| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen seit neuen Kabeln | |
Brummen seit neuen Kabeln+A -A |
Crownen_
erstellt: 15. Okt 2018, 17:47
Hallo, habe seit heute mir 3x neue Cinch zu Klinke Kabel (Vergoldet) für meine 5.1 Anlage (Teufel Concept E Magnum PE) gekauft. Habe diese dann angeschlossen und auf einmal haben alle Lautsprecher gebrummt. Habe danach jedes einzelne Kabel alleine angeschlossen und alle kabel an meine Soundkarte angeschlossen und bei beiden Versuchen war das Brummen immernoch vorhanden. Komischerweise war das Brummen vorher nicht bei meinen alten Cinch zu klinke Kabel (nicht vergoldet und eigentlich billiger verarbeitet) nicht vorhanden. Weiss wer woran das liegen könnte ? Das sind die neuen Kabel: https://www.amazon.d...cp_apa_zWkXBbHCQ2NHGSoundkarte: Creative Omni 5.1 [Beitrag von Crownen_ am 16. Okt 2018, 10:18 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Okt 2018, 17:52
Dann sind die neuen einfach Müll. Warum hast Du sie überhaupt erneuert, wenn es vorher keine Probleme gab? |
Crownen_
erstellt: 15. Okt 2018, 18:00
Hab mir neue zugelegt, da die alten ein bisschen kurz waren und ich gedacht hatte, dass "hochwertigere" ein bisschen besser sein. |
Nick_Nickel
erstellt: 16. Okt 2018, 09:49
Wenn du die alten Kabel wieder nutzt ist das brummen weg? Zur Not gibt es ja noch Cinchverlängerungen. |
Crownen_
erstellt: 16. Okt 2018, 09:58
Ja wenn ich die alten Kabel nutze ist das Brummen nicht vorhanden. |
Slatibartfass
erstellt: 16. Okt 2018, 10:07
Dann liegt die Lösung offenbar auf der Hand. Slati |
Crownen_
erstellt: 16. Okt 2018, 10:11
Leider nicht da die Kabel zu kurz sind und eines der 3 nicht richtig funktioniert (1 Cinch Stecker ist kaputt). Außerdem würde ich gerne wissen wieso die Anlage bei diesen (hochwertigeren) Kabeln brummt. |
Crownen_
erstellt: 16. Okt 2018, 12:26
Ok habe das Brummen wegbekommen. Es lag daran, dass die Cinch Kabel irgenwie zu fest im Subwoofer waren. Kann mir nicht zu 100% erklären was genau das problem war, auf jeden Fall hat es geholfen die Cinch stecker ein bisschen rauszuziehen (sehr wenig) und das Brummen war weg. Kann mir gut vorstellen, dass es etwas mit den Klemmen zu tun hatte, da diese sehr fest und relative lang waren. |
Brummen stereo126 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Brummen mstylez am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 3 Beiträge |
Brummen technikfreak90 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Brummen aus Boxen -jeriko- am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 14 Beiträge |
Starkes Brummen ! juve619 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Brummen bei neuen Boxen - was tun? völlig_ahnungsloser am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Brummen durch YUV Kabel? _kf_ am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
Unerklärliches Brummen der Lautprecher Herr_v.Bödefeld am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Brummen Bei Behringer Geräten tomy56 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
