| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer und Bose Sound Touch 300 | |
Beamer und Bose Sound Touch 300+A -A |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 14:26
Hallo zusammen, Für mich ist es das erste mal in einem Forum unterwegs zu sein . Hoffe mach alles richtig 😊 Nun zu meinem Problem: Habe mir nen Beamer (Acer P1502) und die Bose sound touch 300 zugelegt. Habe dann einen dvbt2 Receiver angeschlossen. Jetzt läuft zwar das Bild über den Beamer , der Ton allerdings auch. Woran liegt das ? Warum läuft der Ton nicht über die bose soundbar? Sowohl der Beamer als auch der dvbt2 Receiver haben nur einem HDMI Anschluss. Kann es sein , dass es etwas mit der ARC Fähigkeit der Geräte zu tun? Vielen Dank schon mal [Beitrag von Schwaenchen82_ am 19. Jun 2018, 14:27 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Jun 2018, 14:34
Beamer können kein ARC. Du musst den Receiver an den HDMI IN der Soundbar anschließen, und den HDMI Out der Soundbar an den Beamer anschließen. Sonst kommt kein Ton zur Soundbar. |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 14:45
Genau das habe ich gemacht , trotzdem läuft der Ton nur über die Lautsprecher des Beamers |
XN04113
erstellt: 19. Jun 2018, 14:48
dann versuche es mit einem optischen Kabel für den Ton |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 15:32
Dafür gibt es beim Beamer keinen Anschluss Der hat nur einen HDMI ,DC5V out, VGA in, RS 232, Video, Audio in und Audio out Anschluss |
poopswindle
erstellt: 19. Jun 2018, 15:40
...zwischen DVB-T2 Receiver und der BOSE Soundbar |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 15:43
Auch der hat so einen Anschluss nicht |
poopswindle
erstellt: 19. Jun 2018, 15:55
Nenne mal den Typ deines DVB-T2 Receivers |
poopswindle
erstellt: 19. Jun 2018, 15:59
Da gibt es doch im Setup der Soundbar bestimmt eine Einstellung, daß der Ton über die Soundbar ausgegeben wird. ...schon mal in die BDA geschaut oder nur mal so rumprobiert ? |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 16:00
HD Receiver SRT 8540 von Strong |
poopswindle
erstellt: 19. Jun 2018, 16:06
Da brauchst du einen coax / optical-Wandler. Coax raus aus dem Receiver...in den Wandler...opt. raus aus dem Wandler und rein in die Soundbar. Kostenpunkt etwa € 15,00 |
Highente
erstellt: 19. Jun 2018, 16:16
Was hast du bei der Soundbar eingestellt? |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 16:27
Was heißt eingestellt ? |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 16:29
Hab sowohl mit dem Kundendienst von bose als auch Acer telefoniert und verschiedene Sachen probiert . Hat Nix funktioniert |
n5pdimi
erstellt: 19. Jun 2018, 16:34
Die Einstellungen nimmt man laut Anleitung in der Sound Touch App vor. Seite 44: https://assets.bose....-300-soundbar_de.pdfWenn Du das nicht auf die Kette kriegst muss man sagen, diese Soundbar ist für Deine Anwendung ungeeignet und kann nur mit einem TV mit ARC betrieben werden. |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 16:35
Gibt es nicht auch die Möglichkeit den Receiver oder andere Geräte direkt an den Beamer anzuschließen und vom Beamer aus in die bose soundbar ? |
n5pdimi
erstellt: 19. Jun 2018, 16:36
Nein! |
n5pdimi
erstellt: 19. Jun 2018, 17:30
Und nochn Tip: ruf den BOSE Kundendienst zu einer Zeit an, wo noch eine gewisse Chance besteht, dass die Telefonehotline nicht auf irgend ein Osteuropäisches Multi-Callcenter umgeleitet ist. |
Schwaenchen82_
erstellt: 19. Jun 2018, 18:19
Okay Danke für die Hilfe , Ich probiere mal rum was klappt . Bin gespannt was und ob was klappt |
Highente
erstellt: 19. Jun 2018, 18:32
Der Fehler kann ja nur in der Soundbar liegen, sonst hättest du ja keinen Ton am Beamer. Scheinbar leitet die Bar ja Bild und Ton durch, statt den Ton selbst auszugeben. Hört sich für mich nach einem durchleiten an, wie es AVRs im Standby machen. |
n5pdimi
erstellt: 19. Jun 2018, 18:34
Du brauchst halt auf jeden Fall die Handy App, um was einzustellen. |
poopswindle
erstellt: 20. Jun 2018, 08:29
Mit solchen Wischi-waschi Formulierungen kommst du bestimmt nicht sehr weit, mit deinen bisher erfolglosen Bemühungen. Lese die BDA aufmerksam durch oder lasse sie dir vorlesen.... |
Bose Soundtouch 300 + Beamer Kaufempfehlung und Verkabelung superhoschi1 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 10 Beiträge |
PanasonicTV + Bose + Harmony Touch vinrouge am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 5 Beiträge |
Beamer & Sondbar Bose /Lucky/ am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 6 Beiträge |
3x HDMI-Quellen an Beamer & Bose anschließen E.Herklotz am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss Bose Soundtouch 300 hutzy456 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 25 Beiträge |
Allround-Lösung mit Beamer, Plattenspieler, PS4 und Bose Soundtouch 300 Caner1988 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 6 Beiträge |
Bose Soundtouch 300 Branko_ am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 5 Beiträge |
altes bose acoustimass 5 an Beamer anschliessen beam-me-up-scotti am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
Anschluss Geräte + Beamer + TV + Soundbar -fabE am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 16 Beiträge |
Verkabelungs Frage Bose SoundTouch 300 ToKo83 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
