HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung RX-V659 / Canton DM100 / Sennheiser TR... | |
Verkabelung RX-V659 / Canton DM100 / Sennheiser TR175+A -A |
schäumi
03:22
erstellt: 08. Feb 2018, |
Moin Moin, ich brauche mal eure Hilfe. Irgendwie komme ich nicht weiter. Also, ich habe folgende Gerätschaften: Yamaha Receiver RX-V659 Samsung TV UE60J6250SU Samsung BlueRay BD-C6900 Sky +PRO Receiver Sennheiser TR175 Canton DM100 Bis vor kurzen hatte ich noch große Quadral Standlautsprecher, die ich allerdings verkauft habe, da sie mir optisch nicht zusagten, seit dem ich umgezogen bin und sie in den letzten 10 Jahren vielleicht 2x an waren. Mein Problem ist jetzt, wie ich den Yamaha Receiver am Canton DM100 anschließen kann, damit ich über das Canton Sounddeck Radio (Tuner) vom Yamaha hören kann? Beim Canton sind ja noch 2 Cinch Eingänge frei, da ich den Fernseher (DVD/TV/Sky) über ein optisches Kabel mit dem Canton DM verbunden habe. Irgendwie bekomme ich das nicht hin, den richtigen Ausgang zu finden am Yamaha Receiver, so das auch Ton aus dem Canton LS kommt... Desweiteren möchte ich den Sennheiser TR175 auch über den Yamaha Receiver laufen lassen, weil mir die Lautstärke manchmal nicht reicht und ich das 'damals vor meinem Wohnungswechsel' mal irgendwie zum Laufen brachte, das ich über Yamaha die Lautstärke erhöhen konnte. Leider bekomme ich das nicht mehr hin. Frage ist also, wie kann ich den Sennheiser über den Yamaha Receiver am TV anschließen, so das ich Sky, DVD's und BlueRays auch über Kofphörer hören kann? Ich weiß also nicht mit welchen Kabeln und wo ich den TV am Yamaha und dann am Sennheiser anschliessen soll. Ich möchte den Kopfhörer hinten am Yamaha anschließen, also nicht vorne am KH Ausgang, weil das bei mir im Schrank nicht passen würde, wenn vorne ein Kabel raus schaut. Kleine Info noch: Am Yamaha ist sonst nix mehr angeschlossen, also eigentlich ist er über. Brauche ihn also nur, um Radio zu hören und damit die Lautstärke vom Sennheiser zu erhöhen. Kann mir jemand bei meinen beiden Problemen helfen? Habe ich den Thread eigentlich im richtigen Bereich erstellt...? ![]() [Beitrag von schäumi am 08. Feb 2018, 03:29 bearbeitet] |
n5pdimi
10:01
So wie Du Dir das vorstellst, geht das nicht: 1. Sounddeck und AVR sind praktisch nicht kombinierbar, deswegen findest Du auch nix, wo Du das anschließen kannst. 2. Den AVR nur als Eingangsumschalter für den Funkkopfhörer zu benutzen ist auch ziemlich sinnfrei. Den Kopfhörer kannst DU doch z.B. optisch anschließen, an was auch immer. Aus den hinteren Eingängen bekommst DU am AVR nix raus. Trenne Dich in Gedanken vom AVR. |
Fuchs#14
10:09
Wie kommt man (mal wieder) darauf eine aktive Soundbar mit einem AVR nutzen zu wollen? Wenn das Canton Teil wenigstens einen HDMI Eingang hätte wäre es zwar sinnfrei aber möglich, so geht es nicht. Also entweder AVR oder Soundbar, deine Entscheidung |
schäumi
11:42
Ich bin darauf gekommen, weil mir der Sound von der Soundbar reicht. Aber wenn das nicht funktioniert, dann kann ich halt kein Radio mehr hören. Dann sollte ich mir überlegen irgendwie ein Internet Radio zu besorgen... ![]() Okay, aber was ist mit dem Kopfhörer? Wenn ich ihn direkt per optischen Kabel am TV anschließe, dann hätte ich zwei Probleme. Das erste wäre, wenn ich über Canton hören möchte, das ich die Kabel immer umstecken müsste, das gefällt mir nicht. Außerdem ist mir die maximale Lautstärke dann zu niedrig. Ich habe es damals ja schon irgendwie hinbekommen, das der Kopfhörer über den Verstärker lief, also das das AudioSignal vom TV über Yamaha zu Sennheiser kam. Nur nach meinem Wohnungswechsel klappt das irgendwie nicht mehr... ![]() Das ich aus den hinteren Eingängen nix raus bekomme, das sagt ja schon der Name Eingang. Aber ich müsste aus den Ausgängen ja ein Signal bekommen. Dazu müsste allerdings der Fernseher irgendwie mit dem AVR verbunden sein. Und da hapert es dann... ![]() [Beitrag von schäumi am 08. Feb 2018, 11:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:06
aus welchen Ausgängen? |
schäumi
12:44
Frage mich jetzt nicht, bin nicht zu Hause. Bin unterwegs. Ich weiß nur, das es 'früher' mal geklappt hat, das ich den Sennheiser hinten am AVR irgendwie angeschlossen hatte. Das der TV irgendwie mit dem AVR verbunden war und das darüber der Ton zu hören war. Durch meinen Wohnungswechsel, der mit einigem Stress wegen Trennung usw. verbunden war, klappt das jetzt nicht mehr... |
Fuchs#14
12:48
Hab mit das Gerät noch mal angesehen, der 659 hat ja noch einen optischen Ausgang, da sollte der KH doch dran funzen. Wahrscheinlich aber nur digitale Quellen. Genau so könntest du den Ausgang dazu benutzen den Ton an das Canton Board weiterzuleiten, aber sinnvoll ist das nicht wirklich. |
schäumi
13:19
ah okay. Dann müsste ich jetzt ja nur noch wissen wie ich den TV am besten an den AVR anschließe. Also welche Kabel ich wo anschließen müsste... ![]() |
n5pdimi
14:50
Ich würde es so machen: TV mit Toslink an Canton Sounddeck. Alle Zuspieler (BluRay und Sky+) mit HDMI an TV und zusätzlich in einen Toslink umschalter und von da in den Kopfhörer. AVR ausmustern. |
schäumi
15:45
Die Überlegung habe ich auch schon angestellt, nur tauchen da 2 Probleme auf: - wie bekomme ich die Lautstärke vom Kopfhörer lauter (Deswegen ja die Idee mit dem AVR) ? - und welche Toslink Weiche würde ich brauchen? Wenn der AVR raus fliegen würde, dann hätte ich da sonst keine Probleme mit... ;-) |
n5pdimi
15:48
Also das mit der Lautstärke vom Kopfhörer - da muss irgendwas schief laufen. Als Funkkopfhörer muss die Verstärkung/Lautstärkeregelung ja im Kopfhörer selbst stattfinden. Wenn das jetzt zu leise ist, dann stimmt was mit dem Eingangssignal nicht. Das sollte ja im Prinzip keinen Pegel haben, sondern nur "Informationen" enthalten. Umschalter: Sowas zum Beispiel: ![]() [Beitrag von n5pdimi am 08. Feb 2018, 15:49 bearbeitet] |
n5pdimi
15:50
Es ist halt auch nicht ganz klar, wie genau Du den Kopfhörer wo angeschlossen hattest. |
schäumi
16:03
Wenn ich mal den Kopfhörer nutze, dann ist er direkt vom TV mit Toslink verbunden. Das Kabelumstecken nervt halt und wie gesagt, die maximale Lautstärke ich mir dann zu niedrig und ich finde keinen Weg, außer am Kopfhörer direkt die Lautstärke zu regeln... |
XN04113
16:29
Toslink hat immer einen festen Pegel, da kannst Du nichts einstellen Wenn der Kopfhörer zu leise ist trotz max. Lautstärke, dann brauchst Du einen anderen für das Thema "umstecken" wurden schon Geräte genannt die das bequem ermöglichen [Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2018, 16:32 bearbeitet] |
schäumi
21:58
Wieder was gelernt, also das Toslink immer einen festen Pegel hat. Ich werde mir jetzt mal einen Umschalter besorgen und dann mal weiter schauen... |
Fuchs#14
21:59
Wozu denn der Umschalter? |
schäumi
23:08
Stelle mir so vor. TV zu Canton wie jetzt auch schon über Toslink TV zu AVR auch über Toslink, deswegen ein Umschalter. Und von AVR dann zum Kopfhörer auch Toslink. Erhoffe mir so durch Einbindung der AVR, das ich die Lautstärke vom Kopfhörer erhöhen kann... |
XN04113
00:11
erstellt: 09. Feb 2018, |
was kompletter Unsinn ist, lass den AVR weg |
schäumi
00:52
Wenn das kompletter Unsinn ist, dann kannst du mir ja bestimmt verraten wie ich die Lautstärke vom Kopfhörer erhöhen kann, wenn ich den AVR weg lasse... ![]() |
XN04113
01:30
habe ich doch bereits geschrieben, durch einen anderen Kopfhörer der AVR leitet das digitale Signal 1:1 durch => Nutzen nicht vorhanden [Beitrag von XN04113 am 09. Feb 2018, 01:30 bearbeitet] |
schäumi
04:12
Ja, das hattest du geschrieben. Aber ich weiß, das es schon mal funktioniert hat, das ich den Kopfhörer hinten irgendwo am AVR angeschlossen habe und das ich darüber die Lautstärke regeln konnte. Weiß zwar nicht wie, aber es ging. Muss ich dann wohl sehr viel ausprobieren und mich rumärgern, aber das ist billiger als einen neuen Kopfhörer zu kaufen... ![]() |
jehe
05:02
na ja, vermutlich hattest du die Funkbasis deiner Kopfhörer dann nicht per Toslink angeschlossen, sondern den analogen Eingang genutzt und ihn per Klinke/RCA Adapter am Zone2 Output oder am Front Pre Out deines Receivers. Da würde sich dann allerdings die Frage stellen warum du nicht gleich den KH Frontanschluß dafür benutzt. Wenn du Radio vom Receiver über die Soundbar hören willst, dann sollte das ebenfalls analog über die oben genannten Ausgänge funktionieren. AuxIN hat das Canton Dingens ja. |
schäumi
13:19
Stimmt, er war damals über Toslink mit dem AVR verbunden, sondern über Analog. Aber es war ein Ausgang hinten am Receiver... Ich werde mich nochmal dran probieren, irgendwie muss das ja wieder hinhauen... ![]() |
Sennheiser TR175 rauscht A1vis am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Canton DM100 richtig anschließen TV, Xbox, Receiver lyle1985 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 2 Beiträge |
Canton DM 90 > Verkabelung mick78 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 9 Beiträge |
Canton CD 290.2 Verkabelung Freakerz am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 5 Beiträge |
Canton Surround-System - Verkabelung Sperle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 39 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V461 rikerm am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 41 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V463 michaeljr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 16 Beiträge |
yamaha rx-363 verkabelung tp1188 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung Canton Chrono SL 596.2? Micha-1986 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 6 Beiträge |
Verkabelung: Yamaha RX V361 + CD + DVD + DVBT + . thulle am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 8 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.567
