Lautsprecherkabel Leitfähigkeit
exxilee
#1 erstellt: 03. Jul 2018, 06:27
Hallo zusammen,
hab nur eine allgemeine Frage. Habe meinen AV-Receiver durch einen neuen ersetzt, dabei habe ich (um die Kupferdrähte zu schützen) ein Isolierband um das Kabel geklebt (nur leicht angedrückt). Beim anschließen des Kabels habe ich ein wenig den Kleber am Kabel bemerkt (war etwas schmierig), aber nur ganz wenig. Beeinträchtigt das die Leitfähigkeit des Kupfer's? Eine Tonänderung konnte ich nicht feststellen, es hat alles funktioniert. Sorry für die seltsame Frage, mach mir immer zu viel Gedanken.
Danke im Voraus für eine Antwort!
Grüße Jens
Apalone
#2 erstellt: 03. Jul 2018, 06:59
das Kabelende -sprich der Teil, der am Verstärker angeschlossen wird- sollte natürlich sauber sein...
exxilee
#3 erstellt: 03. Jul 2018, 07:03
Danke für die Antwort, dann werde ich noch ein Stück abzwicken und abisolieren. Ja, ich meinte das Kabelende, das hab ich mit dem Isolierband abgeklebt (wollte das Kabelende schützen, bis am nächsten Tag der neue Receiver kommt ). Die leichten Rückstände des Kleber's haben mich zu dieser Frage gebracht.
Grüße Jens
[Beitrag von exxilee am 03. Jul 2018, 07:04 bearbeitet]
burkm
#4 erstellt: 03. Jul 2018, 07:03
Der Kontakbereich des LS Kabels auf beiden Seiten sollte frei von trennenden bzw. isolierenden Bestandteilen sein, ansonsten ist das vollkommen egal.
exxilee
#5 erstellt: 03. Jul 2018, 07:15
Ich glaube, ich isoliere lieber ein frisches Stückchen ab, man hat nur leicht die schmierigen Kleberückstände des Isolierbandes gespürt.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 05. Jul 2018, 22:05
wenn du die Kleberückstände "gespürt" hast, dann hast du ja eh etwas falsch gemacht!
du hast an deinen Händen/Fingern ja auch Schweiß mit Salzen, der nicht an die abisolierte Litze kommen sollte, wenn möglich.
ich ritze die Isolierung rundum ein und drehe den Teil beim Abziehen. Manchmal muss man das noch ein bisschen zusammen drücken.
so kann man die Enden verdrillen ohne die Litze selber mit den Fingern zu berühren.
das ist jetzt sicherlich nicht kriegsentscheidend, aber quasi kein Aufwand, kostet nix und schaden tut es auf keinen Fall.
exxilee
#7 erstellt: 07. Jul 2018, 21:26
Danke für die Tipps und Antworten. Habe alles noch einmal ordentlich gemacht, hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Grüße Jens
Technische Frage zu LS-Kabeln
Namor89 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  19 Beiträge
Über die Wahl des richtigen Kabels
MPi22 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  15 Beiträge
4mm² Lautsprecherkabel an AV-Receiver
marcosmuell am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel: Kupfer oder Kupferbeschichtet
ymmot86 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  9 Beiträge
Nur 3 Stecker am Kabel ?!
STOLMEN am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  7 Beiträge
Kabel miteinander verbinden?
Speaker_04 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Frage zu Anzahl der Kupferdrähte in LS-Kabeln
Angelina40 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA)
fotohannes am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  12 Beiträge
kurze Frage zu Lautsprecherkabel :o)
PhelanWard am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  13 Beiträge
Frage zu Lautsprecherkabel-Steckern
Lasse_Petersen am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
