| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mein Fender Rhodes an Hifi-Anlage Plan! | |
Mein Fender Rhodes an Hifi-Anlage Plan!+A -A |
Vom_Vadder_Der_Sohn
erstellt: 07. Jun 2018, 21:03
Grüße euch, Ich habe heute mit viel Glück ein Rhodes E-Piano von 1979 ranbekommen. Leider ist mir ein Fender Twin Amp Gitarrenverstärker, der dafür normal als stadart Verstärker benutzt wird, erstmal zu teuer. Da Ich zuhause noch die sündhaft teure Hifi anlage meines Vaters hab, will ich dort die Rhodes anschließen aber am besten ohne da etwas zu toasten... Aus den Rhodes Mark 1 ohne aktive Verstärkung, also quasi wie wie eine E-gitarre, möchte ich jetzt das Signal per Instrumentenkabel in den presonus tubepre v2 (hier) speißen.Dort kann ich das vorverstärkte Signal abnehmen durch einen symetrischen XLR Output des Gerätes. Anschließen will ich das Signal mit dem XLR Splitter Kabel (von hier) abnehmen.Die beiden XLR Kabel sollen dann in einen Proceed AVP2 (hier) in den analogen XLR Anschluß jeweils Links und Rechts rein.Danach läuft das dann in den Power amp von proceed und dannach dann endlich in die Boxen. Ich denke mal funktionieren wird das bestimmt aber: kann ich damit den Eingang von AVP2 grillen, bzw irgendwelche sicherungen durchbrennen? Muss der Proceed AVP2 mit dem warscheinlich dann schwach vorverstärkten Signal zuviel nach verstärken und leidet dann lanfristig darunter? Hier mal ein Bild wie ich das machen möchte: ![]() Danke im Vorraus [Beitrag von Vom_Vadder_Der_Sohn am 07. Jun 2018, 21:05 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 08. Jun 2018, 06:42
So wie auf dem Bild wird das wohl nicht funktionieren, da du einen Input (wofür auch immer) als Ausgang verwenden willst. Die Buchse rechts daneben ist nicht beschriftet, eventuell ist das ja ein Ausgang oder gibts da noch Anschlüsse auf der Rückseite oder woanders? |
Plattenspieler an neue Hifi anlage deraddi51 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 11 Beiträge |
car sub an hifi anlage Falcarius am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Aiwa Hifi-Anlage an PC? SPN-X am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe für HiFi-Anlage Jensdeluxe am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
TV mit Hifi-Anlage Problem Gakje am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
LCD TV / HIFI ANLAGE ANSCHLIESSEN Toller-Snake am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Verbindung Receiver-Hifi-Anlage Gonzales123 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit alter Anlage verbinden? Hab keinen Plan! Susi4631 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 5 Beiträge |
Soundbar und Hifi Anlage Rambo-007 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
car hifi anlage als Home - Anlage umbauen p._woody am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
