwiedergabe über TV
SFS-Basti am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Problemlösung gesucht - AVR-X2400H - 2 "Monitore"
xmann am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  4 Beiträge
Soundwiedergabe nur an 2 Lautsprechern :-/
Pazzion08 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
Denon denon x2400h HDMI Kabel lockert sich immer
michl.moni am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  8 Beiträge
Sony xh90 - Denon x2400h - Hue Sync Box Dolby Atmos Weiterleitung
Shaoliin- am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  4 Beiträge
Problem mit Denon AVR 1911 und PS3
Sharpman am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Denon AVR-X1100W Problem mit Eingangswahl
patrick89 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  9 Beiträge
Denon AVR-1507
PIT80 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  14 Beiträge
Problem beim anschliessen eines denon avr 1611
hajaklar am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  16 Beiträge
DENON AVR-1802
michao13 am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.004
