HDMI-Verkabelung Sky, Receiver und Fernseher
Ardeo
#1 erstellt: 05. Sep 2018, 19:55
Guten Abend,
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe, ihr seht mir meine Unwissenheit nach .
Ich habe folgendes Problem bzw. die Frage, wie ich mein Setup korrekt/bestmöglich verkabel.
Das sind meine Geräte:
  • Sky-Receiver
  • Pioneer VSX-520
  • Samsung MU6179
  • Teufel 5.1 Hifi-Anlage
Mein gesetztes Ziel ist es, jeglichen Ton (Fernsehbild [Sky], Netflix, Youtube,...) via HDMI über die Teufel Hifi-Anlage auszugeben.
Derzeit habe ich es so aber nicht hinbekommen, sondern "nur" über den Weg eines zusätzlichen optischen Kabels.
Momentan sieht die Verkabelung so aus:
  • Sky-Receiver ist via HDMI am Fernseher angeschlossen
  • Fernseher ist via optischem Kabel am Pioneer-Receiver angeschlossen
  • Teufel-Anlage logischer Weise am Pioneer-Receiver
Lt. Bedienungsanleitung des Receivers sollte es aber möglich sein, den Fernseher (hier HDMI-ARC-Anschluss) mit HDMI-Kabel am HDMI-Out-Anschluss des Pioneer-Receiver zu verbinden. Der Receiver hat weitere HDMI-Anschlüsse, die z.B. mit "BD" (für den Anschluss eines Blueray-Players), "DVD" und "TV-SAT" gekennzeichnet sind. Entsprechend kann ich dann auch die Signalquelle am Receiver einstellen. Eine Einstellungsmöglichkeit für den "HDMI-Out-Anschluss" gibt es aber nicht!? Für die Wiedergabe mit dem optischen Kabel muss ich als Signal-Quelle "CDR-TAPE 01" auswählen.
Am Fernseher selber kann ich als Lautsprecher entweder die internen Lautsprecher, über optisches Kabel angeschlossene externe Lautsprecher (derzeit ausgewählt) oder über Bluetooth verbundene Lautsprecher auswählen. Eine Auswahlmöglichkeit "HDMI" habe ich hier nicht, obwohl in der Betriebsanleitung des Fernsehers wiederum steht, dass ich hierzu explizit den "HDMI-ARC-Anschluss" verwenden soll!?
Wo ist mein Denk- bzw. Bedienfehler? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß,
Ardeo
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Sep 2018, 20:00
Der VSX-520 ist doch ein altes Gerät, der kann meines Wissens nach kein ARC, also bleibt nur die optische Verbindung
n5pdimi
#3 erstellt: 05. Sep 2018, 20:20
ARC würde über den HDMI-Out des Pioneer gehen, der 520 kann das aber nicht. Dein Denkfehler ist, dass die Zuspieler für HDMI an den Pioneer angeschlossen werden, und dieser über HDMI Out an den TV.
Das geht aber nur bis Full-HD, da der 520 kein 4K kann. Wenn Du also Sky 4 K schaust, geht das nciht, wenn nicht, kannst Du den Sky Receiver an den Pioneer direkt anschließen.
Man kann auch mal einen Blick in die Anleitung werfen , da steht das drin, auch wie mann ggf. den optischen Eingang einem anderen Input zuordnet...
Ardeo
#4 erstellt: 05. Sep 2018, 20:34
Ich habe nochmal geschaut, die genaue Bezeichnung ist VSX-520 K. Lt. dieser Webseite sollte ARC unterstützt werden.
Sky 4K würde ich nicht schauen wollen. Bedeutet dass dann aber, das bei 4K-Material über HDMI dann gar kein Ton kommt?
Verstehe ich es dann richtig, dass die korrekte Verkabelung so aussieht:
  • Sky-Receiver via HDMI an Pioneer (dort z.B. an HDMI-Anschluss "TV-SAT")
  • Fernseher via HDMI (HDMI-ARC-Anschluss) an Pioneer (HDMI-Out-Anschluss)
Dann als Signal-Quelle "TV-SAT" wählen. Richtig?
Würde dann bei 4K-Material (z.B. über Netflix-App des Fernsehers) dann gar kein Ton kommen?
Fuchs#14
#5 erstellt: 05. Sep 2018, 20:41
Der HDMI Out ist nicht mit ARC beschriftet, schau in die BEdienungsanleitung!
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Sep 2018, 20:45
Mit dem Bild von einem potentiellen 4K Zuspieler könnte der Pio nix anfangen und es nicht zum Tv durchreichen. Dem Ton ist 4K relativ schnuppe.
Wenn das mit HDMI ARC für die Apps vom TV geht - gut, wenn nicht - lass es beim optischen Kabel. Macht genau 0,0 Unterschied zu ARC, außer halt das zusätzliche Kabel.
Verkabelung Heimkino, PS3, Fernseher, Sky
sandro12 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4
FlorianHB_1982 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
Verkabelung Sky - Soundbar - TV
Gummiente88 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  6 Beiträge
Verkabelung TV,Soundbar,SKY-Receiver,Horizon
charly58 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  3 Beiträge
Verkabelung Sky Q Receiver, Fernseher zu Onkyo Anlage
Kabelfuzzi am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver
mello88 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V1800+Sky Receiver SHD4
TV_27 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung Sky Soundbar-Sky Q-OLED TV
Gummiente88 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  3 Beiträge
Verkabelung Heimkino mit TV/SKY/PS4
Pato141 am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  8 Beiträge
HDTV + Heimkino + Sky Receiver + Konsole
erdna1982 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*KaffeePott*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.831
