Onkyo Receiver TX SR 576 hat kurze Tonaussetzer
Lothar1
#1 erstellt: 12. Jan 2018, 20:23
ich habe ein Problem mit meinem Onkyo Receiver im Zusammenspiel mit einem Samsung LCD.
Der Ton geht über Toslink vom TV an den Onkyo Receiver.
In unregelmäßigen Abständen von ca. 5-10 Minuten kommt es zu ganz kurzen Tonaussetzer von ca. 3 Sekunden. Irgendwie scheint der AVR in dieser Zeit das Signal zu suchen und hin un her zu schalten. Dann ist der Ton wieder da.
Habe schon mal das Kabel ausgetauscht und bin mit dem Toslink-Kabel in eine andere Buchse am AVR gegangen. Aber das Problem blieb gleich.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke
Lothar
jehe
#2 erstellt: 12. Jan 2018, 21:03
schonmal per HDMI probiert ?
n5pdimi
#3 erstellt: 13. Jan 2018, 11:06
Wie soll das gehen, bei einem 576?
jehe
#4 erstellt: 13. Jan 2018, 12:41
na ja, wie das bei allen AVRs mit HDMI Eingängen so funktioniert.
HDMI Strippe vom Fernseher (HDMI ARC) an Receiver HDMI IN1 und dann vermutlich AV1 zu Wiedergabe auswählen.
n5pdimi
#5 erstellt: 13. Jan 2018, 12:43
Hmm, hast Du Dich schon mal mit dem Thema ARC beschäftigt? Dann weiß Du sicher, dass das SO wie von Dir beschrieben nicht geht. ARC funktioniert nur vom HDMI-ARC-In des TV an den HDMI-Out des AVR, sofern dieser ARC implementiert hat also ARC fähig ist, was beim 576 nicht der Fall ist.
Igelfrau
#6 erstellt: 17. Jan 2018, 00:12
Wie in der BDA des AVRs auf Seite De-44 zu lesen, solltest du bei einer reinen Toslink-Verbindung die Automatische Eingangsanwahl auf Auto:COAXx/Auto:OPTx einstellen. Somit sucht der AVR gar nicht erst nach HDMI-Signaleingängen.
Diese Einstellung kann für jeden Eingangswahlschalter einzeln eingestellt werden.
Eventuell hilft das gegen dein Problem. Wäre meine einzige Erklärung für dein beschriebenen Phänomen.
Ansonsten bliebe nur noch ein testweiser Austausch des Toslink Kabels, da dieses vielleicht defekt ist.
Ein kleines Feedback hierzu wäre nett.
Toshiba 37WL68P an Onkyo TX-SR 576
freq am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
ONKYO TX NR414 periodische Tonaussetzer über HDMI
lper am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 anschließen ?
ringokister am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 607 anschließen
Yeti3 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 E?
Muray am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
Sat-Receiver an Onkyo TX-SR 875
Balu2005 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 308 anschließen
Andreas111989 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  6 Beiträge
Onkyo tx-sr 608 bzw. alle Receiver
Hase22 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR 674E - Reloop RPA1400
wUz|mU am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
