HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Umwandeln digital opisch (Toslink) in digital elek... | |
Umwandeln digital opisch (Toslink) in digital elektrisch (HDMI)+A -A |
Skydive_Joseppi
19:04
erstellt: 14. Dez 2017, |
Hallo, hat jemand von Euch eine Idee, ob und wie man ein Toslink Signal in ein HDMI Signal transformieren kann? Problembeschreibung: Im Wohnzimmer hängt ein LED TV (Samsung) dessen Audio Signal auf einen an einer anderen Wand im Wohnzimmer befindlichen Verstärker geleitet werden soll. Beim Bau des Hauses dieses Jahr wurden vom Ferseher schon Kabel unterputz zum Verstärker verlegt: HDMI, Glasfaser (Toslink), Netzwerk. Es hat sich nun herausgestellt, daß wohl irgenwie die Dämpfung im Glasfaserkabel zu groß ist. Ob bei der Verlegung die Radien zu klein gewählt worden sind oder was sonst passiert sein kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Es kommt zwar ein Signal an (man kann das rote Licht im Glasfaserkabel erkennen), allerdings ist es zu schwach als daß der Verstärker es erkennt. Zur Probe habe ich mal mit einem langen Glasfaserkabel eine direkte Verbindung quer durch den Raum vom Fernseher zum Verstärker hergestellt, das funktioniert reibungslos. Ich habe auch schon die Kupplungen aus das minimale Maß reduziert und die Verbindungspunkte peinlich gesäubert, es hilt nichts. Es kommt ein Signal an, die Dämpfung ist aber immer noch zu groß. Jetzt gibt es meines Ermessens folgende Lösungsmöglichkeiten: a) Verstärkung des optischen Signals, kann man das optische Signal verstärken? b) Umwandeln des optischen Signals in ein digitales elektrisches Signal und Übertragung des Audiosignals über HDMI zum Verstärker. c) Als weitere Idee hätte ich den Vorschlag, andere Kupplungen auf das (im Bau verlegte vorkonfektionierte Toslink Kabel) zu basteln. Geht das überhaupt? Als Prio eins würde ich aber einen Adapter von Toslink auf HDMI hinter den Fernseher basteln und das Signal via HDMI zum Verstärker schicken. Für konstruktive Lösungen wäre Euch dankbar. Beste Grüße, Josef |
Nemesis200SX
19:13
Kann der TV per HDMI kein Audio ausgeben? (ARC) |
Highente
20:30
Um ARC nutzen zu können, muss auch der Verstärker ARC unterstützen. |
n5pdimi
20:32
Ansonsten das optische in ein elekrisches (koax) umwandlen. Das bietet sich bei großen Entfernungen eh an. Doof nur, dass die Kabel schon fest verlegt sind. Optisch auf HDMI wird nicht funktionieren. |
Skydive_Joseppi
21:40
@ Nemesis200SX Der Fernseher ist schon etwas älter, er unterstützt kein ARC (HDMI Rückkanal). @ Highente Der Receiver kann ARC auch nicht. Aber ist ja eh uninteressant, da der Fernseher es auch nicht kann ... ;-) @ n5pdimi Ist zwar Fummelei hinter dem Fernseher, aber würde denn gehen ??? Optisch digital (Toslink) -> Elektrisch digital (Koax) -> Elektrisch digital (HDMI) Du glaubst nicht, welche Konstruktionen man mit selbstklebenden Klettband hinter einem Fernseher unterbringen kann ... solange es nicht died Halterung aus der Wand reißt ... ;-) Und dann via HDMI zum Verstärker. @ Alle freundlichen Helfer Ich habe eben auch einen Toslink Verstärker eingebunden, sowohl direkt hinter dem Fernseher als auch direkt vor dem Verstärker ... bringt nichts. Beste Grüße, Josef |
XN04113
21:55
und wenn Du nicht den Tuner im TV nutzt sondern einen externen am AVR anschliesst? |
n5pdimi
10:24
erstellt: 15. Dez 2017, |
Nein. coax -> HDMI ist mir nicht bekannt. HDMI ist primär kein Audiokabel. |
Apalone
16:19
warum willst du denn unbedingt via HDMI in den Verstärker?!? Bleib bei SPDIF und es klappt doch alles - oder habe ich ein Regelungsdetail übersehen, das das verhindert? |
n5pdimi
16:28
Ja, das fest verlegte Toslink-Kabel zickt halt.. |
Apalone
17:41
Ich dachte, damit sei eine Adaptierung in elektrisch SPDIF bereits akzeptiert?!? ![]() ![]() |
Highente
17:54
Es soll ja wohl das HDMI Kabel verwendet werden da es bereits verbaut ist. Coax und Toslink scheiden wohl aus, weil die neu verlegt werden müssten. |
n5pdimi
19:53
Eben! Es soll ja wohl optisch aus dem Tv raus -> Einspeisung als elektrisch/ARC in das HDMI Kabel (was ja wohl wiederum für das Bild vom AVR benötigt wird) und dann per ARC in den AVR rein... So was ist zumindest mir Adapter-/Convertertechnisch nicht bekannt. |
Skydive_Joseppi
20:47
Hallo zusammen, es sind bereits UP vom Fernseher zum Verstärker verlegt: 1. Optisch Audio digital (Toslink) Wie n5pdimi bereits geschrieben hat, es zickt. 2. Elektrisch Audio & Video digital (HDMI) 3. Netzwerk 4. SAT & TV/Radio Ein Koax Kabel zum Übertragen von elektrisch digitalen Audiosignalen habe ich nicht verlegen lassen. Der Raum läßt auch eine nachträgliche Verkabelung nicht zu. Also bleiben nur die vorhandenen Kabel 1-4, wobei 1 ja wegen der bestehenden Probleme ausscheidet. Ich verfolge momentan zwei Lösungsansätze: 1. Lindy Transmitter (Toslink -> Ethernet) hinter den Fernseher Über Ethernet (im Patch gebrückt) zum Verstärker Über den Lindy Receiver (Ethernet -> Toslink) in den Verstärker 2. Über den 3.5 mm Klinkenanschluß aus dem Fernseher. Kabel selber löten: 3.5 mm Klinke auf Ethernet Kabel Über das Ethernet Kabel (im Patch gebrückt) zum Verstärker. Kabel selber löten: Ethernet auf Cinch. Mit den Cinch Anschlüssen auf den Verstärker (Stereo). Also das Ethernet Kabel nur als Übertragungsmedium für die analogen elektrischen Signale verwenden (vergewaltigen). Ähnliche Lindy Teile (HDMI via Ethernet) wie in (1.) beschrieben benutzen wir bereits an unseren Sprungplätzen zum Übertragen von HDMI Signalen über größere Distanzen, das funktioniert wunderbar. Kostet zwar etwas mehr Geld als die Kabel zu verlöten, wäre aber m.E. die elegantere Lösung. Grüße, Josef |
n5pdimi
12:44
erstellt: 16. Dez 2017, |
Was verstehst Du unter "im Patch gebrückt? Meines wissens sind die ganzen HDMI usw. auf LAN Kabel lediglich Umwandlungen des Übertragungsmediums und können nicht in ein TCP/IP Netzwerk eingespielt werden und an beliebiger Stelle wieder entnommen werden...? Von einem Toslink -> Ethernet hab ich noch nie was gehört, bitte mal verlinken. |
p.seller
14:46
n5pdimi
14:59
Jo, der zieht das Audiosignal aus einem HDMI Audiosignal raus und wandelt es nach optisch, koax und Analog Mehrkanal um und lässt dabei den ARC unangetastet. Ich lese da nix von RJ45. Dieses Teil hilft Dir meiner Meinung nach nicht weiter. Du bräuchtest ja den umgekehrten Weg und dann kannst Du nicht mehr das Bildsignal vom AVR zum TV bringen. |
n5pdimi
15:04
Nachtrag; und selbst bei dem 149,95 teil mit den SPDIF Eingängen steht in der Beschreibung: "keine Ausgabe der SPDIF Audioeingänge über HDMI". Ich fürchte, das wird mit Deiner Verkabelung nix. Du bekommst den Ton vom TV nicht zum Verstärker. Einzige Möglichkeit, die ich sehe ist, die Funktionen des TV durch externe Gerät in der Nähe des Verstärkers abzubilden. |
Skydive_Joseppi
22:24
erstellt: 21. Dez 2017, |
So Ihr Lieben, das Problem ist gelöst. Ich habe die Lindy Teile einen Tag nach der Bestellung erhalten, angeschlossen und fättich !!! ![]() @ n5pdimi Ich habe nur das Netzkabel nur als elektrischen Transportweg genommen, und nicht als HDMI Ausgang oder geschweige denn in ein TCP/IP Netzwerk integriert. HDMI spielt in diesem Konzert weder als Eingangs- noch als Ausgangssignal eine Rolle. Der Fernseher hat zudem auch keinen HDMI Ausgang, weder normal noch als ARC. Also: Das aus dem Fernseher kommende optisch digitale Signal (Toslink) wird mit dem Lindy Transmitter in ein elektrisch digitales Signal umgewandelt. Mit einem bereits UP verlegten Netzwerkkabel geht es dann von der Wand hinter dem Fernseher zum Patchpanel. Im Patchpanel habe ich dann den Ausgang, der hinter dem Fernseher in der Wand verbaut ist mit dem Ausgang, der hinter dem Verstärker liegt, gebrückt. Ich bin NICHT in den Switch gegangen, sondern habe nur eine simple elektrische Brücke gebaut, so daß ich mit der Netzwerkverbindung hinter dem Verstärker lande. Von der Netzwerkdose hinter dem Verstärker gehe ich dann in den Receiver von Lindy, der das elektrisch digitale Signal wieder in ein optisch digitales Signal (Toslink) umwandelt. Mit diesem Signal dann in den Verstärker und .. tadaaa ... läuft! Vielen Dank für die netten und kreativen Anregungen in diesem Forum. Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr ! Beste Grüße, Josef |
Dolby digital in Stereo umwandeln (HDMI) Morton_a3 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 5 Beiträge |
Toslink auf Digital Koaxial konverten? c_future am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Toslink Digital zu Coaxial Digital afroasiate am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Audio Out Digital elektrisch verbinden mit Digital In Optical (erledigt) Corvax am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Dolby Digital Decoder via Toslink Salzwirker am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 14 Beiträge |
digital in analog umwandeln für Radio matziradfahren am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 19 Beiträge |
wandlung von " optical digital " zu " elektrisch analog " stereoherz am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
Digital Decoder mit Toslink Ausgängen sensorama am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 6 Beiträge |
Digital (Toslink) auf Analog 5.1 Sfu am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 8 Beiträge |
[Hilfe] Toslink zu Digital Coax? Marckeem03 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 9 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.900
