HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel concept E100 + BlueRayPlayer + Samsung LE32... | |
Teufel concept E100 + BlueRayPlayer + Samsung LE32C679M1S+A -A |
drohn439
23:22
erstellt: 27. Sep 2017, |||
Hallo zusammen, ich habe ein wenig Technik geerbt und bekomme die Komponenten nicht so recht zusammen und benötige zudem noch eine Kaufempfehlung zu einem passenden BlueRay Player. Aber ganz der Reihe nach. Vorhanden ist: - Teufel concept E100 Sourroundsystem - Samsung TV LE32C679M1S Der Fernseher lässt sich ja, wenn ich es richtig sehe, mangels 5.1 Anschluss nicht an das Teufel System anschließen, richtig? Gibt es auch keine Adapter Lösung? Wir möchten nun noch einen BlueRay Player kaufen, an welchem das o.g. System auch betrieben werden kann. Wir sind weder "Viel-Gucker", noch "Klangfetischisten". Es reicht für uns im Grunde eine einfache, solide Kiste. Aber ich habe wirklich wenig Ahnung von der ganzen Materie und sehe vor lauter 5.1, 7.1., analog, digital. HDMI & Co. den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und würde mich über Hilfe sehr freuen. Gesetzt dem Falle wir haben dann nun einen passenden Player gefunden. Wie wäre das Setup? Sourroundsystem direkt an BluerayPlayer? Dann liefe der normale Fernsehton weiterhin über die Lautsprecher des Fernsehers? Oder BlueRayPlayer an Fernseher und Sourroundsystem daran anschließen? Der o.g. TV hat nur leider keinen analogen 5.1 Anschluss. Viele Grüße Der Drohn |
erddees
08:20
erstellt: 28. Sep 2017, |||
Teufel concept E100 Sourroundsystem Das ist ein PC-LS-System und genau dafür gedacht. Ohne 5.1-Adapter, der digitale Audiosignale entgegennehmen kann, gibt es keine Möglichkeit das TV daran anzuschließen. Gegebenenfalls kann man die Stereoausgänge des TV nutzen, dann gibt es aber keinen 5.1-Klang. Samsung TV LE32C679M1S Besitzt mit Sicherheit einen digitalen Audioausgang, den man an einen 5.1-Adapter, der digitale Audiosignale entgegennehmen kann, anschließen kann. Gegebenenfalls kann man die Stereoausgänge des TV nutzen, dann gibt es aber keinen 5.1-Klang. Weitere Bild-/Audioquellen (BR-Player, Spielekonsole, Netzwerkplayer, etc.) lassen sich nur über 5.1-Adapter anschließen, sofern dort die nötige Anzahl an Anschlüssen vorhanden ist. Theoretisch ist der Anschluss eines BR-Player mit analogem 5.1-Ausgang an dem Concept 100 möglich. Solche Geräte kosten allerdings mehr als der klassische Niedrigpreis-BR-Player. Außerdem ist dann das TV immer noch nicht über die 5.1-Teufel-LS zu hören, weil BR-Player generell keine Möglichkeit bieten externe Quellgeräte daran anzuschließen ...wozu auch? Die sinnvollste Möglichkeit wäre die Anschaffung eines Einsteiger-AVR, ggf. eines gebrauchten Gerätes. Daran lassen sich die Sats und der Sub des Concept 100 direkt anschließen, inklusive des TV und weiterer Quellgeräte. |
drohn439
09:05
Hallo! Vielen Dank für die Antwort. Könnt Ihr eine Empfehlung für einen einfachen/zweckmäßigen AVR aussprechen? Wäre es Alternativ eine Lösung einen Wandler von HDMI oder digit. Audio auf 5.1 analog zu kaufen? VG Der Drohn |
n5pdimi
10:14
Du kannst einen 5.1 Dekoder am optischen Ausgang des TV anschließen. Dann würde ich gleich einen nehmen, der mindestens 2 Eingänge hat, und einen BR-Player, der ebfalls einen SPDIF Ausgang besitzt. Der BR-Player kommt dann per HDMI an den TV und per SPDIF an den Dekoder, der TV ebenfalls per SPDIF an den Dekoder. Lautstärkeregelung dann aber nur am Logitech. |
XN04113
12:10
und wenn das nicht mit einer Fernbindung klappt macht es keinen Spass |
XN04113
12:10
es gibt hier einen extra Bereich "Kaufberatung", da bist Du gut aufgehoben ![]() |
n5pdimi
12:47
Sorry, meinte natürlich Teufel, hatte das mit anderem Thread verwechselt... |
erddees
14:20
schraddeler
15:07
Was ist in dem Thread denn passiert, sind die Klugscheißer heute alle in Urlaub ![]() Na dann mach ich halt mal ![]() ![]() ![]() ES HEISST BLURAY MIT OHNE "E" !!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nur das es mal erwähnt wurde ![]() ![]() ![]() gruß schraddeler |
drohn439
16:26
Ich habe die Teufel E100 heute mal probeweise an meinen alten DVD-Player, meinen NAD CD-Player und direkt an den TV angeschlossen....das war wohl ein Schuß in den Ofen. Es rauscht und knistert dauerhaft, eine Art abgehackter Ton. Die eigentliche Musik ist nur im Hintergrund zu vernehmen. Stromkabel an zweiten Stromkreis - kein Unterschied. Kabel getauscht. Satteliten getauscht - kein Unterschied....Was für ein Ärger. Habt Ihr noch eine Idee was ich noch testen kann? Dass ich nur Stereoquellen an das Teufel-Teil angeschlossen habe, kann es ja eigentlich nicht liegen oder? Wer billig kauft, kauft zweimal.... Es grüßt ein frustrierter Drohn |
erddees
10:01
erstellt: 29. Sep 2017, |||
Unter deiner Beschreibung kann ich mir nichts vorstellen. Wie hast du konkret angeschlossen? Welche Kabel gehen von wo nach wo (Signalfluss!)? |
Apalone
11:23
Nö.
Bei konjunktionaler Verwendung wird "das" mit Doppel-s geschrieben. Lediglich bei der Verwendung als Relativpronomen bleibt es bei dem einen "s". ![]() ![]() ![]() |
erddees
11:30
Apalone
11:44
aktuell 23 Jahre Latein-Nachhilfe... irgendwie muss ja das Geld für HiFi reinkommen. ![]() |
drohn439
12:14
@erddees: Audioquelle (DVD Player Stereo Output Chinch bzw. CD Player Chinch bzw. TV Stereo Output Chinch) --> Input Teufel Subwoofer Speaker Front L/R, so ist es in der Anleitung beim Anschluss von Stereoquellen beschrieben. |
Highente
16:24
Du wirst keinen Blu Ray Player finden, an den du die Lautsprecher anschließen kannst. Solche ALL IN ONE Systeme gibt es immer nur mit dazu gehörigen Boxen als Paket. Für 5.1 Ton mit einer Lautstärkeregelung benötigst du einen AVR. Alles andere macht wenig Sinn. AVR neu gibt es ab 250.-€. Sollte das zuviel sein, musst du dich mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. [Beitrag von Highente am 29. Sep 2017, 16:26 bearbeitet] |
langsaam1
03:10
erstellt: 30. Sep 2017, |||
Randbemerkung: - verblieben im Preissegment unter 200 Euro als Letzte Bastion der analog 5.1 Ausgangs Blu-ray Player aktuelle auch noch Neu erhältlich der Tada: Samsung BD-J7500 oder auch gebraucht z.B. Philips BDP 7750 ->> allerdings sollte bei einer Stereo Cinch Quelle wie einem bereits verwendeten CD Player an Line Cinch Front In und Anschluss an die beigelegten 2 Front Left Right Lautsprecher (alle anderen Lautsprecher NICHT anschliessen) ein " normaler " Ton vorhanden sein ... > Verkabelung und Polung / Farbkennung der Kabel prüfen ! Hinweis: liegt dem Teufel eine Fernbedienung bei? dann alle nicht benutzten Kanäle auf 0 stellen; sollte keinen beiliegen; im Setup der genannten Palyer sind die Tonausgänge (im Stopp Modus ohne Disc) theoretisch einstellbar [Beitrag von langsaam1 am 30. Sep 2017, 03:22 bearbeitet] |
Teufel Concept e100 einfach mehr Boxen anschließen Jan1996 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 8 Beiträge |
Concept e100 ohne Decoder! Anschluss? eder13 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308 tew am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 15 Beiträge |
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P ecoue am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E 100 an Kopfhöhrerausgang ? andreb1988 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
BlueRayPlayer-Verkabelungshilfe Wilson_666 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R Anschluss Musix-Portal am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Teufel Concept P - Wandmontage Lexl74 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Lieferumfang Teufel Concept S. bahadinho am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E² Verkabelung Mélange am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.994
