| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Defektes Lautsprecherkabel | |
Defektes Lautsprecherkabel+A -A |
El_Hadji
erstellt: 21. Nov 2018, 17:54
Servus Community, Ich habe ein Problem. Ein Lautsprecher in meinem Wohnzimmer funktioniert nicht mehr (von 2). Ich habe die 2 ausgetauscht und wieder hat der Lautsprecher an der gleichen Position keinen Sound ausgespuckt. Das Kabel muss also defekt sein. Nun zum Problem das Kabel wird von der Hifi-Anlage über eine Stütze zur Decke und dann dort Quer über das Wohnzimmer geleitet um dort wieder aus der Wand zu kommen. Gibt es eine Möglichkeit dieses Kabel auszutauschen, ich wollte ein neues Kabel ans alte binden und dann vorsichtig anziehen. Was meint ihr? mfg |
Slatibartfass
erstellt: 21. Nov 2018, 18:08
Hast Du das Kabel mal durchgemessen (auf einer Seite die Adern zusammendrehen und an der anderen Seite mit Durchgangprüfer messen)? Wie das Kabel über deinem Wohnzimmer verlegt ist, und ob das Kabel dort ggf. befestigt wurde, und ob es in der Wand in Leerrohren liegt, kann hier keiner Wissen. Wenn es allerdings beweglich ist, spricht nicht gegen einen Tausch durch Anbinden des neuen Kabels um damit das alte heraus zu ziehen. So mache ich es auch bei meinen Leerrohren, wenn ein Kabel erneuert werden muss. Aber da weiß ich, dass über die ganze Strecke ein Leerrohr liegt, da ich es selbst habe verlegen lassen. Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich mal den fragen, der die Kabel verlegt hat. Slati |
El_Hadji
erstellt: 21. Nov 2018, 18:20
Ok guter Tipp das werde ich morgen mal machen. Ich dachte der Test mit dem Boxentausch hat schon das Kabel als Schuldigen entlarvt. Es ist definitv nicht in Leerrohren verlegt. Zumindest bei der Stütze nicht, dort läuft das Kabel quasi unter der Holzverkleidung der Stütze. Es ist beweglich aber gegen extremen Druck! Danke für die schnelle Antwort |
Nick_Nickel
erstellt: 21. Nov 2018, 18:31
Die Messung auch machen ohne die 2 Adern zusammen zu drehen. Um einen kurzschluß untereinander auszuschließen. |
Denon_1957
erstellt: 21. Nov 2018, 19:36
Das ist nicht gesagt es könnte auch die Endstufe für diese Seite sein die einen Defekt hat das wäre dann ein größeres Problem als ein defektes Kabel. |
El_Hadji
erstellt: 21. Nov 2018, 19:50
Vielen Dank für die vielen Antworten. Werd mir morgen einen Durchgangsprüfer ausborgen. Kann ich auch irgendwie testen ob die Endstufe kaputt ist denn das wäre in meinem Fall besser als ein kaputtes Kabel die Hifi ist uralt und würde ich sowieso gerne ersetzen nur nicht das Kabel -.- |
Nin-
erstellt: 21. Nov 2018, 20:22
einfach die Kabel vom Receiver vertauschen, linken auf rechten kanal und umgekehrt, geht schnell und gibt aufschluss |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2018, 07:49
Ein fest in der Decke verlegtes Kabel geht nicht spontan kaputt, es sei denn, man hat reingebohrt oder sowas. Du solltest den Durchmesstest zur sicherheit zwar durchführen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich das Kabel ist, halte ich für gering. Wenn der LAutsprecher in Ordung ist, dann ist es zu 90% ein Problem mit der Endstufe oder dem Anschluss an selbiger... |
El_Hadji
erstellt: 22. Nov 2018, 11:51
Ich hab die Kabel mal vertauscht also Links auf Rechts getauscht und damit kann ich leider ausschließen dass die Endstufe kaputt ist -.- Vlt haben wir mal zu stark am Kabel gezogen? Leider habe ich noch keinen gefunden der mir einen Durchgangsprüfer borgen kann. Hab mir schon überlegt auf der einen Seite eine Batterie an die KAbel und an die andere eine kleine Glühbirne, aber wahrscheinlich würde ich damit das Kabel wohl endgültig schrotten |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2018, 12:01
Wie willst Du denn mit ner Batterie und ner Glühbirne ein Lautsprecherkabel schrotten? |
El_Hadji
erstellt: 22. Nov 2018, 16:56
Ok peinlichstes überhaupt. Kabelstecker war in den falschen Stecker eingesteckt in den "blinden" quasi. Jetzt läuft es wieder nur ab und zu flackert ein Lautsprecher, was kann das für einen Grund haben? |
Denon_1957
erstellt: 24. Nov 2018, 19:51
Das ist ja schon oberpeinlich. |
Lautsprecher Kabel zu Chinch Carlo300 am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 23 Beiträge |
Defektes HDMI Kabel Kiste85 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
Falsches Kabel in Wand verlegt :-( Mythen2010 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher: Kabel-Querschnitte mischen? sr4003 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 11 Beiträge |
Kabel im Wohnzimmer verlegen. Freakasod am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit CINCH Kabel am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
2 adriges kabel an lautsprecher anschliessen Lau3010 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 16 Beiträge |
Lautsprecher(kabel) an Smart-TV ? kuepp123 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 11 Beiträge |
Kabel für Lautsprecher über Steckdose? bavarianacusticus am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Steuerung vbstefan am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
