| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch-Verwirrung . . . PB, PR, Y, VIDEO, CB, CR, A... | |
Cinch-Verwirrung . . . PB, PR, Y, VIDEO, CB, CR, AV OUT rot, AV OUT weiß .+A -A |
Andromeda7
erstellt: 10. Nov 2017, 21:25
Zunächst mal das, was ich über diese Anschlüsse zu wissen glaube: PB = blaue Cinch-Buchse für Video-Farbsequenz I (analog) PR = rote Cinch-Buchse für Video-Farbsequenz II (analog) Y = grüne Cinch-Buchse für Video-Abgleichssignal/Helligkeitswerte/Graustufen VIDEO = gelbe Cinch-Buchse (?) CB = blaue Cinch-Buchse für digitales Farbsequenzsignal I CR = rote Cinch-Buchse für digitales Farbsequenzsignal II AV OUT rot = Audiosignal rechter Lautsprecher AV OUT weiß = Audiosignal linker Lautsprecher ... dann wird es wissenstechnisch bereits dunkel. Frage 1: Sind die Kabel jeweils nur für eine Signalstrecke gedacht; kann ich also mit PB nur an PB? Hat das PB-Cinch-Kabel einen speziellen (anderen) Aufbau als z.B. das PR-Cinch-Kabel? Oder ist es möglich, mit einem AV OUT rot-Cinch-Kabel auch die Signalstrecke PB nach PB zu realisieren? Ist es also egal, mit welcher Cinch-Farbe eine Signalstecke realisiert wird? Frage 2: Es gibt farblich doppelt belegte Cinch-Buchsen (grün/gelb) für VIDEO/Y? Wenn der TV eine solche Buchse aufweist, von welcher Buchse des Recorders soll ich dann das Kabel anschließen ... von VIDEO OUT (gelb) oder von Y (grün)? Grüße |
n5pdimi
erstellt: 10. Nov 2017, 22:59
Ich habe keine Idee, was Du wissen willst. Vielleicht sagst Du mal, was Du vor hast, dann wird wahrscheinlich verständlicher. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Nov 2017, 23:31
Gelb alleine ist glaube ich die älteste Art ein Videosignal zu übertragen und liefert die schlechteste Videoqualität. Grün/Blau/Rot funktioniert nur gemeinsam (https://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video). Auch die entsprechenden Kabel gibt es nur mit drei Steckern => https://www.ewerk-on...428-44427-28---0.jpgWenn du bei nem TV eine doppelt belegte Cinch Buchse hast dann kannst du diese entweder alleine als gelbe Buchse nutzen, oder in Kombination mit den anderen beiden Farben als grüne Buchse. |
Master_J
erstellt: 11. Nov 2017, 07:55
Die Farbe ist nur für den Anwender gedacht, damit er die Buchstaben nicht lesen muss. ![]() Solange das Kabel 75 Ohm Wellenwiderstand hat, taugt es für alles im analogen Bereich. Sogar elektrisches S/PDIF ("koaxial") ist damit möglich. Der Kabeltyp RG-59 wird auch für Antennensignale (z.B. Kabelfernsehen) eingesetzt. Mach Dir nicht so viele Gedanken. Ordentliches Qualitätskabel nehmen - und gut ist es. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 11. Nov 2017, 07:59 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 11. Nov 2017, 08:09
Cinch ist nur die Bezeichnung einer Anschlussbuchse, mehr nicht. Mache dir anhand der vorhandenen Geräte klar, welche Signalarten (!) über die Koaxialkabel laufen, die mit Cinchsteckern an Cinchbuchsen angeschlossen sind. Denn manchmal werden eben keine Cinchpaare, sondern was anderes verwendet, an den Signalarten ändert das in den Fällen nichts. "Gelbe Cinchbuchse" bedient häufig/immer die Signalart Composite, die drei Cinchbuchsen grün gelb blau (immer gleichzeitig) häufig Component, kann aber im Ausnahmefall auch RGB. Die Anschlussbuchse S-Video bedient ausschließlich die Signalart S-Video. usw. usf. Mal ein bisschen Fleißarbeit bei der Wissenserarbeitung. bitte! |
Anschluss TV,DVD-Rec,Sat-Rec,Soundbar rofrabo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
SAT, Mediaplayer, DVD, Plasma und Surround verkabeln icke60 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
S-Video out vom Videorecorder wie an der AV-Receiver anschliessen? racethepace am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 15 Beiträge |
kein Ton bei Y/Pb/Pr 4711frodo am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
PC / VGA --> TV / Y Pb Pr Jigg am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Beste Anschlussvariante ? Lexl74 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss zwischen Recorder und 5.1 System? historix am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Kein ton aus AV-Receiver Kalle1306 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Bildsignal über AV-Receiver (ohne HDMI) oder nicht? Charls am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu Anschlüssen am DVD-Player DenJag am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
