4 Lautsprecher an Zone2
tommytom79
#1 erstellt: 31. Jan 2018, 13:07
Hallo!
Ich habe einen Onkyo TX-NR636 und habe derzeit an Zone2 zwei Lautsprecher angeschlossen. Nun möchte ich aber noch zusätzlich zwei Lautsprecher an Zone2 anschließen, geht das? Wenn ja, wie?
LG
Thomas
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Jan 2018, 13:09
parallel oder in Reihe, je nach Ohm Zahl.
tommytom79
#3 erstellt: 31. Jan 2018, 13:26
und was würdest du vorschlagen? was brauche ich alles dazu und wie muss ich genau verkabeln?
Fuchs#14
#4 erstellt: 31. Jan 2018, 13:34
am besten 4 gleiche LS besorgen. Welche hast du jetzt dran und wie viel Ohm haben die?
tommytom79
#5 erstellt: 31. Jan 2018, 13:45
Boston SoundWare XS satellites mit 8 Ohm.
Könnte ich jeweils zwei beim Receiver in Zone2 auf Links und zwei auf Rechts anschließen? Oder bräuchte ich da so eine Art Verteiler?
Fuchs#14
#6 erstellt: 31. Jan 2018, 13:50
tommytom79
#7 erstellt: 31. Jan 2018, 14:00
hilt mir nicht weiter, dort steht nicht wirklich beschrieben, wie ich anschließen muss
tommytom79
#8 erstellt: 31. Jan 2018, 14:29
im Benutzerhandbuch von meinem Receiver steht folgendes:
Ausgangsnennleistung: 7 Kanäle × 160 W an 6 Ohm, 1 kHz, 1 Kanal angetrieben von 1 % (IEC)
Lautsprecher-Impedanz:4 - 16 Ohm
Wieviele Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm könnte ich nun an einen Kanal anhängen, wenn ich sie parallel schalte, ohne dass es passiert?
[Beitrag von tommytom79 am 31. Jan 2018, 14:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 31. Jan 2018, 14:32
Was hast du denn vor, willst du ne Disco über Zone 2 beschallen?
tommytom79
#10 erstellt: 31. Jan 2018, 14:36
ich will im garten boxen anschließen und will insgesamt 7 boxen draußen über die zone2 betreiben, daweil habe ich nur 2 angeschlossen
Fuchs#14
#11 erstellt: 31. Jan 2018, 14:36
oha... das würde ich lassen.........oben war die Anfrage von 4 LS
tommytom79
#12 erstellt: 31. Jan 2018, 14:50
und 4 würden gehen?
Highente
#13 erstellt: 31. Jan 2018, 15:28
Anschluss Reihenschaltung Du gehst von einem Lautsprecher immer zum nächsten. Der Wiederstand bleibt erhalten nur das beim letzten Lautsprecher kaum noch was ankommt.
Anschluss Parallelschaltung Du schließt alle Lautsprecher direkt an die Anschlussklemmen des AVR an. Der Widerstand halbiert sich und der AVR muss dementsprechend mehr Strom liefern, was ihn überhitzen und zerstören könnte.
tommytom79
#14 erstellt: 01. Feb 2018, 10:18
und hätte ich bei 4 bzw. 7 Lautsprecher Probleme bezüglich den Ohms?
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Feb 2018, 10:27
Oben ist die gesuchte Antwort. Also: Im Prinzip ja!
otacon2002
#16 erstellt: 01. Feb 2018, 10:32
Ohmsches Gesetz: U = R x I
Dann noch P = U x I
Bedeutet bei halbem Widerstand (R), dass doppelt so viel Strom produziert werden muss - was wiederrum bedeuetet, das doppelt so viel Leistung erzeugt wird. Und Leistung erzeugt Wärme. 4 Ohm - 16 Ohm kann dein Verstärker - sollte also gehen (gerade so). Zu laut würd ich aber nicht machen
tommytom79
#17 erstellt: 01. Feb 2018, 10:39
danke für deine antwort
was das jetzt für 4 Lautsprecher, wo du meinst, dass es gehen müsste?
n5pdimi
#18 erstellt: 01. Feb 2018, 10:48
Wenn Du jetzt parallel 2 x 8-Ohm Lautsprecher verbindest, halbiert sich der Widerstand auf 4 Ohm. So, 4-16 Ohm schafft Dein AVR. Also maximal 2 Lautsprecher pro Kanal, und auf eigene Gefahr. Je mehr Lautsprecher, um so größer die Gefahr, dass es das für Deinen AVR war wähend der Party...
tommytom79
#19 erstellt: 01. Feb 2018, 10:59
ist ok, danke für den tipp
was für einen möglichkeit würde es geben, mit meinem derzeitigen av receiver 7 boxen auf zone2 zu betreiben?
mit 4 ist es ja anscheinend möglich
n5pdimi
#20 erstellt: 01. Feb 2018, 11:05
Keine mit Deinem Avr
Fuchs#14
#21 erstellt: 01. Feb 2018, 11:11
8 Kanal PA Endstufe an Zone 2 über High Low Adapter sollte gehen.
tommytom79
#22 erstellt: 01. Feb 2018, 12:00
danke sehr
pegasusmc
#23 erstellt: 03. Feb 2018, 09:32
Unnötig, der hat Zone 2 Line Out.
Fuchs#14
#24 erstellt: 03. Feb 2018, 10:22
Noch besser
Zone2 per Funk
fallback am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  6 Beiträge
Wie Zone2 anschließen.
jpg240 am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  7 Beiträge
Yamaha v775 Zone2
monstisreloaded am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  3 Beiträge
3 Ohm an Zone2 Onkyo 606 anschließen?
F3l!x. am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
Bodyshaker an Zone2 - Yamaha RX-V 1600
Master_ChB am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Harman Avr270 und Omnitronic LUB27 Zone2
Clipse2010 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer+4 Lautsprecher?
nikkn am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  2 Beiträge
PS3 über Denon 2312 in Zone2
knacko am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
Stereokabel (4 Adern, passiv)?
shiosai am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher Switch
Rangefinder am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.787
