HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Boxen jedoch nur manche TV Sender geben Ton a... | |
Neue Boxen jedoch nur manche TV Sender geben Ton aus!?+A -A |
tyson*
16:15
erstellt: 20. Okt 2017, |
Hallo ich habe einen Yamaha RXV650 Receiver an diesen habe ich auf der Rückseite das optische Kabel mit der neuen Box verbunden. Das TV Signal kommt über Satelieten Schüssel jedoch kommt der Ton nur bei manchen Sendern. Jemand eine Idee?
[Beitrag von tyson* am 20. Okt 2017, 16:30 bearbeitet] |
Nick_Nickel
16:55
In den Toneinstellungen deiner Box? (was auch immer gemeint ist) die Tonausgabe auf Bitstream stellen. Wenn vorhanden im Menü AC 3 b.z.w. Dolby Digital aktivieren. Es gibt TV - Sender z.B. Pro 7 HD die senden nur in Dolby Digital. |
tyson*
17:37
Genau das ist es super vielen Dank. Allerdings kann ich die Einstellung nur per Fernbedienung pro Kanal ändern, in den Einstellungen der Sat Box gibt es keine Einstellung mit der man das Digitale Signal pauschal deaktivieren kann. Habe ich eine andre Lösung ? |
XN04113
18:44
so lange Du uns nicht die Bezeichnung "der Box" und einen Download Link zum PDF Handbuch lieferst => nein |
tyson*
19:06
Sorry stimmt natürlich das wäre die Anleitung...hoffe das hilft ![]() |
XN04113
19:49
das ist ja ein sehr modernes Gerät... so wie ich es sehe gibt es laut Handbuch keine Option ein Audio Setting fest vorzugeben [Beitrag von XN04113 am 20. Okt 2017, 20:05 bearbeitet] |
kobold58
20:03
Da hilft nur in die Tonne kloppen oder mit diesem "Komfort" leben. |
langsaam1
17:28
erstellt: 21. Okt 2017, |
nach Angabe welche ich gefunden habe gibt es über den Digital Ausgang den AC3 DD Ton und über Scart bzw. Rot Weiss Cinch den analog Ton > was heutzutage etwas ungewöhnlich erscheint (zusätzlich analog Ton Rort Weiss auf anderen Eingang Verbinden am Yamaha zuordnen) - die morderne Variante des AC3 den eAC3 ünterstützt die Box eventuell gar nicht (Stumm). Testbar per Sat Empfang auf ServusTV Deutschland die Tonkanäle prüfen [Beitrag von langsaam1 am 21. Okt 2017, 17:28 bearbeitet] |
manche blueray kein ton volker14 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Einige Sender keinen Ton MTh_ am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 12 Beiträge |
Ton von Fernseh Sender Brunoldi am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Richtig Angeschlossen? Boxen Ton VOR Fernseh Ton KampfKraut am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 16 Beiträge |
TV-Ton über externe Boxen Ryikos am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Tv ton über kinosystem boxen Winamp am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 8 Beiträge |
Kein Ton wenn TV aus formaldehyd am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Sound von Rechner an TV geben? scheichfarbe am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 11 Beiträge |
Ton nicht bei jedem TV Sender übertragen! flex69 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.452
