| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC sound über Telefunken HR5500 Digital | |
PC sound über Telefunken HR5500 Digital+A -A |
Trinan
erstellt: 09. Okt 2018, 20:15
Hallo, ich habe das Problem, das ich gerne die Musik vom PC über den Telefunken auf die Boxen übertragen möchte. Da dies bei meinem Vater vorher geklappt hat ( Vom Fernsehr auf die Boxen über den Receiver), aber dies bei mir nicht klappt egal was ich mache. Mit Chinch zu Audio Kabel oder Klinke zu chinch. Es kommt einfach kein Ton raus, wenn ich lauter drehe dann klick es im Gerät, als ob das zu viel wäre und die Sicherung einspringt, so war es immer bei meinem Pioneer A702R, wo der Mechanische Drehknopf leider kaputt ist. Da klappte auch die gleiche Konstellation an Kabeln. Für Antworten oder Eventuelle Fragen stehe ich gerne zu Verfügung, würde auch auf anfrage Fotos machen Gruß Trinan |
XN04113
erstellt: 10. Okt 2018, 00:05
a) es heisst Cinch b) wo am Verstärker hast Du denn das Kabel angeschlossen? c) eventuell ist der Verstärker einfach defekt |
Trinan
erstellt: 10. Okt 2018, 09:28
erddees
erstellt: 10. Okt 2018, 11:15
Grundsätzlicher Anschluss: - Cinchstecker des DIN-Kabels in die Audio-out-Buchse(n) der PC-Soundkarte. PC-Soundkarten haben in der Regel 3,5mm²-Ausgänge, sodass ein Adapter 3,5mm² auf Cinch genutzt werden muss. Der Klinkenausgang der Soundkarte ist für Stereo in grün eingefärbt. - den DIN-Stecker auf der anderen Seite des Kabels in den AUX-Eingang des Telefunken stöpseln. - am Telefunken den Eingang AUX wählen. - am PC die Wiedergabe starten. - Lautstärkeregler des Telefunken vorsichtig aufdrehen, voilà Ton. Die Funktion des Telefunken kannst du einfach testen, indem du das Radio aktivierst (Lautsprecher sind ja angeschlossen). Wenn nur Verstärker, dann schließe eine anders Wiedergabegerät an. |
Trinan
erstellt: 10. Okt 2018, 19:58
ok danke, bei dem Chinch Verbindungsstück, waren die Farben falsch angebracht, also musste nich rot/weiß nehmen sondern Rot/blau jetzt funktioniert alles, danke |
Digital-Ton von Pc -> 5.1 florifantasy am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
PC digital anschließen TobLer0nE am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Teufel CEM Digital -> PC = Problem! Cortana am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
PC-Sound an AVR Matzefratze am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 sound vom Pc auf den Receiver ? buexxxi am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 8 Beiträge |
PC -> Anlage kein Dolby Digital Rosi1989 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
Digital Sound über koax. an Receiver grenzoff am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Probleme beim Digital-Sound über SAT-Receiver Blade236 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
Sound besser DIGITAL oder über HDMI? Sokar87 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 9 Beiträge |
Pc analog oder digital anschließen? -Edwin- am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
