HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zur Verkabelung RX-V750;CX-1000;MX-1000 | |
Frage zur Verkabelung RX-V750;CX-1000;MX-1000+A -A |
Holgi128
06:36
erstellt: 03. Jan 2005, |
Hab mir kürzlich nen Beamer gekauft, warte noch auf meine Leinwand und bin jetzt am überlegen auch Raumklang (Surround, Dolby Digital usw.) anzuschaffen. Bin im Moment bei meiner Stereoanlage im Besitz einer CX/MX-1000 Verstärkerkombi und Quadral Vulkan Boxen. Möchte jetzt für Stereo-Betrieb (sprich Musikhören) nicht die Vorstufe entfernen. Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich mir noch zusätzlich den RX-V750 anschaffe und darüber Homecinema betreiben will, kann ich dann die vorderen Kanäle (links+rechts) über Pre-out des RX auf den z.B. CD-Eingang der Vorstufe legen und dann meine Vulkan im Heimkinobetrieb mitbetreiben ? Macht das so Sinn ? Ich denke halt das meine jetzige Kombi im Stereobetrieb besser ist als wenn ich die Vorstufe durch den RX ersetze. Bin für Antworten dankbar. Gruß Holgi [Beitrag von Holgi128 am 03. Jan 2005, 06:38 bearbeitet] |
ptfe
09:58
Schau in deinen anderen Thread -da habe ich Dir auf diese Fragestellung geantwortet. cu ptfe |
Passat
14:09
Ja, das geht so problemlos. Einfach die Front Pre-Outs des Receivers mit einem Hochpegeleingang der Vorstufe verbinden. Zum Einpegeln der Frontkanäle musst du dann den Lautstärkeregler der Vorstufe benutzen und die Stellung dann markieren. Im Surroundbetrieb dann den Lautstärkeregler der Vorstufe auf die Markierung stellen, Lautstärke am Receiver regeln. Beim Stereobetrieb Lautstärke an der Vorstufe regeln. Alternativ kannst du auch zwischen Vorstufe und Endstufe einen kleinen Umschalter setzen, mit dem du dann das Signal entweder vom Front-Preout des Receivers oder der Vorstufe direkt auf die Endstufe schaltest. Grüsse Roman |
Holgi128
15:54
Danke für die Infos. Jetzt weiss ich besser Bescheid. |
Poison_Nuke
17:09
Etwas OffTopic: wieviel Watt Ausgangsleistung hat die MX-1000 Endstufe eigentlich? Mal lese ich was von 1000Watt, mal was von 500W usw... Und bringt sie wirklich so viel Leistung oder hat da Yamaha nur ein bissle übertrieben? |
Holgi128
02:18
erstellt: 04. Jan 2005, |
Minimale RMS-Ausgangsleistung pro Kanal 8Ohm 260W Klirrfaktor 0,003% 6Ohm 295W Klirrfaktor 0,007% 4Ohm 330W Klirrfaktor 0,002% Musikleistung pro Kanal 8Ohm 450W 6Ohm 560W 4Ohm 740W 2Ohm 960W 1Ohm 1000W Hoffe geholfen zu haben. Also RMS ist ja wichtig und da hat sie echt Bums. Musikleistung ist ja eher so ne Schönrechnung. Gruß Holgi |
Poison_Nuke
11:01
ahja, da wollte Yamaha also das Gerät "schönreden". Ist bei dieser Preisklasse aber irgendwie unverständlich. Weil selbst wenn es echte 300W ca. bringt, dürfte es wohl kaum Boxen geben, die so einen Pegel überleben. Und da werben die auf der Homepage mit 1000W...tztz ![]() |
Passat
15:26
Nach DIN 45500 (1 KHz, 1% Klirrfaktor) hat die MX-1000 an 4 Ohm eine Sinusleistung von 450 Watt. In den 80ern gabs eine Reihe von Endstufen mit einer solch hohen Leistung, z.B. die Kenwood M-2/M-2a, Denon POA-6600, Yamaha M-80/85 etc. Grüsse Roman |
Verkabelung 1000 und 1. reiserchen am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 8 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung Yamaha RX-V750! emmagoldberg am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 12 Beiträge |
Sony STR-DN 1000 Verkabelung Sascha074 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 6 Beiträge |
grundlegende Frage zur Verkabelung mennfield am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung YSP-3000, Zyxel DMA-1000 Mikelmaennchen am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung xela80 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung und Ton. SchalkerYo am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung AVR Pan.SA-BX500 mit Soundbar Yam. YRS-1000 victory12 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Receiver Olli567 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung B.Wave am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.225
