| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher Anschließen aber wie ? | |
Lautsprecher Anschließen aber wie ?+A -A |
KHGRAF
erstellt: 04. Jan 2019, 08:56
Servus beinand, mit bitte um eine schnelle Lösung....... bekomme heute meinen neuen Denon AVR - X2500H, jetzt habe ich ein Problem die vorhanden Lautsprecher Optimal an zu schließen, wie würdet Ihr diese Anschließen ? ( s.Bild ) Das Problem sind die 2 Frontlautsprecher (klein) und die 2 Standlautsprecher (groß) die stehen so zusagen fast Direkt neben einander, anders geht es leider nicht von der Aufstellung her. Vielen Dank schon mal im Vor raus nette Grüße aus München
Premutos888
erstellt: 04. Jan 2019, 09:01
Du hast also 2 Paar Frontlautsprecher ich nehme an 1x für Stereo und 1x für Film verstehe ich das richtig ? Das einfachste wäre ein Paar an die Surround Back Kanäle zu klemmen und als Zone 2 zu konfigurieren. [Beitrag von Premutos888 am 04. Jan 2019, 09:06 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 04. Jan 2019, 09:04
Du kannst die großen im Menü als Front-B oder Zone2 einrichten. Was willst Du denn überhaupt erreichen? |
KHGRAF
erstellt: 04. Jan 2019, 09:06
Eigentlich wollte ich nicht hin und her Schalten, oder kann man bei den Einstellungen A/B gleichzeitig ansprechen ? das ist mir noch nicht so klar ![]() oder kann ich die 2 Front klein und die 2 Front groß auf einen Kanal legen ? [Beitrag von KHGRAF am 04. Jan 2019, 09:12 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2019, 09:36
Nein, das geht nicht. Warum nutzt Du nicht eifnach immer die Standboxen als Front? So ist das AVR seitig gedacht. |
gapigen
erstellt: 04. Jan 2019, 09:40
Ganz transparent ist mir die Nutzung von jeweils zwei Frontlautsprecher-Paaren auch nicht. Ich würde permanent die besseren nutzen und die anderen aus dem Setup entfernen. Damit wäre auch das Problem des Anschluss gelöst (Abgesehen davon stelle ich mir vor, dass das etwas merkwürdig aussieht.) |
KHGRAF
erstellt: 04. Jan 2019, 09:41
und damm die 2 kleinen Front dann ganz weg....oder wie ? |
Premutos888
erstellt: 04. Jan 2019, 09:44
Ja weg damit. Wozu brauchst du die ? |
XN04113
erstellt: 04. Jan 2019, 09:55
man könnte die kleinen ggf. als Atmos Speaker nutzen |
HiFiKarol
erstellt: 04. Jan 2019, 10:08
+1 zumindest mal als Test obs einem gefällt ist das sicher nicht verkehrt. Alternativ kann man ja auch die Rears Upgraden, wenn die kleinen Fronts besser sind als die Rears, da müssen aber noch ein paar genauere Infos her. Was sind das genau für Lautsprecher, die Du da hast? |
KHGRAF
erstellt: 04. Jan 2019, 10:19
5.1-Heimkino-System Teufel Kompakt 30 und Teufel Ultima 40 MK2 |
Premutos888
erstellt: 04. Jan 2019, 10:23
Lass sie einfach weg oder verwende sie als Surround Back oder Atmos Lautsprecher. |
HiFiKarol
erstellt: 04. Jan 2019, 10:33
Lass sie weg, und verwende Deine recht ordentlichen
weiter als Stereo-Paar. Wenn Du meistens mittig sitzt, würde ich auch den Center weglassen, der macht Dir nur das Klangbild kaputt... Alternativ schaust Du nach einem Ultima Center, der würde zu den Fronts passen. |
KHGRAF
erstellt: 04. Jan 2019, 10:37
Was ist eigentlich wenn ich die zwei Frontspeaker (klein ) auf Surround L+R hänge und die zwei Rearspeaker auf Surround Back hänge und die 2 großen auf Front ? macht das sinn ? oder ist das Käse will halt einfach die nicht die in den Keller räumen, wenn sie schon mal da sind [Beitrag von KHGRAF am 04. Jan 2019, 10:39 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 04. Jan 2019, 10:41
Premutos888
erstellt: 04. Jan 2019, 10:43
Ja das würde Sinn machen und genau das habe ich die vorher auch vorgeschlagen. Ideal ist es nicht da alle LS aus der selben Serie stammen sollten damit man keine klanglichen ausreisser hat aber machen kann mans. |
sealpin
ist Käse. Pack die überzähligen LS in den Keller oder stelle sie so auf, wie es bei einem 5.1 Setup gedacht ist. Vorne stehen nur drei Lautsprecher(den Sub mal außen vor gelassen): Front Links (1 Stück), Center (1 Stück) und Front Rechts (auch nur 1 Stück). Nimm die für Dich am besten klingenden LS für vorne und fertig. |
KHGRAF
erstellt: 04. Jan 2019, 10:51
Ok.... Vielen Dank an Euch allen, für die schnelle Hilfe, bin auf den Weg in den Keller |
Lautsprecher anschließen, wie?? CONDOR17 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Einen Lautsprecher anschließen Jim! am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an Ferseher anschließen aber wie? sky22line am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 15 Beiträge |
Lautsprecher anschließen ? Hummsy am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 14 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Receiver anschließen? seven-sea am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Klinke anschließen? Intelfreak am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 9 Beiträge |
Philips 42PFL3403 Lautsprecher anschließen Sir_Lunchalot343 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 5 Beiträge |
Mehr Lautsprecher anschließen Markuspav0 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an AVR anschließen Lotropp am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher per Funk anschließen Papermaker-72 am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
