TV Apps und keine Verbindung zum Verstärker
hasdroy
#1 erstellt: 05. Nov 2018, 15:24
Hallo, bin noch ganz neu hier. Ich heiße Stefan und bin 29 Jahre alt.
Habe auch schon kräftig die Suche benutzt nur leider nichts passendes gefunden, vielleicht bin ich auch zu dumm.
Folgendes Problem:
Ich habe einen neuen Samsung ue65 nu 8009 gekauft. Dazu verwende ich meinen Onkyo TX-SR 309 mit 5.1 und einen Sky Satelliten Receiver.
Habs schon hinbekommen, dass ich TV, Onkoy und Sky Receiver über die Fernbedienung vom Tv zu steuern (ist mittels Hilfe-Programm des Tvs recht einfach).
Auch funktioniert schon, dass wenn ich normales Tv Programm bzw. Sky Sender schaue alles prima läuft. Es wird auf dem Tv auch das Onkyo Menü bzw Grafiken wie Lautstärke angezeigt etc. Soweit alles so wie es sein soll!!!
Nun gehts los, wenn ich auf dem TV in eine der Apps gehe, Netflix, Amazon, Youtube etc., dann kommt kein Ton über die Lautsprecher, ebenfalls kommen keine Anzeigen wie Lautstärke, Menü vom Onkyo mehr auf den Tv, es wirkt so, als wenn keinerlei Verbindung mehr zwischen den beiden Geräten herrscht.
Es wird auch auf dem Okyo von CBL/Sat auf TV/CD selbständig umgeschaltet bzw. wenn ich die Apss verlasse wieder zurück geschaltet.
Zur Info: alle Geräte mittels HDMI verbunden.
Was kann ich noch tun? Ich möchte schließlich auch über die Videoapps vernüftigen Ton und nicht über die integrierten TV Lautsprecher hören.
Ich bin echt am verzweifeln und habe bereits Stunden damit verbracht zu Googeln und die Anleitung zu lesen.
Vielen Dank im voraus.
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Nov 2018, 15:35
Den AudioRückKanal im Menü des TV aktivieren (ARC) - und schauen dass der Onkyo auch im richtigen (mit ARC beschrifteten!) HDMI Eingang im TV steckt...
Fuchs#14
#3 erstellt: 05. Nov 2018, 15:40
Kann der Onkyo denn ARC?
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Nov 2018, 15:43
Laut Datenblatt: JA!
hasdroy
#5 erstellt: 05. Nov 2018, 16:24
wurde bereits gemacht.
Jedoch ohne Erfolg.
Beim TV müsste ARC von sowieso von Werk aus auf "on" stehen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 05. Nov 2018, 16:38
Du musst Anynet aktivieren
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Nov 2018, 18:17
Und wenn das alles nix wird -> optisches Kabel vom TV zum AVR
hasdroy
#8 erstellt: 05. Nov 2018, 20:46
Anynet ist aktiviert. Werd mir jetzt mal ein Optisches besorgen und damit versuchen. Hoffe das es damit funktioniert, auch wenn ich daran nicht wirklich glaube. Echt der Wahnsinn warum das immer so kompliziert sein muss. Da freut man sich auf die neue Wohnung und den neuen TV und dann funktioniert nichts so wie es soll
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Nov 2018, 21:43
Wenn alles richtig eingestellt ist dann funzt das auch, evtl mal anderes Kabel testen
hasdroy
#10 erstellt: 06. Nov 2018, 00:27
Naja wie gesagt, eigentlich sollte auch alles funktionieren.
Kann sein das ich noch ein zusätzliches Hdmi Kabel benötige? Weil bislang läuft nur das Hdmi beim Onkyo Hdmi Out zum Tv.
Ich denke mir, eigentlich müsste doch ein Kabel vom Tv in ein "Hdmi IN" zum Verstärker laufen oder??
pegasusmc
#11 erstellt: 06. Nov 2018, 06:13
Nein, falls es nicht ein uraltes ist reicht eins. Der Ton wird ja rückwärts vom TV zum AVR übertragen.
ARC = Audiorückkanal.
Im TV Menü
Tonausgabe
Sie können auswählen, welche Lautsprecher das Fernsehgerät für die Tonausgabe verwenden soll. Drücken
Sie die Taste
Auswählen
, um die Audio-Ausgabe zu ändern.
n5pdimi
#12 erstellt: 06. Nov 2018, 07:25
Und warum sollte das mit dem optischren Kabel nicht fuktionieren??? Genau dafür ist es da....
Fuchs#14
#13 erstellt: 06. Nov 2018, 07:27
Naja, die ARC Funktion ist auch genau dafür da
schraddeler
#14 erstellt: 06. Nov 2018, 07:31
Man muß in dem Onkyo natürlich auch noch dem TV/CD Eingang den verwendeten Eingang zuweisen.
gruß schraddeler
hasdroy
#15 erstellt: 06. Nov 2018, 12:10
Also habe versucht den TV/CD mit dem HDMI aus dem Tv zuzuweisen. Dies war jedoch nicht möglich da dieser scho durch den Sat Reciever belegt ist. Hab dann versucht noch ein HDMI kabel vom TV direkt an den Onkyo anzuschließen, ohne das der Sky receiver dazwischen hängt, und das HDMI auf TV/CD im onkyo zuzuweisen, klappte alles, jedoch wie davor kein TON bzw. keine Verbindung zwischen TV und Onkyo. Ich dreh noch durch.
Fuchs#14
#16 erstellt: 06. Nov 2018, 12:12
Das geht nur über den Ausgang vom AVR und dem ARC Eingang am TV!
Erkennt Anynet+ den AVR bei dem Suchlauf als Empfänger?
hasdroy
#17 erstellt: 06. Nov 2018, 12:29
Ok wenn das nur so geht, dann ist es kacke, weil wie gesagt, ich kann den CD/TV nicht dem HDMI zuweisen, da dieser bereits verwendet wird.
Wahrscheinlich ist es nur eine einfach Einstellung die ich nur nicht kapiere.
Wie kann ich den den SUchlauf starten ob ich erkenne ob Anynet diesen erkennt?
n5pdimi
#18 erstellt: 06. Nov 2018, 12:33
Den ARC Eingang kannst/musst Du auch gar nicht zuweisen. Das sollte sich automatisch schalten. Evtl. muss man die Geräte noch mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorne beginnen.
hasdroy
#19 erstellt: 06. Nov 2018, 12:39
Ohje ich denk dann werde ich wohl über die TV Lautsprecher schauen müssen, weil alles komplett neu einrichten wird meine Kompetenzen wohl überschreiten.
ohhhhmmmaaannnnn
Fuchs#14
#20 erstellt: 06. Nov 2018, 12:39
So wie es in der BDA erklärt ist
hasdroy
#21 erstellt: 06. Nov 2018, 14:06
Also soeben durchgeführt und er erkennt ihn.
Fuchs#14
#22 erstellt: 06. Nov 2018, 14:07
Aber geht immer noch nicht?
Am AVR ist auch ARC Aktiv?
HDMI Kabel getauscht?
[Beitrag von Fuchs#14 am 06. Nov 2018, 14:08 bearbeitet]
hasdroy
#23 erstellt: 08. Nov 2018, 00:36
Ne geht immer noch nicht. Habs mit verschiedenen HDMI Kabeln versucht. Ja am AVR ist es auch an.
n5pdimi
#24 erstellt: 08. Nov 2018, 07:52
Optisches Kabel benutzen!
hasdroy
#25 erstellt: 10. Nov 2018, 22:40
So mit optischem Kabel funktioniert es nun. Vielen Dank an alles für die Hilfe und die zahlreichen Tipps.
DANKE
Verbindung TV Plasma zum Verstärker
DMassaro am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  8 Beiträge
DVD / Verbindung zum TV
Bommel13 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Verbindung von Verstärker und TV
Christopher_1991 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  3 Beiträge
Verbindung Mikrofon-Verstärker-Lautsprecher
mdmmm am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Verbindung PC-Verstärker
Gramble am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  12 Beiträge
KEINE VERBINDUNG MIT TV ZU BLURAY-PLAYER !
SharpiSonta am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  25 Beiträge
Verbindung von Verstärker,PS3,TV und D2Box
Rockstar79 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Kabellose Verbindung von TV und Verstärker
thomarti am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Keine Verbindung ?
L_MD am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  6 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX plötzlich keine Verbindung zum TV
API47 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.191
