HILFE Thorens TD 280 MKII Probleme beim anschließen
pixelwolf13
#1 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:31
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich nun knapp 2 Wochen mit dem Thema Plattenspieler und habe nach sehr vielen Überlegungen mir einen Thorens TD 280 MKII gekauft.
Nun, heute habe ich mir in einem Fachmarkt einen Vorverstärker gekauft. Das nächste Problem was sich mir stellt ist der Verstärker den ich habe überhaupt geeignet? Und wo muss ich die beiden Cinch und die Boxen anschließen?????
Der Vorverstärker IMG_2603
Der Verstärker IMG_2602
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:33
an irgend einen Audio Input die Cinch, die Boxen natürlich an die Klemmen
pixelwolf13
#3 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:46
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab es mal so angestellt, aber es kommt gar kein Ton.
IMG_2604
Ich hab auch mal etwas von MM und MC gelesen hat es vllt etwas damit zu tun?
Fuchs#14
#4 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:49
MM oder MC kommt auf deine Nadel an, du musst die grossen Schraubanschlüsse wählen, sorry
[Beitrag von Fuchs#14 am 31. Mrz 2018, 17:50 bearbeitet]
pixelwolf13
#5 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:57
Dann müsste es passen Nadel und Vorverstärker sind MM.
Tuner ist eingeschaltet, hab es auch mal bei den anderen Buchsen probiert aber irgendwie will es nicht laufen.
Könnte der das Cinch Kabel von meinem Plattenspieler defekt sein oder eher der Verstärker? Habe den Verstärker auch nicht an den Fernseher angeschloßen bekommen...(ist auch nur eine Leihgabe weil ich erstmal schauen wollte ob der Plattenspieler auch wirklich funktioniert den ich gekauft habe. War mir 60€ ein gutes Schnäppchen und sah top aus)
Fuchs#14
#6 erstellt: 31. Mrz 2018, 18:01
Die LAutsprecher müssen an die grossen Drehklemmen !
pixelwolf13
#7 erstellt: 31. Mrz 2018, 18:42
Haben es probiert IMG_2605
Auch noch mit Tuner, geht alles nicht
pegasusmc
#8 erstellt: 31. Mrz 2018, 18:56
Beide Lautsprecher anschließen und dann den Lautstärkeregler aufdrehen, dann sollte ein rauschen oder leises Brummen aus den Boxen kommen.
Fuchs#14
#9 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:00
Wieso hast du die Cinch umgesteckt? MAch die an Tuner
gapigen
#10 erstellt: 31. Mrz 2018, 22:44
Mach doch bitte noch einmal ein Foto, wenn Du beide Lautsprecher an die großen Schraubanschlüsse und den Vorverstärker an den Tunereingang angeschlossen hast. Und beschreibe, was Du hörst, wenn Du eine Schallplatte abspielst und den Verstärker auf den Eingang gleich Tuner einstellst und laut drehst. Du kannst auch gerne ein Foto des Verstärkers von vorne machen...
pixelwolf13
#11 erstellt: 01. Apr 2018, 13:02
Ich höre die Boxen wenn ich den Verstärker anmache kurz brummen, dann wenn ich es hochdrehe nur minimal etwas oder ich bilde es mir nur ein.
Ich hab mal beide Boxen jetzt angeschloßen und den Verstärker zum Tunereingang. Es passiert nichts....ich hab nochmal ein paar zusätzliche Fotos vom Schallplattenspieler gemacht. Nicht das ich etwas übersehen habe.
IMG_2606
IMG_2608
IMG_2610
IMG_2607
Fuchs#14
#12 erstellt: 01. Apr 2018, 13:04
dann probier mal den Eingang CD, du hast den Eingang auch gewählt vorne ?
pegasusmc
#13 erstellt: 01. Apr 2018, 13:08
Mach nochmal ein besseres Foto vom Display.
Sind da alle Eingangswahlknöpfe gedrückt ?
pixelwolf13
#14 erstellt: 01. Apr 2018, 13:22
Habe eigentlich alle 3 Eingänge hinten probiert. Tuner, CD, VCD und es kommt einfach nichts raus.
Hab so langsam das Gefühl der Verstärker ist nicht dafür geeignet.
IMG_2611
Fuchs#14
#15 erstellt: 01. Apr 2018, 13:52
teste es mal mit einem anderen Gerät, dann ist wahrscheinlich der Phono Verstärker nicht geeignet, hat der eine Stellschraube für die Empfindlichkeit ?
n5pdimi
#16 erstellt: 01. Apr 2018, 13:56
Ich würde mal eine systematische Fehlersuche machen:
Der Hauptverstärker selbst - ist der alt oder "neu"? hat der schon mal überhaupt mit irgendwas einen Ton von sich gegeben? Gleiches gilt für die Lautsprecher. Also kriegst Du aus der Kombi "Lautsprecher + Verstärker" mit irgend ner anderen Quelle (z.B. CD Player) einen vernünftigen Ton raus?
[Beitrag von n5pdimi am 01. Apr 2018, 13:56 bearbeitet]
Probleme beim Anschließen (Anfänger bittet um Hilfe)
ekLipse am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  11 Beiträge
bitte hilfe beim anschließen
TTV6 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
Hilfe beim anschließen!!!
ezeipert am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  23 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen...
trunx0r am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
Hilfe beim Anschließen
winline am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  13 Beiträge
hilfe beim anschließen rxv383
Homework am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  33 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschließen!
Steiner* am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
brauche dringend hilfe beim anschließen
visa1989 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
Logitech 5500 Hilfe beim Anschließen!
Razze87 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  4 Beiträge
Drigende Hilfe beim Subwoofer anschließen
TheGameAz am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.497
