| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sky Soundbox ohne Receiver an TV | |
Sky Soundbox ohne Receiver an TV+A -A |
andinrw2000
erstellt: 21. Dez 2018, 20:56
Ich habe stundenlang im Netz gesucht aber keine Antwort gefunden. Wie kann man eine Sky Soundbox (Anschlüsse: HDMI in / HDMI out / Optical in) an einen TV anschliessen ohne einen Sky Receiver eingebunden zu haben und ohne Optical Out am TV zu haben? -Benötige ich einen Adapter von HDMI des TV auf Optical in die Soundbox? -Kann ich den Sound, der aus dem TV kommt, alternativ nur über HDMI an die Box senden? Am TV habe ich mehrere HDMI Anschlüsse, einer davon ARC (was aber von der Sky Soundbox nicht unterstützt wird) und einen Digital Audio Out (aber halt nicht optisch). Falls nur über HDMI verbunden wird, geht das dann mir einem oder zwei HDMI Kabeln? Wenn nur mit einem, nehme ich an der Sky Soundbox den HDMI in oder out? Am Fernseher einen normalen HDMI oder den HDMI Arc? Wiedo heisst es das bei der HDMI Lösung der Ton von Streaming Video Diensten evtl nicht richtig übertragen wird? Bislang nutze ich am TV einen Amazon Fire Stick und einen Mediaplayer. Muss man an den TV Einstellungen auch was ändern damit nicht über die Lautsprecher des TV sondern über die Box wiedergegeben wird? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Dez 2018, 21:03
Lade dir die Bedienungsanleitung runter, dann sind 95% deiner Fragen schon beantwortet. |
n5pdimi
erstellt: 21. Dez 2018, 21:48
Du brauchst einen Konverter von digital koax -> digital optisch (ca. 10-15 EUR). Dann passt das vom Tv an die Skybox. Echt jetztß Das Teil kann kein ARC?. Naja, daran soll man ja seinen Sky Receiver durchschleifen und wer das neue SkyQ hat braucht ja eh nix anderes mehr... |
andinrw2000
erstellt: 21. Dez 2018, 22:37
Schön wärs dass die Bedienungsanleitung eine eindeutige Antwort enthält. Aber der Tip Koax auf Optisch scheint hilfreich zu sein. |
andinrw2000
erstellt: 24. Dez 2018, 13:54
Der Vorschlag mit dem Adapter Koax auf Optisch war goldrichtig; damit klappt es nun. Bis auf Amazon Prime, hier ist der Ton warum auch immer zeitversetzt. Gibt es hierzu auch eine Lösung? Ich dachte die optische Verbindung gibt einfach den Ton des Fernsehers wider, warum geht das dann ausgerechnet beim Streaming nicht? Damit ergäbe sich das Problem das man je nach Qulle dauernd ändern müsste ob die TV Lautsprecher nun ein- oder ausgeschaltet sind bzw die Soundbox |
n5pdimi
erstellt: 24. Dez 2018, 15:49
Das liegt daran, dass die Dekodierung des Tons und die Aufbereitung des Bildes unterschiedliche Laufzeiten haben. Deswegen schließt man normalerweise alles per HDMi direkt oder über ARC an die Soundbar. Über HDMi wird das dann automatsich synchronsiert. |
andinrw2000
erstellt: 24. Dez 2018, 16:03
Meinst Du damit HDMI zusätzlich zur optischen Verbindung? Witzigerweise schaut mein Sohn grad was andres auf Prime über die Soundbox und da geht es komischerweise ohne Versatz |
n5pdimi
erstellt: 24. Dez 2018, 17:42
Nein, wenn die Übertragung (Ton +Bild) über HDMI geht, wir das technisch synchronisert, weil alle Teilnehmer miteinander kommunizieren. |
SKY Soundbox Sat Receiver und Pioneer Plasma PDP-507XA rusei am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 11 Beiträge |
Soundbox anschließen yogi50 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 7 Beiträge |
Anschliessen von Soundbox Frank_1403 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver mello88 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
Sky Kabelreceiver an AV-Receiver? pukem0n am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 8 Beiträge |
TV + Receiver (Sky) + DVD Recorder naish101 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Sky Receiver über AVR.Tonfrage! monchychy am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
PS3, Sky und TV an Receiver rafinha am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 7 Beiträge |
sky Receiver & PS3 über TV an Soundbar alinger84 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
Anschluss TV, Sky-Receiver, Onkyo Heimkino-Receiver Bigbuh am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 10 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
