Cinch Lautsprecher an AV-Receiver anschließen
fabs987
#1 erstellt: 07. Feb 2018, 20:33
Hey Leute,
habe mir für mein Heimkino im Wohnzimmer einen neuen AVR und Fernseher gegönnt und habe daher einen Yamaha RX-V 475 "übrig". Den würde ich gerne im Schlafzimmer nutzen (Spotify Connect und mehrere HDMI-Geräte). Hier habe ich einen kleinen Bildschirm (bisher nur für Laptop genutzt) und dieses völlig ausreichende 2.1 System:
https://www.amazon.d...8-3&keywords=edifier
Die Boxen und der Subwoofer werden über ein Cinch-Kabel an diesen externen Verstärker angeschlossen. Kann ich die Boxen irgendwie direkt an den AV-Receiver anschließen?
Habe schon ewig nach irgendwelchen Adaptern (zb Cinch -> Bananenstecker) geschaut aber nichts passendes gefunden. Meine "Notlösung" aktuell ist über den Kopfhörerausgang vom AV-Receiver in den externen Verstärker von Edifier zu gehen. Allerdings habe ich dann nur Mono Sound.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Master_J
#2 erstellt: 07. Feb 2018, 22:50
Das ist nicht zwingend.
Wie sieht denn das Kabel aus?
Insbesondere die Anzahl der "Ringe" am Klinkenstecker.
Ansonsten: "Spannungsreduzierer" suchen, z.B. von Teufel.
Im Auto-Bereich gibt es "High-Low-Adapter".
Damit hast Du halt unnötigerweise die Endstufen von Yamaha im Signalweg.
Gruss
Jochen
pegasusmc
#3 erstellt: 08. Feb 2018, 15:32
Spannungsreduzierer macht keinen Sinn, die Boxen sind passiv. Anstatt eines LSKabels haben die Cinch benutzt.
Du brauchst : https://www.amazon.d...CHWXJ30N119NGDC&th=1
und eine Litze.
Die beiden LS werden damit an den Front endstufen des Yammis angeschlossen. Der Sub ist durch den dazugehörigen Verstärker Aktiv, kann dann am Sub Out vom Yammi angeschlossen werden.
Master_J
#4 erstellt: 08. Feb 2018, 15:43
Wenn man wüsste, ob der "Subwoofer" noch irgendwelche Spezialschaltungen drin hat, um die passiven Satelliten "besser" anzusteuern, was über die Frequenztrennung rausgeht.
Sowas macht ja z.B. Bose.
Gruss
Jochen
n5pdimi
#5 erstellt: 08. Feb 2018, 15:50
Das Edifier System an einen AVR anzuschließen, blos weil halt grad einer da ist, ist halt auch schon ziemlich sinnbefreit...
fabs987
#6 erstellt: 08. Feb 2018, 21:22
Klinke und Aux
Danke für die Tipps! Hier ist der Adapter für den großen Klinkenausgang und das Auxkabel, das per rot/weiß in den Edifier Verstärker angeschlossen wird. Dachte immer, dass zwei Ringe Stereo bedeuten?
und eine Litze.
Das schaut genau nach dem aus was ich stundenlang gesucht habe Danke!
Wieso? Der Receiver bietet mir Spotify Connect und ich kann meine 4 HDMI Geräte komfortabel nutzen. Zudem reicht mir wie gesagt der Klang der Boxen für das Schlaf-/Arbeitszimmer aktuell völlig aus. Verstehe das Problem ehrlich gesagt nicht.
soundrealist
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Feb 2018, 21:39
Warum so kompliziert ? Der Receiver hat Cinch-AV-Out-Ausgänge.
Gelegentlich hilft ein Blick in die BDA :
https://de.yamaha.co..._RX-V475_om_G_De.pdf
= Buchsenfeld Nr. 9
Also einfach nur per Cinchkabel verbinden und gut ist´s
pegasusmc
#8 erstellt: 08. Feb 2018, 22:50
vielleicht sollte man bevor man einen Tipp gibt die BDA auch verstehen: An den Buchsen AV OUT können Sie Video-
und Audio-Aufnahmegeräte anschließen.
Diese Buchsen geben die an der gewählten Eingangsquelle empfangenen, analogen
Audio-/Videosignale aus.
Wie soll das bei HDMI funktionieren ?
Master_J
#9 erstellt: 09. Feb 2018, 06:18
Die 3 Segmente passen (links, rechts, Masse).
Ich hatte es allerdings nicht nur einmal, dass bei ungenauem Sitz die vorderen beiden Segmente gemeinsam mit nur einem Ausgangskanal kontaktiert wurden.
Die Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem Adapter.
Teste mal ein anderes Kabel, falls eins rumliegt.
Gruss
Jochen
soundrealist
Gesperrt
#10 erstellt: 09. Feb 2018, 09:51
Die HDMI-Anschlüsse sind am AVR vorhanden, hier bleibt/wird alles nach wie vor angeschlossen und am Eingangswähler umgeschaltet.
Die Analog-Buchsen geben - wie Du ja selbst völlig richtig aus der BDA abgelesen hast - die angewählten Signale über Anschlussfeld 9 per Cinch analog aus.
Sogar analoge Signale, die vorher vom DA-Wandler des AVR von digital (z.B. auch HDMI) auf analog zuückkonvertiert wurden
Erklärt sich allein schon deshalb, weil Feld 9 ursprünglich für analoge Aufnahmegeräte gedacht ist, welche ja ebenfalls das angelieferte Analog-Signal benötigen, um überhaupt aufnehmen zukönnen.
Das Lautsprechersystem des TE hat Cincheingänge.
Wo ist also das Problem ? Ich sehe nach wie vor keinen Hinderungsgrund, warum der TE hier sein aktives Lautsprechersystem nicht per Cinchkabel anschließen können sollte.
Abgesehen davon und völlig unabhängig vom Sachverhalt sind verbale, provokante Ergüsse wie
weder angebracht noch zielführend oder gar dialogfördernd.
[Beitrag von soundrealist am 09. Feb 2018, 10:10 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 09. Feb 2018, 10:03
Ich denke aber, Pegasus hat recht: du wirst den Ton von HDMI nicht an diesem Rec-out Anschluss ausgegeben bekommen.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Feb 2018, 10:03 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#12 erstellt: 09. Feb 2018, 10:29
Selbst wenn dies in der Standardeinstellung nicht so wäre (was ich persönlich sehr stark bezweifeln möchte) lässt sich die Signalführung HDMI 1-5 auf "Ausgang Stereo" gemäß den auf Seite 25 der BDA ausgewiesenen Möglichkeiten sogar manuell konfigurieren.
Deshalb.....
@TE: Schließ doch bitte einfach mal ein Cinchkabel Stereo an Feld 9 an und bestätige, daß es funktioniert bzw. die Richtigkeit der Bedienungsanleitung.
n5pdimi
#13 erstellt: 09. Feb 2018, 10:46
Sorry, aber Seite 29 hat pegasusmc ja schon zitiert. Ich denke, dass an AV-Out nur etwas ausgegeben wird, was auch analog angeschlossen wurde. "Stereo" bedeutet ja nicht "analog". Aber der TE soll es einfach mal probieren, ist ja nicht so viel arbeit.
soundrealist
Gesperrt
#14 erstellt: 09. Feb 2018, 11:19
n5pdimi (Beitrag #13) schrieb:
Sorry, aber Seite 29 hat pegasusmc ja schon zitiert. .
Ich spreche von Seite 25 (= siehe Post #12)
In der Tabelle auf Seite 25 der BDA ist "HDMI 1-5 auf analog Stereo" eindeutig ausgewiesen.
[Beitrag von soundrealist am 09. Feb 2018, 11:21 bearbeitet]
pegasusmc
#15 erstellt: 09. Feb 2018, 11:30
Halb richtig, dazu müssen sämtliche HDMI Geräte zusätzlich analog verkabelt werden.
4 Geräte ( falls die alle analoge Ausgänge haben) an 2 Eingänge.
Stereo ( PCM ) über HDMI ist digital.
[Beitrag von pegasusmc am 09. Feb 2018, 11:36 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 09. Feb 2018, 11:38
BDA Seite25, für "analog Stereo":
BILD Audio
HDMI 1-5 AV5-6 (Audio)
Bedeutet, Du kannst den HDMI EIngängen auch einen analogen Toneingang zuordnen.
Wie willst Du denn einen HDMI EINGANG (oder einen Ausgang am Zuspieler) auf "Analog Stereo" stellen? Über HDMI wird immer ein digitales Signal übertragen.
soundrealist
Gesperrt
#17 erstellt: 09. Feb 2018, 11:46
@pegasusmc:
Dann würde die Angabe "HDMI 1-5 auf analog Stereo" überhaupt keinen Sinn machen. Analoge Ausgänge liefern analoge Signale und digitale ihrerseits digitale.
[Beitrag von soundrealist am 09. Feb 2018, 11:47 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 09. Feb 2018, 11:50
Kann es sein dass wir/ihr von unterschiedlichen Tabellen bzw. Funktionen reden? In der Tabelle auf S. 25 wird aufgezeigt, wie man einem bestimmten Eingang (also z.B. HDMI 1-5) einen bestimmten Audioeingang (HDMI, Optisch-dig, koax-dig,analog Stereo) zuordnen kann, und nicht, wie man einen Eingang "umstellt"...
soundrealist
Gesperrt
#19 erstellt: 09. Feb 2018, 11:53
Gerade gesehen: Da steht Ausgangsbuchse am Videogerät (duckweg), diesbezüglich habt ihr völlig Recht !!
Dennoch sollte der TE es einfach mal testen, dann haben wir Klarheit
fabs987
#20 erstellt: 11. Feb 2018, 16:14
So, habe mal noch ein bisschen rumprobiert.
Die analogen Cinchausgänge vom AV-Out Feld zu nutzen geht nicht, wenn das Eingangssignal HDMI ist. Hatte das auch vorher schonmal erfolglos getestet. Gibt auch keine passende Einstellung für eine digitale -> analoge Umwandlung in dieser Konstellation.
Gruss
Jochen
Habe gerade leider kein anderes Kabel hier, aber ich habe die Lösung gefunden: Man muss im Receiver den Wiedergabemodus auf "DIRECT" stellen, dann hat man Stereo über den Kopfhörerausgang. Keine Ahnung warum vorher nicht, dachte das bedeutet nur, dass der Klang nicht bearbeitet wird.
Jedenfalls ist mein Problem hiermit gelöst (HDMI -> AVR -> über Kopfhörerausgang in Edifier-Verstärker -> Cinch-Boxen). Danke für eure Hilfe
Subwoofer an AV Receiver anschließen?
LJDasilva am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  17 Beiträge
Cinch-Brüllwürfel an AV-Receiver?
noco am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  8 Beiträge
TV an AV anschließen via Cinch
PONl am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Stereo-Receiver (Vorverstärker) an AV-Receiver anschließen.
ErhanZ. am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  10 Beiträge
JBL Control Wireless an AV-Receiver anschließen?
roppel am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher an AV Receiver ?
KuSi89 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
Anschließen von AV-Receiver
oberi am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  7 Beiträge
Bluetooth box an alten AV Receiver anschließen
Holgman82 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  12 Beiträge
Av-Receiver Bluray anschließen
Bärbel68 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer richtig AV-Receiver anschließen
Bexter75 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  37 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuprawoofer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.240
