Bananenstecker zu groß für Yamaha RX V359
chrisibisi
#1 erstellt: 25. Jan 2019, 13:24
bräuchte eure Hilfe, komm nicht mehr weiter mit der Suche:
habe Bananenstecker und will sie an meinen etwas älteren Yamaha RX V359 anstecken. Vorerst waren die Einlässe zu eng für die normalen Bananenstecker. Habe das Plastikrad nun mit einem Schraubenzieher vorne ausgeweitet, quasi mit Hand gebohrt und Plastik weggeschraubt. (gibt auch nichts zum Herausbrechen oder mit Schraubenzieher zum Herausziehen).
Jetzt ist das Loch so groß, dass die Bananenstecker schön rein gehen, leiter kommt mein Anschluss an die Lautsprecher kein Ton. Habe euch ein Bild angehängt. Ganz hinten ist ein Metallischer Kontakt, muss man da noch was aufbrechen oder ist dann der AVR kaputt. Muss ich mir einen neuen AVR kaufen, oder gibts irgendeine Lösung dafür.
danke.
IMG_6962
kobold58
#2 erstellt: 25. Jan 2019, 13:30
Bananenstecker sollten schon gehen. In den Buchsen ist ein Plasteeinsatz. Den mit einem kleinen Schraubenzieher rausholen. Und die Bananenstecker brauchen etwas Druck, damit sie richtig stecken.
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 13:33
Hmm, irgendwie sieht auf dem Bild das nicht so aus, als wäre das für Bananas geeignet....
Edit: das muss gehen. Mach mal ein Bild von den Steckern
[Beitrag von n5pdimi am 25. Jan 2019, 13:34 bearbeitet]
kobold58
#4 erstellt: 25. Jan 2019, 13:34
Doch, doch. Bananenstecker gehen, Gurkenstecker gehen nicht.
[Beitrag von kobold58 am 25. Jan 2019, 13:35 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 13:39
Aber Gurkenkabel mit Bananensteckern am GurkenAVR
kobold58
#6 erstellt: 25. Jan 2019, 13:41
Hier wurde nach den Steckern gefragt, nicht nach dem Kabel. Das bitte in neuem Thread.
Rollei
Moderator
#7 erstellt: 25. Jan 2019, 13:41
Hallo -
es soll auch Geräte und Anschlüsse geben, die nicht für die Aufnahme von Bananenstecker geeignet sind.
Ich würde hier etwas Vorsicht walten lassen.
Greets
Rollei
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Jan 2019, 13:51
@Rollei: Das hab ich mir auch gedacht, aber in der BDA des Gerätes ist es für Bananas bebildert dargestellt !
Rollei
Moderator
#9 erstellt: 25. Jan 2019, 13:52
OK na dann. Die Öffnungen sahen halt nur etwas seltsam aus.
Ich bin da eher etwas konservativ.
Greets
Rollei
tinnitusede
#10 erstellt: 25. Jan 2019, 14:27
wären die Buchsen Bananenstecker tauglich, hätten sie eine Plastikkappe, die entfernt werden müsste.
Das Aufweiten der vorhandenen Bohrung mit irgendeinem Werkzeug wirst Du ganz sicher nicht in irgendeiner BDA finden, dass wäre ja ein Armutszeugnis dieses Herstellers.
Hans
chrisibisi
#11 erstellt: 25. Jan 2019, 14:29
das heisst: aus eurer Sicht ist das nicht möglich? schicke nachher noch ein Bild vom Status.
können neuere Modell wie bspw. der 1080 von yamaha das? weil ich sonst überlege aufzurüsten.
Fuchs#14
#12 erstellt: 25. Jan 2019, 14:33
Du willst wegen Bananensteckern vom 359 zum 1080 wechseln? Ja das macht Sinn....
Ja der kann das
chrisibisi
#13 erstellt: 25. Jan 2019, 16:02
anbei Bilder der Kabel, sind diese dynavox und die Anschlüsse ausgeweitet.
any chances? das metallteil im Anschluss durchstechen?
IMG_6970
IMG_6967
tinnitusede
#14 erstellt: 25. Jan 2019, 16:47
kannst Du denn die Kappen von den Buchsen abschrauben?, dann sollte man es sehen können, ob die Buchsen Bananenstecker aufnehmen können.
chrisibisi
#15 erstellt: 25. Jan 2019, 16:50
am ende des drehens ist der widerstand stark und wird fest. weiter zu drehen, hmm. mach ich es da nicht kaputt
n5pdimi
#16 erstellt: 25. Jan 2019, 16:54
Die müssen eigentlich da rein passen!
chrisibisi
#17 erstellt: 25. Jan 2019, 16:59
sie passen eigentlich auch. nur kommt kein ton??
Premutos888
#18 erstellt: 25. Jan 2019, 17:15
Schon mal die BDA gelesen ? Seite 15
Connecting Banana plug (except U.K.,Europe,Asia models. )
tinnitusede
#19 erstellt: 25. Jan 2019, 17:50
ja, dass dachte ich mir schon, kannst Du denn eindeutig die metallische Bohrung erkennen, die auch ca. 20 mm lang ist und 4 mm Durchmesser hat?
ist denn die Gruppe "A" eingeschaltet?
chrisibisi
#20 erstellt: 25. Jan 2019, 18:21
also jetzt nochmal probiert, wenn ich mit den Fingern fest hineindrücke dann schaff ichs, Hab schon Kontaktspray versucht, ohne hinhalten keine Chance.
dürfte wohl echt nicht wirklich hinzubekommen sein. Kabel zurück und welche ohne Bananenstecker. Welche Durchmesser empfehlt ihr dann. 4mm Kupferkabel?? weil die dynavox sind jetzt 2,5mm
Fuchs#14
#21 erstellt: 25. Jan 2019, 18:43
2.5 ist in der Regel völlig ausreichend, wie lang ?
n5pdimi
#22 erstellt: 25. Jan 2019, 19:45
Was ist denn damit:
Vielleicht gehst ja wirklich nicht.... Wozu überhaupt Bananas? Spätestens beim Center und den Surrounds ist doch eh Schluss...
Bananenstecker für Yamaha RX-363 ?
plindau am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Bananenstecker an Yamaha RX-V450
Swot am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V359 über TV kein TON
Djin30 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  10 Beiträge
Bananenstecker zu groß für Lautsprecher?
drdimtri am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
Bananenstecker an Yamaha RX-V2500
HiFi_2000 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  5 Beiträge
RX-V359 Coaxial Anschluss Problem
taekwondojunkie am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
hugo1984 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  17 Beiträge
Bananenstecker
Dasoldier am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 757 und Bananenstecker
garv3 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V679 und Nubox 513 - Bananenstecker?
cars10k am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
