HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sky Satreceiver + AVR + TV anschließen | |
Sky Satreceiver + AVR + TV anschließen+A -A |
snaggi
09:16
erstellt: 31. Mai 2018, |||
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie man meine Geräte richtig anschließt, dass alles funktioniert? Gerne auch mit Link oder/und Video. Wie sind die Wege der HDMI Kabel? Habe 2 HDMI Kabel ![]() und das normale Sky HDMI Kabel. Sprich 3 HDMI Kabel. Brauche ich Toslink Kabel auch noch dazu? Habe dies versucht und es leuchtet nur am Sky Gerät rot, nicht am AVR. Kann es sein, dass beim AVR die Buchse kaputt ist, wenn diese nicht leuchtet. Das Toslink Kabel leuchtet rot, wenn es im Sky Receiver steckt. Umgekehrt aber nicht, wenn ich erst in die Buchse des AVR stecke. Habe hier bereits viel rumgestöbert, aber immer was anderes gefunden, das leider nicht funktioniert. Meine Geräte...... TV: Hisense H65 MEC 5550 Sky-Receiver: Pace S HD 501 C AV-Receiver: Denon AVRX 1300 WBKE 2 Müssen meine Geräte wie TV, Sky- und AV-Receiver eingestellt werden, dass es mit ARC funktioniert? Wenn ja, wie? An den HDMI Kabeln kann es auch nicht liegen, die haben die ARC Funktion. ![]() Bitte nicht köpfen für meine Fragen. Bin leider nicht so bewandt mit dieser Materie. LG |
XN04113
09:46
Sky via HDMI an AVR AVR via HDMI an TV fertig HDMI ARC benötigst Du nur wenn der Ton vom TV zum AVR soll, z.B. interne Smart Funktionen des TV wie man das beim TV und AVR einrichtet findet man ganz einfach im PDF Handbuch mit Suchfunktion [Beitrag von XN04113 am 31. Mai 2018, 09:47 bearbeitet] |
snaggi
09:57
Meinst du, wenn ich z.b. Youtube schaue auf dem TV, dass dann der Ton über alle LS kommen? also soll ich gar nicht den HDMI ARC benutzen? Gleich das HDMI Kabel auf HDMI 1 bei TV ? |
XN04113
10:31
zu 1) ja zu 2) wenn Du 1 willst musst Du den Ton irgendwie zum AVR bekommen, dazu gibt es genau zwei Optionen a) ein optisches Kabel zwischen TV und AVR oder b) die Nutzung von HDMI ARC was natürlich die Verwendung der entsprechenden Buchse am TV und die Konfigruation in beiden Geräten voraussetzt |
snaggi
10:44
Also nochmal zusammenfassend: Sky via HDMI zu AVR AVR (bei ARC out) via HDMI an TV (HDMI Eingang 1) PLUS..... TV via Toslink zu AVR oder HDMI ARC TV via HDMI an ARV, aber wo rein dann? |
Nick_Nickel
12:27
Entweder ARC oder Toslink. |
XN04113
14:46
in den HDMI OUT des AVR (da steht auch ARC dran) |
snaggi
15:12
ok,aber vorhin hast geschrieben..... sky via hdmi in avr avr via hdmi in tv (so ist der schon mit hdmi arc verbunden) und jetzt zusätzlich avr hdmi out in hdmi arc tv |
Highente
15:18
quatsch. eine HDMI Verbindung zwischen AVR und TV reicht. ARC =Audio Return Chanel. Da wird das Tonsignal des TV über die HDMI Verbindung zurück gesendet. In der Regel sind sowohl am AVR wie am TV die dafür zu nutzenden HDMI Buchsen mit ARC bezeichnet. |
n5pdimi
15:21
Wenn man es einmal richtig verstanden hat, muss man nicht jedes mal nachfragen: Der AVR hat viele HDMI-Eingänge (da kommt z.B. der SAT ran) und einen Ausgang (da kommt der Tv dran und über diesen Ausgang kann der AVR per ARC Ton vom TV entgegennehmen) Der TV hat ebenfalls viele Eingänge (wenn man keinen z.B. AVR hat) und mindestens einer davon ist mit ARC beschriftet. An diesen Einen kommt der AVR dran, da der TV nur über diese Eingang auch Ton an den AVR rausschicken kann. Wenn man das begreift, wird von selbst klar, was wo dran gehört... |
XN04113
15:36
Du hast nur einen HDMI out am AVR, wie willst Du das machen? zudem habe ich das nie geschrieben! entweder gehst Du vom HDMI out des AVR in irgendeine Buchse des TV, dann ist dir HDMI ARC scheißegal willst Du HDMI ARC nutzen musst Du eben die spezielle ARC Buchse am TV nutzen |
snaggi
17:20
vielen lieben dank euch. hat prima geklappt gleich. schönen feiertag euch noch. |
Fuchs#14
18:18
Die ganze Fragestunde hätte man sich sparen können wenn man mal 5Minuten in die BDA geschaut hätte... ![]() |
TV -> AVR -> Sky +Pro Rolf_01 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 37 Beiträge |
4K TV + 4K Satreceiver an Denon AVR 4000 anschließen machoman am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver mello88 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss Sky, TV, AVR, PS3 chicken11 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 3 Beiträge |
PC,XBOX 360, Fernseher/SatReceiver anschließen fa60 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 13 Beiträge |
DVD-Recorder an Satreceiver anschließen ? Till2 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
HKA an Satreceiver anschließen, aber wie. Schätti am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 4 Beiträge |
TV an AVR anschließen? Shakti1638 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Sky + Onkyo AVR + Samsung Dymond am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 4 Beiträge |
Sky UHD Receiver + Denon AVR X1100W Anaconda01 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 7 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddavid.rlh
- Gesamtzahl an Themen1.552.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.069
