| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitech z 5300 an pioneer vsx 924 anschließen | |
Logitech z 5300 an pioneer vsx 924 anschließen+A -A |
bigdxy88
erstellt: 04. Mrz 2018, 04:40
Hallo, Ich möchte mir den oben genannten av receiver anschaffen und mir nach und nach die lautsprecher dazu kaufen. Der erste kauf besteht aus av receiver und 2 standlautsprechern. Jetzt habe ich noch den subwoofer des logitech z 5300 systems und frage mich ob ich den an den subwoofer ausgang des av receivers anschließen kann. Der subwoofer hat 3 klinken eingänge jeweils für front L/R, Rear L/R und Center /Sub. Meine überlegung ist vom sub out des av receivers an den Center/sub klinken eingang mit einem chinch auf klinke kabel zu gehen. Würde das funktionieren oder muss ich das anders anschließen? |
Apalone
erstellt: 04. Mrz 2018, 06:08
Warum sollte der SW Klinken-Eingänge haben? Ich gehe davon aus, dass es Ausgänge sind. >> Das klappt nicht, abgesehen davon, dass es auch qualitativ eher sinnlos wäre. Gute gebrauchte SW gibt es ab 30,- €. Das Logitec-Teil kann man iVm einem normalen AVR nicht mehr gebrauchen. |
schraddeler
erstellt: 04. Mrz 2018, 06:51
Genau so kannst du das machen, ich würde es mit dem roten Cinch anschließen, da sollte der Sub reingehen.
Bei diesen PC-Systemen sind die "Subwoofer" oft die Zentrale. Dort sind dann alle Verstärker drin, deshalb hat das Teil auch 3 Klinkeneingänge um die Signale analog von der Soundkarte einspielen zu können. gruß schraddeler |
bigdxy88
erstellt: 04. Mrz 2018, 07:06
Ok super. Ich würde ein monochinch zu klinkr nehmen. |
schraddeler
erstellt: 04. Mrz 2018, 07:11
Das funktioniert nicht. Die Klinkenbuchse hat ja genau genommen zwei Eingänge, den Center und den Sub. Bei einem Monokabel wird fast sicher der Centereingang versorgt, deshalb brauchst du ein Stereoadapterkabel von dem du nur den rechten Cinch verwendest. gruß schraddeler |
Apalone
erstellt: 04. Mrz 2018, 07:23
Wenn das so ein Teil ist, muss es aber auch noch Ausgänge geben. Eine komplette Beschreibung finde ich immer sinnvoller. |
schraddeler
erstellt: 04. Mrz 2018, 07:30
Die passiven Lautsprecher werden über Cinch angeschlossen Ich denke mal zum probieren langt der Sub erstmal, wobei ich mir vorstellen kann das die Standlautsprecher eventuell mehr Bass bringen als der Sub gruß schraddeler |
bigdxy88
erstellt: 04. Mrz 2018, 08:26
Der sub ist schon ein ziwmlicher brocken und hat ordentlich leistung. Und das ganze ist erstmal eine notlösung |
schraddeler
erstellt: 04. Mrz 2018, 08:44
Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, das Gerät hat einen 16cm.Basslautsprecher eingebaut, so groß sind auch die Tieftöner der Lautsprecher die bei mir in der Küche an der Wand hängen Und die sind nur dazu da morgens beim Frühstück Radio zu dudeln und abends trotz Abzugshaube noch die "Heute" zu verstehen.
Und genau so sehe ich das auch. Das vorhandene kann und soll man ja auch erstmal nutzen, bis es dann für was richtig gescheites reicht gruß schraddeler |
decoderstation3 mit z-5300 JensIngoDirk am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer vsx 924 und vsx lx52 basspumps United# am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 7 Beiträge |
PC per HDMI an Pioneer VSX 924 Neogenesis am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 19 Beiträge |
Verkabelung Pioneer LG47LM640S->Pioneer VSX 924, Pioneer VSX 924 -> Subwoofer Wharfedale DX-1 Asker3 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5300 Subwoofer an AV Receiver Sony STR DE375 AngerfistMD am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 10 Beiträge |
Logitech Z 2300 an Heimkino? (Dali Z3 / Pioneer VSX 921) Hausmeister_Jupp am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 6 Beiträge |
Logitech Z-5500 an einen Receiver anschließen? bluebeer am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Aktiv Boxen an Logitech Z-5500 anschließen Zocker309 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Surrround Kopfhörer an Pio VSX-924 anschließen - welche Möglichkeiten? bastian-1 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 4 Beiträge |
Logitech Z-680 Boxen an Logitech Z4 anschließen? Kent_Clark am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
