| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Weiß nicht mehr weiter, bitte helft mir :( | |
Weiß nicht mehr weiter, bitte helft mir :(+A -A |
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 11:22
Hallo Leute, Ich bin günstig an ein paar alte B&O Lautsprecher (die „Orgelpfeiffen“) drangekommen und wollte nun gerne meine soundbar durch diese ersetzen. Die Lautsprecher haben jeweils einen Line In, also Cinch Eingang. Ich kann die Lautstärke an den Lautsprechern selbst nicht regeln. Da mein TV nur einen Optical Audio Ausgang hat habe ich mir nun einen Optical Audio auf Cinch Adapter besorgt, dabei aber nicht dran gedacht, dass der „Befehl“ zur Änderung der Lautstärke ja nicht an die Lautsprecher weitergeleitet werden kann. Sie laufen also auf maximaler Lautstärke 🙄. Weiß jemand ob es da entsprechende Adapter gibt, die eine eigene lautstärkeregelung besitzen oder habt ihr eine andere Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme? So wie es jetzt ist, ist es für mich jedenfalls nicht nutzbar, habe schon Sorge dass die Anschaffung umsonst war. Bin für jede Hilfe dankbar Vielen Dank, Eltor |
Pd-XIII
erstellt: 18. Okt 2017, 11:24
Schau mal ins Setup des Fernsehers. Dort gibt es bei vielen Modellen eine Einstellung, dass der Ton extern wiedergegeben wird und die Lautstärkeregelung des Fernsehers hierfür verwendet werden soll. PS.: Schicke Lautsprecher, stehen auch bei meinem Vater |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2017, 11:31
Schließe die Dinger mit Klinke -> Cinch über den Kopfhörerausgang des TV an, dann kannst Du auch in irgendeiner Form die Lautstärke regeln. |
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 12:06
Ich kann im Setup nur auswählen dass der Ton statt über den internen Lautsprecher über Optical ausgegeben werden soll. Das mache ich ja schon. |
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 12:07
Der TV ist allgemein leider was die Anschlüss angeht recht spärlich ausgestattet. Einen Kopfhörerausgang hat er leider nicht. Also allgemein keinen analogen Audioausgang. Nur der eine Optical Out. [Beitrag von Eltor97 am 18. Okt 2017, 12:12 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2017, 12:16
Da wir nicht wissen, welcher TV das ist wirds schwer.... Normalerweise kann man am TV den Pegel des digital als PCM ausgegebenen Tons nicht regeln, außer bei einen ganz wenigen TV's (Panasonic?). Bei digitaler Ausgabe wird eh davon ausgegangen, dass das Signal irgendwie weiterverarbeitet wird, wobei ja dann eine Lautstärkeregelung erfolgt. Da ich so direkt auch nichts mit der Typbezeichnung "B&O Orgelpfeifen" anfangen kann, würde ich fast mal vermuten, dass zu den Lautsprechern eigentlich eben eine solche Steuereinheit dazuugehört? [Beitrag von n5pdimi am 18. Okt 2017, 12:17 bearbeitet] |
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 12:22
Es handelt sich um einen LG UH600V Fernseher. Die korrekte Beschreibung der Lautsprecher kenne ich leider nicht, weil die auch schon n paar Tage älter sind. Normalerweise bekommt man die Lautsprecher mit einer Anlage zusammen, die besitze ich jedoch nicht. Macht aber eigentlich nix weil die Lautsprecher ja selbst einen Cinch-Eingang besitzen. Habe auch im B&O Geschäft einen Mitarbeiter gefragt, welcher mir versicherte, dass die ohne Anlage nutzbar seien. |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Okt 2017, 12:35
Dann mach doch mal Fotos von den Lautsprechern. Eventuell erkennt jemand den Typ. Dann kann man nach einer Bedienungsanleitung suchen. Gruß Georg |
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 12:37
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Okt 2017, 12:50
Das könnten die BeoLab 8000 Aktivlautsprecher sein. Falls es so ist, dann benötigst du noch so eine Art Lautstärkeregler dazwischen oder einen Vorverstärker. (Der ist normalerweise in der dazugehörenden Anlage) Hier müssen aber andere weiterhelfen, da kenn ich mich nicht aus, was man da so nehmen kann. Gruß Georg Edit: Dieser Fostex Regler könnte funktionieren.Warte aber bitte noch Meinungen von anderen Usern ab. Bin hier nicht besonders kompetent. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 18. Okt 2017, 12:55 bearbeitet] |
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 12:55
Eltor97
erstellt: 18. Okt 2017, 12:59
Der Fostex Regler sieht grundsätzlich gut aus, nur brauche ich ja gleichzeitig einen Regler der auch einen Optical Input hat, weil der Fernseher ja nur einen Optical Out hat. |
RocknRollCowboy
Nach dem digital-analog Wandler in den Fostex rein. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 18. Okt 2017, 13:00 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2017, 13:01
Also ich hab im Internet was zu den BEOLAB 8000 gefunden, und dort ging es nicht ohne irgendeine Form von Vorverarbeitung des Signals, weil es sonst immer dröhnend mit voller Leistung rauskam. Ich denke, die B&O Dinger sind nur mäßig bis garnicht geeignet, sie direkt irgendwo anzuschließen? ![]() Nachtrag: inwischen hat sich der Post erledig, RRCowboy hat das ja sinngemäß konkretisiert... [Beitrag von n5pdimi am 18. Okt 2017, 13:03 bearbeitet] |
Bitte helft mir Lion02 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 28 Beiträge |
Verzweifelung beim verkabeln.bitte helft mir! fure am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 21 Beiträge |
BITTE, PLEASE .... helft mir mein System anzuschließen!! prenzlberger am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
Bitte helft mir, ich verzweifel langsam ! alter-ego am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 55 Beiträge |
helft mir bitte ich werde bekloppt ! Denon am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Welche Kabel wohin? Helft mir bitte! twink2802 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 4 Beiträge |
Helft Mir :) thiloKo am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Helft mir!!! Logitech Z 5500 jojoking am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Helft bitte einen NEULING anschluss vom Woofer da_geri am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Ich komm mit der verkabelung nicht zurecht, Bitte helft mir. manstonrunner am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
