| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautes Schnarren über Toslink | |
Lautes Schnarren über Toslink+A -A |
ninjaattack
erstellt: 29. Okt 2018, 11:51
Hallo, ich wollte den TV (Samsung UE37B6000, aber über Service Menü auf B7000 gestellt) meiner Tochter etwas tonmäßig mit externen Lautsprechern aufbessern. Die externen haben nur den Eingang mittels Cinch und der Samsung nur einen optischen Ausgang. Ich hatte noch einen Toslink Kabel sowie einen D/A Konverter da. Angeschlossen....aber es kommt nur ein lautes Schnarren aus den externen Lautsprecher heraus, sobald das normale TV Programm angewählt wird. Aber wähle ich als Source die angeschlossene Apple TV an, dann kommt kein Schnarren, da ist tontechnisch alles gut. Bitte um Hilfe, danke. |
Apalone
erstellt: 29. Okt 2018, 11:54
Der D/A Wandler kann wahrscheinlich nur Stereo. Den Audio-Ausgang des TVs auf PCM stellen (steht wahrscheinlich auf DolbyDigital oder Auto) |
ninjaattack
erstellt: 29. Okt 2018, 12:06
Hi, du hast recht, es steht auf Dolby Digital. Aber leider ist nichts anderes auswählbar. |
n5pdimi
erstellt: 29. Okt 2018, 12:11
Dann reicht der Tv das vielleicht immer 1:1 durch und Du musst vielleicht die Ausgabe im ATV ändern? |
Highente
erstellt: 29. Okt 2018, 12:16
aber ATV ist doch in Ordnung nur beim normalen TV funktioniert es nicht. Hast du wirklich mal im TV die digitale Tonausgabe im Menü für den SPDIF Ausgang von Auto auf PCM umgestellt? |
n5pdimi
erstellt: 29. Okt 2018, 12:19
Oh! Verlesen... |
ninjaattack
erstellt: 29. Okt 2018, 12:21
Korrekt, mit dem Apple TV 3 ist alles einwandfrei. Source TV: nur Dolby Digital erscheint in den Ton Einstellungen und nichts anderes wird aufgelistet Source ATV: dann ist dort alles ausgegraut und nicht veränderbar |
♤Choco♤
erstellt: 29. Okt 2018, 12:36
Analog könnte man das Signal vom Scart doch abgreifen, sollte dieser voll geschaltet sein. Regelbar über die Fernbedienung dürfte es dann aber nicht sein. |
schraddeler
erstellt: 29. Okt 2018, 13:02
Bei Samsung kann man aber für jedes Programm noch die Tonspur auswählen. Da kann man dann die normale Stereospur auswählen und es sollte funktionieren. gruß schraddeler |
ninjaattack
erstellt: 29. Okt 2018, 13:49
Der hat leider kein Scart-Anschluss und wie erwähnt lässt sich keine weitere Tonspur in den Ton-Einstellungen verändern. [Beitrag von ninjaattack am 29. Okt 2018, 13:50 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 29. Okt 2018, 14:15
ich meine, du bist immer noch im falschen Menü. Die Tonausgabe muss von Auto auf PCM umgestellt werden. |
ninjaattack
erstellt: 29. Okt 2018, 14:18
Ich mache mal ein Video und stelle es ein. Vielleicht sehe ich ja wirklich den Wald vor lauten Bäumen nicht :-) |
ninjaattack
erstellt: 30. Okt 2018, 09:45
Ich hoffe, ich habe es mit dem Video verdeutlicht. Der Ton kommt bei dem Video recht leise, ist aber tatsächlich lauter. [Beitrag von ninjaattack am 30. Okt 2018, 09:47 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Okt 2018, 10:46
Wie schon erwähnt, denke ich, das Problem liegt beim jeweiligen Sender. Schau mal ob Du bei den Grundeinstellungen für den TV Empfang nicht Einstellungen für das bevorzugte Tonfomat machen kannst. Oder ob Du während Du den Sender schaust über die Optionstaste etc. in ein Menü kommst und de Ton umstellen kannst. |
ninjaattack
erstellt: 30. Okt 2018, 11:28
Im Prinzip hast du recht, ich kann die Taste Dual I II oder Tools Taste drücken. Dort wird mir der Tonmodus mit Dolby Digital jeweils mit Pfeilen angezeigt, woraus man erkennen könnte, dass es im Grunde eine Veränderung dieser eigentlich vorhanden sein sollte. Aber ich kann leider nicht verändern. Hat das Vielleicht mit der damaligen Veränderung im Service Menü zu tun, dass es nicht veränderbar ist? Ich hatte es damals gemacht (von B6000 auf B70..'er), damit mein Kind mit angeschlossener Festplatte .mkv Dateien sehen konnte. |
n5pdimi
erstellt: 30. Okt 2018, 11:36
Ich hab mal in der B6000 Anleitung rumgestöbert - schon bei Audioformat sollte immer "MPEG" auswählbar sein. Der Verdacht liegt nahe, dass es was mit der neuen Firmware zu tun hat. Hast Du mal nen 5.1 MKV über USB zugespielt? Wie sieht es da mit dem Ton aus? |
ninjaattack
erstellt: 30. Okt 2018, 15:30
Die Firmware ist seit Jahren unverändert geblieben. Es gibt eine Tastenkombination, mit der man das vorhandene kleinere Modell (B6000) auf das „größere“ (B7000 bzw. B7090) Erweitert. Erst damit konnte der Samsung mkv via USB abspielen. Probiere ich mal aus. |
ninjaattack
erstellt: 30. Okt 2018, 17:59
Kein Schnarren bei mkv 5.1. per USB Festplatte sowie allen anderen Sources. Eben nur bei TV Programm, welches über Kabel (Vodafone) angezapft wird. [Beitrag von ninjaattack am 30. Okt 2018, 18:01 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 31. Okt 2018, 07:13
also mir ist das zu ungenau. Es geht weder um USB, noch Festplatte noch was weiß ich. Wie ist das Quellsignal, nativ 5.1/Dolby Digital oder ggf. ein Downmix? Nativ kann der Wandler nicht, Downmix ggf. doch. Du musst bei der Fehlersuche genau (!) wissen, welches Signal gerade wiedergegeben wird. |
ninjaattack
erstellt: 03. Nov 2018, 09:53
Danke für eure Hilfe, habe aber nun wegen Zeitmangel die Geschichte auf Eis gelegt. |
Optische Kabel Toslink = Toslink? Homeros am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
Kein Ton über Toslink? Andromeda7 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 3 Beiträge |
Toslink mcl187 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 12 Beiträge |
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter? -r0b- am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
TOSLINK zu Mini-TOSLINK VSkinner am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Toslink Switch Christoph_K. am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 8 Beiträge |
Ps4 Toslink zum Receiver Toslink zum Headset Pwnoqraphy am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 7 Beiträge |
Toslink umschalter? chris290802 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 11 Beiträge |
Toslink Switch? doncalvo am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
Input Toslink -> Output Toslink+Cinch Zoker am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
