Wie nennt man die Dinger und wo bekommt man sie her ?
soundrealist
Gesperrt
#1 erstellt: 11. Mrz 2018, 17:47
Wie einige von Euch wissen, baue ich mir gerade neue LS-Strippen. Einerseits den Anschlüssen meines neuen Amps geschuldet, andererseits reizt es mich, mal selbst so etwas zurecht zu frickeln, was hinterher auch für das Auge hübsch aussieht und besonders "wertig" anmutet (= schon des "Bastelspaßes" wegen, selbstverständlich in völlig sinnfreiem, dafür aber umso dekadenterem und billig zu beschaffendem 2 x10 mm2 )
Bei fertig konfektionierten Strippen von der Stange gibt es an der Stelle, wo sich am Kabel plus und minus spreizt eine Art Klammer, Ring, Knubbel..... wie soll ich sagen ? Auf jeden Fall ist dieses "Teil" dazu gedacht, daß sich das Kabel hinter der Position, wo dieses "Ding" angebracht ist, nicht weiter spreizen kann. Natürlich könnte man den gleichen Effekt auch mit jedem x-beliebigen Kabelbinder (oder meinetwegen auch Klebeband o.ä.) erreichen. Aber es soll ja etwas fürs Auge und die Haptik werden.
Weiß jemand, wie die Dinger heißen und wo man sie her bekommt?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 11. Mrz 2018, 17:56
Das nennt sich Splitter.
Meinst du so was?
LS 2
Bekommt man hier.
Splitter
Hier
[Beitrag von Nick_Nickel am 11. Mrz 2018, 18:05 bearbeitet]
P4LL3R
#3 erstellt: 11. Mrz 2018, 17:59
Da ich mich erst vor kurzem selbst erst darüber informiert hab, kann ich da weiterhelfen
Das Teil heißt Splitter. Zum Beispiel Viablue SC-2 Splitter. Ist mit 8€/Stück leider nicht ganz günstig.
soundrealist
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Mrz 2018, 18:09
genau so etwas meine ich.
Aber fast 40 Euronen ist natürlich in der Tat nicht ganz ohne für ein wenig Plastik.
Gibts so etwas nicht auch vom Chinesen ?
Nick_Nickel
#5 erstellt: 11. Mrz 2018, 18:41
Mann kann auch nur Schrumpfschlauch nehmen.
Die vom Chinesen sind nichts günstiger.
[Beitrag von Nick_Nickel am 11. Mrz 2018, 18:42 bearbeitet]
Denon_1957
#6 erstellt: 11. Mrz 2018, 19:33
Meine von Viablue sind aus stabilem Metall.
Jens1066
#7 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:00
Gibt´s billiger, z.B. die hier oder hier. Aber Achtung, nicht über (ich meine) 21 € an einem Tag, bei einem Händler bestellen, sonst könnte noch Zoll anfallen.
Ich hab selbst welche aus Alu gemacht. Zwar mit der Drehbank, ginge aber auch mit einem Stück Alu in gewünschtem Durchmesser, auf Länge sägen ein dickeres Loch auf der einen Stirnseite bis zur Hälfte bohren und zwei kleinere von der anderen Seite. Diese so tief, bis sie ordentlich im großen Loch enden.
DIY Kabelsplitter
Ginge auch mit Holz. Einen Besenstiel z.B.. Dann lackieren oder lasieren, je nach Gusto.
[Beitrag von Jens1066 am 11. Mrz 2018, 20:09 bearbeitet]
pegasusmc
#8 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:26
soundrealist (Beitrag #1) schrieb:
10 mm2
Gut , Bananestecker fallen dann aus
Lautsprecheranschluß Yamaha auch.
Bei beiden höhrt es bei 6 mm auf.
Kabelschuhe 10mm² aufnahme kenne ich nur aus der Autoelektrik, die sehen am LS Kabel bescheiden aus.
Die Splitter können auch nur 0,8 cm durchlassen.
Vernünftiges Cordial Kabel in 4mm² gibt es für 3 € den Meter.
Dann sieht das so aus : http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-4682.html
[Beitrag von pegasusmc am 11. Mrz 2018, 20:32 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:30
Die wären perfekt..... gibt es nur leider nicht in meiner 10qmm-Größe. ..... Mist !
Der Gewebeschlauch sieht ja schick aus !! Wie bekommt man den so schön glatt auf das Kabel ? Wie kalkuliert man da den Durchmesser ? Kabeldurchmesser ohne Isolierung, Rest gibt die Dehnung her ?
soundrealist
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:43
10 mm2
Bei den Bananas hat mir Yamaha ohnehin einen grundsätzlichen Strich durch die Rechnung gemacht: Gemäß BDA nicht für europäische Geräte.
Die 10mm2 sehe ich als "sportliche Herausforderung", werde eine alte Modellbauermethode abwandeln: An den Enden zuerst ausreichend Cu bis zum erforderlichen Querschnitt abschnippeln, dann Schrumpfschlauch, anschließend stramm mit klebstoffgetränktem Faden an der "Stufe" umwickeln, anschließend noch mal Schrumpfschlauch drüber. Auf diese Weise entsteht ein sanfter und gleichzeitig belastbarer Übergang.
An der LS-Seite habe ich u.U. sogar die Möglichkeit (da ich hier mit den Nakamichi-Schuhen arbeiten kann) auf ähnliche Weise sogar das komplette Ding im Kabel verschwinden zu lassen.
Passat
#11 erstellt: 11. Mrz 2018, 21:27
Bei europäischen Geräten steckt ein Stopfen drin (Lautsprecheranschlüsse dürfen in der EU nicht für Bananas geeignet sein).
Einfach rauspulen und Bananas einstecken.
Aber wozu Bananas?
Steckst du so oft die Kabel um?
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Mrz 2018, 21:28 bearbeitet]
Jens1066
#12 erstellt: 11. Mrz 2018, 21:28
Zusammenschieben, dann wird der Durchmesser größer, draufschieben, an einer Seite mit Isolierband oder Schrumpfschlauch fixieren, dann in Richtung offene Seite glattstreichen, festhalten und mit Isolierband vorfixieren und final mit Schrumpfschlauch befestigen.
Welchen Durchmesser hat denn so ein 2x10 mm2 Kabel? Wenn ich von sowas ausgehe, hat das ja "nur" 15mm Durchmesser. Diese nehmen 16 mm auf.
Die kommen dann aber halt auf etwa 50€ incl. Einfuhrumsatzsteuer.
EDIT: Übersehen, hier gibt es die selben, nochmal 10€ billiger.
[Beitrag von Jens1066 am 11. Mrz 2018, 21:41 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#13 erstellt: 11. Mrz 2018, 22:20
Passat (Beitrag #11) schrieb:
Aber wozu Bananas?
Roman
Das nicht. Aber ich mag einerseits das "Gefransel" von Kabelenden nicht (mehr), andererseits auch nicht das Durchfrickeln durch die Querbohrung.
Ich weiß, wenn das Zeugs erst einmal fest ist, geht man da im Normalfall auch nicht mehr so schnell dran. Und "drin ist drin".
Ist halt eher für den Fall, wenn man doch mal dran muß, dann sparen Schuhe oder Stecker etwas Zeit. Und ist unterm Strich ja auch eine (zumindest mir) spaßbringende Bastelei. Wirklich "notwendig" ist das alles natürlich nicht und auch eher meinem "männlichen Spieltrieb" geschuldet, mal ein ein etwas ausgefallenes Kabel zu bauen.
soundrealist
Gesperrt
#14 erstellt: 11. Mrz 2018, 22:27
Habe mir das hier bestellt, kostet um die acht Euro/m:
https://www.ebay.de/...f:g:PGMAAOSwbe5ajUQX
Die genauen Maße habe ich, wenn es da ist.
Dachte an diesen Schlauch: https://www.ebay.de/...68ZoOEg6K5FHhrpYspyA
Typ 20 für den "Zwillingsweg" und an Typ 8 für die abzweigenden Stränge ? Ob das wohl passt ?
[Beitrag von soundrealist am 11. Mrz 2018, 22:32 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#15 erstellt: 11. Mrz 2018, 22:34
Wer hat sich denn so ein dusseliges EU-Gesetz ausgedacht ?
Ist doch völlig sinnfrei, oder ?
Nick_Nickel
#16 erstellt: 11. Mrz 2018, 23:17
Deswegen sind in den Lautsprecherbuchsen diese Plastikpins.
Beispiel: Kabel hat einen Aussendurchmesser von 10mm der Gewebeschlauch ist dann für Kabel von 9-14mm.
Am Ende kommt Schrumpfschlauch damit es suber aussieht.
[Beitrag von Nick_Nickel am 11. Mrz 2018, 23:18 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#17 erstellt: 11. Mrz 2018, 23:34
Denke auch: das ist mit Sicherheit die sauberste Lösung. Zumal man damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Die Schrumpfschläuche können zum einen den Gewebeschlauch in der Position zum spannen halten, gleichzeitig verhindern sie das zu weite "splitten" der Endstränge.
Passat
#18 erstellt: 12. Mrz 2018, 00:54
Nein.
Bananenstecker passen perfekt in die Steckdose in der Wand.
Und dann machts Aua und kann auch tödlich enden.
Stell dir vor, ein Kind krabbelt in einem unbeaufsichtigten Moment hinter die Anlage, zieht da einen Bananenstecker aus dem Lautsprecherterminal und steckt den in die Wandsteckdose.
Deshalb ists verboten.
Roman
pegasusmc
#19 erstellt: 12. Mrz 2018, 01:49
Mal ehrlich, Du kannst 10 mm² nicht auf 6 mm² ausdünnen.
Biss daß Kabel mit Strom voll ist dauert es und bei Spitzen kann es dann zu Laufzeitverschiebungen kommen
Jetzt aber, schau mal in deinen Yamaha findest Du da Kabel über 1,5mm² ?
soundrealist
Gesperrt
#20 erstellt: 12. Mrz 2018, 09:05
..... schon klar. All zu ernst sollte man die Sache mit dem 10qmm2 (erst Recht bei 2x3m) ohnehin nicht nehmen.
Soll einfach auf die Länge gesehen die besten (Mess)Werte bringen. Wenn ich eh schon mal dabei bin, möchte ich (auch im Rahmen eines kleinen Bastelbudgets) einfach den "maximalen Perfektionismus" reinbringen. Mit Vernunft hat das nichts zu tun, schon gar nicht mit "besser hören"
Darüber bin ich mir voll im Klaren.
Bin da einfach ein wenig vom Modellbau her "geschädigt".... auch hier müssen Dinge bei mir selbst unter der Lupenlampe noch perfekt erkennbar sein, auch wenn das beim Betrachten mit normalem Auge kein Mensch mer sehen kann. Anderes Extrem-Beispiel: Komplett eingerichtete Modellgebäude, in die niemals jemand reinschauen wird. Meine Frau packt sich auch jedes mal an den Kopf
Das habe ich zugegebenermaßen selbst noch nie ausprobiert
Wobei ein am Ende abisoliertes Stück Lautsprecherkabel da vermutlich genau so zweckwidrig reinpasst.
Passat
#21 erstellt: 12. Mrz 2018, 10:25
Stimmt, aber das ist festgeklemmt.
Dazu müsste man erst die Klemme aufdrehen, was einem Kind u.U. wegen des benötigten Kraftaufwands nicht gelingt.
Roman
soundrealist
Gesperrt
#22 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:19
Meine (damals) kleine hätte auch das vor 18 Jahren locker geschafft
Jens1066
#23 erstellt: 12. Mrz 2018, 17:07
[quote]Habe mir das hier bestellt, kostet um die acht Euro/m:
Typ 20 für den "Zwillingsweg" und an Typ 8 für die abzweigenden Stränge ? Ob das wohl passt ?[/quote]
Denke das ist mit Typ 20 zu groß. Als Maß steht ja 7x14mm. Da sollte Typ 10 bis Typ 15 eigentlich besser passen.
Für die Einzeladern, die ja in etwa 7mm Durchmesser haben sollten, müsste Typ 5 oder 6 am idealsten sein.
[Beitrag von Jens1066 am 12. Mrz 2018, 17:09 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#24 erstellt: 12. Mrz 2018, 20:24
Hm.... hatte 2x10mm2 = 20 mm vor Augen.... und die dicke Isolierung kommt ja noch "on the top" oben drauf. Mache ich da einen Denkfehler ?
Hatte gestern Nacht entsprechend geordert, die 7 x 14 (=Bezug auf den ovalen Strang) pro Leitung gerechnet...
Habe jetzt sicherheitshalber einfach noch mal Typ 12 dazubestellt, danke für den Hinweis.
[Beitrag von soundrealist am 12. Mrz 2018, 21:14 bearbeitet]
Jens1066
#25 erstellt: 13. Mrz 2018, 18:19
Ja, Denkfehler!
10 Quadratmillimeter ist ja kein Durchmesser, sondern eine Flächenangabe. Ergibt dann einen Durchmesser von ca. 3,6mm/Einzelader (ohne Isolierung). Jetzt noch 2x die Wandung der Isolierung dazu, dann hat Dein verlinktes Zwillingskabel 7mm Durchmesser, was der angegebenen Höhe entspricht. 2 Stück nebeneinander sind dann die 14mm.
Bei dem von mir weiter oben verlinkten Kabel sind ja die isolierten Einzeladern nochmal in einer runden zusätzlichen Isolierung, was dann im gesamten wohl ca. 15mm Durchmesser ergibt.
[Beitrag von Jens1066 am 13. Mrz 2018, 18:20 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#26 erstellt: 13. Mrz 2018, 20:33
Die Kabel sind heute gekommen, hast völlig recht.
Jens1066
#27 erstellt: 13. Mrz 2018, 21:43
Na dann viel Spaß beim Basteln.....
soundrealist
Gesperrt
#28 erstellt: 14. Mrz 2018, 11:40
Danke. Werde auf jeden Fall mal ein paar Fotos posten. wenn die Kabel fertig sind.
Den "Splittschutz" habe ich zwischenzeitlich schon mal ganz wirkungsvoll im Selbstbau umsetzen können:
Nylonfaden in Sekundenkleber getränkt, stramm umwickelt, etwas MaxRepair oben drauf und in den Spalt, anschließend mit Textilband abgedichtet. Als nächstes kommt das Geflecht und der Schrumpfschlauch drüber.
Die einzelnen Stränge werde ich evtl. sogar ohne Geflecht ausführen, könnte mir vorstellen, daß das sogar noch einen zusätzlichen optischen Akzent setzt.
Jens1066
#29 erstellt: 14. Mrz 2018, 20:42
Wir bitten darum.....
Normalerweise ist so ein Splitter/Splittschutz ja eigentlich nicht nötig, denn weiter aufdröseln tut sich da nichts von selbst. Ist halt eine optische Geschichte.
Auf der Arbeit brauche ich das auch ab und zu. Da nehme ich dünnere Schrumpfschläuche über die einzelnen Adern, die ich in einen dickeren (der über das ganze Konstrukt geht) stecke. Sieht hinterher recht ordentlich aus, fast gleich wie die fertigen Kauflösungen.
soundrealist
Gesperrt
#30 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:43
Hier die Früchte meines "Erstlingswerkes" in dieser Richtung
P1110608P1110609P1110610
Basis bildet ein 2 x 10 qmm- Lautsprecherkabel mit versilberten Einzellitzen. Den eigentlichen Spreitzschutz bildet wie erwähnt ein in Klebstoff getränkter Nylonfaden unsichtbar unterhalb der Schrumpfschläuche. Um aber zumindest im Sichtbereich an der Boxenseite wenigstens einen optischen Akzent setzen zu können, habe ich dort beim Gewebeschlauch etwas Überstand gelassen und vor dem einschrumpfen "umgeschlagen".
Bei den Klemmschuhen für die Lautsprecher handelt es sich um die allseits bekannten Nakamichis, die für wenige Euro ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten. Da hier allerdings keine 10qmm-Querschnitte reinpassen, habe ich die Isolierung des Kabels angeritzt, an dieser Stelle etwas Kupfer abgetragen und die Schraubhülse innenseitig montiert. Anschließend auch hier Schrumpfschlauch drüber, so daß nur noch der Rand mit dem Logo und dem Gewinde rausschaut. Auf diese Weise ergibt sich gerade an diese (staubsaugergefährdeten) Position eine hohe Stabilität
An der Verstärkerseite kommen vollisolierte, mit 6mm Gabelweite "Yamaha-freundliche" Kabelschuhe zum Einsatz, welche sogar 10qmm aufnehmen können. Man sollte meinen, die Montage wäre hier einfacher gewesen als bei den Nakamichis. In der Praxis erwiesen sich die Schraubelemente als sehr widerborstig. Kein Schlitz, kein Kreuz..... nein:...... 1,5mm Imbus ..... so etwas hat man natürlich stets im Haus
Irgendwer hat hier im Forum mal den Vorschlag gemacht, mit OP-Handschuhen zu arbeiten, um Hautabsonderungen auf dem CU zu vermeiden. Diesen Tip habe ich beherzigt.
Spaß gemacht hat die kleine Bastelei auf jeden Fall und war eine tolle Erfahrung,mal mit all diesen Materialien zu arbeiten.
Angeschlossen wird aber erst morgen, heute habe ich keine Lust mehr dazu
Passat
#31 erstellt: 27. Mrz 2018, 16:08
Immerhin die zweitbeste Lösung.
Die beste wäre Torx gewesen.
Schlitz ist ganz großer Murks, Kreuzschlitz (und der nahe Verwandte Pozidriv) immer noch großer Murks.
Wer das erfunden hat, gehört erschlagen.
Und InBus habe ich immer im Haus.
Einfach ein Feinmechaniker-Kasten für 10,- € kaufen.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Mrz 2018, 16:09 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#32 erstellt: 27. Mrz 2018, 16:24
Roman
Genau das hab ich nach dieser Erfahrung auch gemacht Gegen Imbus an sich ist ja nichts einzuwenden. Der Teufel lag hier allerdings im Detail: 1,5 mm.
Denn genau diese winzige Größe ist in vielen Sets erst gar nicht vorhanden und auch als Einzelschlüssel eher selten zu finden.
Hab die Steckerpackung geöffnet und konnte genau aus diesen Grund erst mal nicht weitermachen. Selbst 2 mm hätte ich noch da gehabt, bei 1,5 mm musste ich aber erst mal wieder in der Bucht stöbern.
Passat
#33 erstellt: 27. Mrz 2018, 17:22
Meiner hat 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1,3, 0,9 und 0,7.
Roman
soundrealist
Gesperrt
#34 erstellt: 28. Mrz 2018, 06:44
Der ist ja mal geil, sogar 1,3 ! Wo hast Du den her ?
Passat
#35 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:13
Obi-Eigenmarke LUX.
Den Kasten, den ich habe, gibts aber schon seit einigen Jahren nicht mehr.
Der ist sicher 15 Jahre alt.
Roman
pegasusmc
#36 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:33
soundrealist
Gesperrt
#37 erstellt: 28. Mrz 2018, 09:00
Danke für den Link
Wie nennt man diese Buchse? Und wo bekommt man dafür Adapter her?
S:A:B:A am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
Wie nennt man sowas (Bild) ?
anybody am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  4 Beiträge
Wie nennt man diesen Anschluss
~GAB~ am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  3 Beiträge
Wie bekommt man richtigen True HD Sound?
CypressDude am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Woher bekommt man kurze SPDIF Kabel?
pumpspass am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  5 Beiträge
Wie bekommt man 5.1 vom lcd (Sat) an die Heinkinoanlage ?
moh123456 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
Hilfe.... wo muss man beginnen ???
c,h,r,i,s, am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  2 Beiträge
bekommt man aus 5.1 Ausgang TrueHD?
Marlboro_76 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Woher bekommt man Lautsprecherkabel Etiketten? (Wie zbsp. von Onkyo Receivern).
_Benji_ am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  2 Beiträge
wie heißt dieser stecker und wo kann man ihn kaufen?
sebbel85 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
