USB-Stick Wiedergabe
luzerner20
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 12:29
Hi, doofe Frage, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Unser Set-Up sieht wie folgt aus:
Alle Geräte (Nintendo Switch, BluRay-Player, Kabelreceiver) gehen in unseren Denon Receiver und von dort via HDMI-ARC out in den OneConnect Mini Hub HDMI-In Eingang am Samsung Smart TV. Alle Kabel sind hochwertig und neu.
Alles klappt so weit bestens.
Wir gucken aber manchmal Filme direkt ab USB-Stick. Den USB-Stick stecken wir hinten am Samsung Smart TV beim USB 3.0-Eingang ein. Wenn wir nun am Samsung den USB-Eingang wählen passieren 2 Dinge:
- Samsung Anynet+ (HDMI-CEC) wird gestoppt
- Der Film ab USB-Stick kann abgespielt werden, auch mit Ton, ist aber deutlich leiser und wird irgendwie nicht richtig vom Receiver verarbeitet
Merkwürdig auch: Ich kann dann gar nicht auf das Menü vom Receiver zugreifen um einzelne Einstellungen vorzunehmen. Es ist so, als ob der Receiver die Wiedergabe ab USB-Stick gar nicht erkennen will. Also er gibt zwar den Ton aus, aber ausser Lautstärke oder Format (Stereo, DTS, etc.) ändern kann ich nichts verändern, also keine Feineinstellungen vornehmen (z. B. Lautstärkeregelung laut/leise, DynamicEQ etc.)
Ich hab schon einiges probiert, aber habt ihr irgendeine Idee?
Meine Vermutung ist, dass ich entweder am Samsung Smart TV unter den Audio-Einstellungen irgendwas verändern müsste oder aber, dass ich HDMI-CEC auch für den USB-Stick aktivieren müsste?
Ich checke z. B. nicht ganz was es mit den Einstellungen bezüglich PCM/Bitstream auf sich hat...
Und bei HDMI-CEC mit dem USB-Stick bin ich mir auch nicht so sicher, weil der Stick hängt ja eigentlich am Smart TV und der ist ja geCECt mit dem AV Receiver... den USB-Stick selbst kann man ja gar nicht CECen oder bin ich gerade blöd?
Irgendeine Idee???
Ein optisches Kabel hätte ich sonst auch noch... aber eigentlich müsste ja HDMI-ARC alles zurück führen können. Auch vom TV selbst (USB-Stick, aber auch Apps z. B.)
[Beitrag von luzerner20 am 17. Dez 2018, 12:36 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 17. Dez 2018, 12:41
manche TVs leiten von USB oder Apps keinen Mehrkanal weiter.
leider schweigen sich manche Bedienungsanleitungen darüber aus.
die Samsung Anleitungen halte ich für besonders schlecht.......
ich würde es mal mit dem optischen Kabel versuchen
Highente
#3 erstellt: 17. Dez 2018, 12:48
Natürlich kannst du nicht auf den AVR zugreifen. Wie auch? Du nutzt für die Wiedergabe ja nicht den HDMI Eingang an dem der AVR hängt sondern den USB Port.
luzerner20
#4 erstellt: 17. Dez 2018, 15:03
Das heisst, ich habe keinerlei Möglichkeiten eine Feinabstimmung vorzunehmen wenn ich Filme ab USB-Stick am TV abspiele und dass der AV-Receiver dann lediglich den Quell-Ton wieder gibt?
Habe ich irgendeine Möglichkeit, das Setup so zu gestalten, dass das möglich wäre? Beispielsweise über ein Optisches Kabel? Oder spielt das keine Rolle, weil das Grundproblem bleibt, dass der Ton vom USB-Stick über den TV zurück an den AV Receiver gespielt wird?
Ich nehme an, dass es normal über HDMI-CEC möglich wäre, wenn ich z. B. einen Blu-Ray-Player mit USB-Abspielfunktion hätte und den USB-Stick über den Blu-Ray-Player abspielen würde (der ja direkt am AV-Receiver hängt), korrekt?
Pd-XIII
#5 erstellt: 17. Dez 2018, 15:12
Naja, überleg dir doch mal den Signalweg:
BSP von der Switch geht Ton und Bild an den AVR. Dieser leitet lediglich das Bild weiter an den TV. Der TV muss dazu auf A/V, Aux oder wie das auch immer für externe Quelle heißt geschaltet sein.
Beim Fernsehen wird das Bild im Fernseher erzeugt und auch gleich weidergegeben. Lediglich der Ton wird über das HDMI Kabel an den AVR geleitet. Auch hier kannst du keine Einstellungen über das Menü des AVR tätigen...also kannst du schon, aber du siehst es eben nicht am Bildschirm.
Das gleiche gilt auch, wenn du einen Film von USB am Fernseher weidergibst.
luzerner20
#6 erstellt: 17. Dez 2018, 15:19
Also beim Fernsehen geht es, weil dieses über eine Kabelbox läuft, die am AV-Receiver hängt. Dort wird der Ton abgegriffen und das Bild wird auf den Fernseher weiter geleitet.
Aber ja, der USB-Stick hängt ja direkt am TV, dort gehen Bild/Ton nicht zuerst über den AV-Receiver sondern das Bild wird direkt auf dem Fernseher wiedergegeben.
Ich verstehe nur nicht ganz, warum dann der Ton ebenfalls über die Boxen ausgegeben werden (was ja korrekt/gewollt ist) ich aber keine Feinabstimmungen vornehmen kann. Er nimmt den Ton ja offensichtlich irgendwie auf, also über HDMI-ARC nehme ich an. Anders geht es ja nicht.
Meine Frage war halt, ob ich das über ein anderes Setup noch so hinbekomme, dass ich da ebenfalls Feinabstimmungen vornehmen kann. Beispielsweise über ein optisches Kabel. Aber ich glaube, das Grundproblem bleibt ja auch hier dasselbe, dass der Stick halt eben direkt am TV hängt.
Geht wohl nur über einen Zuspieler wie Blu-Ray-Player, der direkt am AV-Receiver hängt...
Highente
#7 erstellt: 17. Dez 2018, 15:28
Ob der Ton über HDMI ARC oder ein optisches Kabel übertragen wird ist egal, es wird jeweils der gleiche Ton übertragen. Schaue bitte einmal im TV Menü ob die Digitale Tonausgabe auf Auto oder auf PCM steht. bei PCM wird definitiv nur Stereo übertragen. Bei Auto sollte zumindest Dolby Digital in 5.1 gehen. DTS können nur einige TVs verarbeiten, da es nicht zum TV Standard gehört.
Den Stick an einen Blu Ray Player zu hängen und dann über den AVR abzuspielen würde dir wieder alle Optionen des AVR bereit stellen.
Pd-XIII
#8 erstellt: 17. Dez 2018, 16:03
ARC = Audio Return Channel
Sonst hat dir die Hochente schon einen Lösungsvorschlag unterbreitet.
pegasusmc
#9 erstellt: 17. Dez 2018, 17:10
Dann Stecke Ihn in den Blu Ray Player.
HDMI vs Usb-Stick Sound
mabowoo am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  7 Beiträge
USB Stick an Samsung LCD -> externe Lautsprecher
FocusDI am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  7 Beiträge
Denon AVR + Samsung LED TV - HDMI-Steuerfunktion
benni_84 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2100w und Samsung Smart TV
luzerner20 am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  9 Beiträge
Mit Usb stick - Filme anschauen?
oaki am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Kein Sound beim gucken von filmen am tv(über usb stick)
Bart18 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  8 Beiträge
kein sound beim gucken von filmen am tv(über usb stick(Samsung serie 6 LED))
Bart18 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  31 Beiträge
Kein Ton vom USB Stick beim Philips MX5700D
Lutscher23 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  5 Beiträge
Bitte schnell Hilfe! HDMI ARC und HDCP 2.2!
luzerner20 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit Fernseh gucken über 5.1 Samsung Smart TV Einstellungen
Zanderstruck am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
