Verkabelung 2 Verstärkern Rotel & Denon miteinander
hifiNewbe
#1 erstellt: 27. Sep 2018, 14:30
Hallo allerseits,
ich bin ein hifi newbe und bräuchte mal euren rat.
Ich habe von meinem verstorbenen Vater 2 Verstärker geerbt.
Denon: Denon PMA-920 2 Kanäle Verstärker
https://preview.tinyurl.com/yc929aq7
Rotel RA-12
https://preview.tinyurl.com/y8zcqpb7
und die Boxen sind von Audio Physic:
Audio Physic Yara II Classic:
https://preview.tinyurl.com/y8lmpw8n
alles würde ich gerne an meine pc per lichtwellen kabel binden.
Ich würde den Denon gerne als verstärker für die Bässe benutzen und den
Rotel als wieder gabe für die hohen und feinen Töne.
Die Anschlüsse sind jedoch beim Denon veraltet.
ist es sinnvoll den Denon als vorverstärker zu nutzen oder umgekehrt?
welche kabel adapter benötige ich um alle system miteinanader zu verbinden?
hier nochmal alle geräte mit ihren anschlüssen:
Audio physic box:
IMG_20180926_130933
Denon Verstärker:
IMG_20180916_194021
'Rotel Verstärker:
IMG_20180926_131055
pc anschluss:
IMG_20180926_131158
Ziel sollte eine Wiedergabe vom PC über beide Verstärker umzusetzen.
Vielen Danke im Voraus für eure Tips und Ratschläge!
VG HifiNewbe
Nemesis200SX
#2 erstellt: 27. Sep 2018, 14:47
was ist der Sinn hinter dieser Idee?
hifiNewbe
#3 erstellt: 27. Sep 2018, 15:29
Der Rotel ist sehr gut in den hohen tönen, aber ziemlich schwach in den tiefen bzw Bässen. Der Denon ist sehr gut in den tiefen Bässen. Ich möchte gerne beides abdecken. Einen Vorverstärker nutzt man doch für basse oder ?
Highente
#4 erstellt: 27. Sep 2018, 15:32
Dafür bräuchtest du an den Lautsprechern ein Bi-wiring/Amping Terminal. Die Lautsprecher haben aber nur ein Single Wiring Terminal. Geht also nicht.
Slatibartfass
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 15:37
Ich sehe auf dem Bild der Audio Physic Yara II Classic keinen Anschluss für Bi-Wiring, um den Hoch-/Mittelton-Bereich vom Bass- Bereich zu trennen. Wie sollen also die entsprechenden internen Lautsprecher mit 2 Verstärkern getrennt angesteuert werden?
Pre-Amping führt auch nicht zwangsläufig zu einer Klangverbesserung, wen einer der Verstärker die Lautsprecher mit genügend Leistung versorgen kann. Die parallele digitale Ansteuerung über das gewünschte Lichtwellen-Kabel wäre dann das nächste Problem.
Ich würde den Verstärker verwenden, der mir am besten gefällt, und den anderen verkaufen.
Slati
Highente
#6 erstellt: 27. Sep 2018, 15:45
Ein Vorverstärker hat nichts mit der Basswiedergabe zu tun.
Ein Vorverstärker ist für die Quellenwahl und Lautstärkeregelung da.
an den Vorverstärker wird ein Endverstärker angeschlossen, dieser erbringt die für die Lautsprecher notwendige Leistung.
Du hast 2 Vollverstärker. Das sind Verstärker, bei denen Vorverstärker und Endverstärker in einem Gerät verbaut sind.
[Beitrag von Highente am 27. Sep 2018, 15:47 bearbeitet]
hifiNewbe
#7 erstellt: 27. Sep 2018, 17:40
Vielen Dank an alle für eure Tipps! schade dass es nichts wird. VG
FirestarterXXIII
#8 erstellt: 28. Sep 2018, 08:30
Was ist daran schade? So kannst du dir einen der beiden Verstärker aussuchen und den anderen trotzdem in Ehren halten (oder doch verkaufen). Die Gefahr, dass beim Biamping etwas schief lauft ist unverhältnismäßig hoch, gegenüber einem kaum vorhandenen Nutzen.
Apalone
#9 erstellt: 03. Okt 2018, 05:16
Na ja, dein Plan ist so gut wie sinnfrei.
Von daher nichts verloren.
Verkabelung mit 2 Verstärkern
Hifisebbi am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
Rotel RB-1072 Verkabelung
sbio am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung Composite ROTEL RSX
Erik030474 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung Rotel RSP 1570 mit RMB 1095
Volker.T am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Hdmi Verkabelung
Cracon78 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung
RONALDINIO am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Hilfe! Verkabelung
spintheblackcircle am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  5 Beiträge
Verkabelung Denon DVD-1920 --> Denon AVR-2106
Jim70 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung
-Fiddle- am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  11 Beiträge
Tonverzögerung bei 2 Verstärkern
Nemo83 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.377
