HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton vom neuen Saxx Deepsound DS 10 an Yamaha ... | |
Kein Ton vom neuen Saxx Deepsound DS 10 an Yamaha Receiver+A -A |
baal1
20:18
erstellt: 29. Nov 2018, |
Hallo zusammen, irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt einen Subwoofer anzuschließen... Mein System: Yamaha RX-V667 Dali Zensor 3 als Front und ein Dali Zensor Vokal als Center jetzt wollte ich mal testweise einen Saxx deepSOUND DS 10 einbinden. Leider kommt aus dem Saxx kein Piep. In den Einstellungen des Receivers: Die Front LS sind als "KLEIN" eingestellt, der Subwoofer steht auf "Verwenden" und bei 80 Hz. Am Subwoofer: Volume auf Mittel (im Grunde alle Stellungen ausprobiert), Frequenz auf Maximum, Subwoofer steht nicht auf "Auto". Kabel habe ich 2 ausprobiert, eines davon ein Y-Kabel (beide auch mit einem Multimeter durchgemessen, alles i.O.). Es kommt trotzdem nichts, Beim Einmessen wird der Subwoofer auch nie erkannt. Habe das ganze dann auch noch mal mit einem Yamaha RX-V573 getestet und ebenfalls keinen Erfolg gehabt. Da ich dann dachte, dass mit dem Subwoofer etwas nicht stimmt, habe ich kurz den Laptop direkt an den Subwoofer angeschlossen und es kam Sound aus dem Saxx... Was könnte ich jetzt noch ausprobieren? Übersehe ich irgendetwas am Receiver oder Subwoofer? |
XN04113
20:26
wo am AVR ist der Sub denn angeschlossen? ich hoffe an PreOut und nicht Multi Channel Input ![]() [Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2018, 20:27 bearbeitet] |
baal1
20:31
Ist natürlich am PreOut ![]() |
XN04113
20:33
wenn Du ein Multimeter hast, messe doch mal am Sub Ausgang des AVR während der den Testtone zur Lautstärke Einstellung wiedergibt |
baal1
21:04
Irgendwas scheint schon aus dem AVR herauszukommen, aber nicht am Subwoofer anzukommen bzw. dort korrekt verarbeitet zu werden. |
XN04113
21:12
dann kannst Du als letzten Versuch einen Werksreset des AVR durchführen |
baal1
15:42
erstellt: 30. Nov 2018, |
Danke für den Hinweis, das hat aber leider auch nichts gebracht. Der Subwoofer bleibt stumm... Am Wochenende werde ich den Saxx mal bei meinem Vater an der Anlage testen. Wenn das auch nichts bringt werde ich mich wohl mit Saxx in Verbindung setzen und schauen, ob zunächst ein Umtausch möglich ist. |
baal1
20:52
erstellt: 11. Dez 2018, |
Kurze Rückmeldung: Habe nach Kontakt mit dem Support sofort ein Austauschgerät zugeschickt bekommen. Neues Gerät angeschlossen und es funktioniert ![]() Dann war das erste wohl ein Montagsgerät... Trotzdem danke für die Hilfe! |
Kein Ton vom Subwoofer Weide2104 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
Kein Ton vom digi-receiver an a/v-receiver angeklagter am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
TV über HDMI an Receiver KEIN TON! Chico84 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Wii an yamaha rx-V640 kein ton Patrick44a am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
kein ton vom sat receiver über yamaha av matzetias am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Denon AVR-X1600H + Saxx CX70 + Saxx CX50 flash1990 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha YSP 4100 - kein Ton davidtergorden am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
kein ton am yamaha rx 463 matzetias am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
XBOX an Receiver kein Ton neves am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedugodfe
- Gesamtzahl an Themen1.560.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.064
