Möglichst kleiner Center - evtl. BT mit Line In möglich?
HorstausBerlin
#1 erstellt: 17. Sep 2017, 13:21
aufgrund der räumlichen Gegebenheiten in meinem Arbeitszimmer bin ich beim Centerspeaker sehr eingeschränkt. Die Fronts stehen recht weit weg von der Hörposition, sodass ich einen Center schon vermisse. Ich sitze vorm PC Monitor und müsste den Center dann praktisch unterhalb des Bildschirms platzieren (zwischen Fuß des Monitors und Unterkante des Displayrahmens, wobei der Monitor einen sehr breiten, flachen Fuß hat und höhenverstellbar ist, da bin ich also wenigstens etwas flexibel).
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit einer dieser beliebten Bluetooth Lautsprecher als Centerspeaker zu verwenden, falls dieser einen Line-In Anschluss hat?
Der Anker Soundcore2 ( Test Soundcore2 ) schwebt mir vor, falls es möglich ist, diesen an einen Pioneer VSX 531 anszuschließen, dieser hat hinten die typischen Klemmanschlüsse für Lautsprecherkabel, also, nicht die größeren, die sich auch für Bananenstecker eignen, eben die günstigere Ausführung zum Einklemmen der Adern.
Falls das nicht geht, bin ich sehr dankbar für einen Vorschlag bzgl. eines Centers mit sehr geringen Abmessungen.
[Beitrag von HorstausBerlin am 17. Sep 2017, 13:22 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Sep 2017, 15:04
Das mit den Klemmen und den Cinchsteckern ist kein unterschied in der Qualität der Ausführung, sondern das eine ist für passive Lautsprecher und das andere für aktive Lautsprecher mit integriertem Endversärker. Technisch kann man das mit entsprechender zwischentechnik schon verwenden, allerdings wäre das ziemlich, naja, Sinnfrei ist übertrieben.
Schau Dir doch einfach mal die Center Speaker aus den ganzen PC 5.1 Sets von logitech oder Teufel usw. an. Da sollte bestimmt was dabei sein. Musst halt schauen, dass Du was findest, das einzeln erhältlich ist.
Tip: Oft gibt es grade bei den PC sets oder bei den Komplettanlagen genug Leute, denen der Subwoofer (und damit der Verstärker und Steuerteil) über die Wupper gegangen ist, und die dann mit den Satelliten und dem center nix mehr anfangen können.
Sowas sollte sich bei Ebay günstig ergattern lassen.
HorstausBerlin
#3 erstellt: 17. Sep 2017, 17:05
Ich hab sogar noch so ne Logitech 5.1 PC Anlage, müsste ich auf dem Dachboden schauen, d.h. den Center davon könnte ich nehmen? Ich glaube, der ging mit Cinch Anschlüssen in den Subwoofer. Wie macht man das dann? Einfach das Cinch Kabel abisolieren und das in die Center-Klemmen des AV Receivers?
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Sep 2017, 06:10
Ja, der Logitech müsste ja auch passive sein, hat halt nur andere Anschlüsse. Wenn mans ordentlich machen will, gibts da im Elektronikhandel sicher auch nen Stecker zum Aufschrauben/auflöten.
Das "Cinch" Kabel des Logitech müsste dann eigentlich 2 Adern haben, wenn man es abschneidet.
Line in -->bluetooth --> line in
maxwell666 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  5 Beiträge
Halterung kleiner Center Lautsprecher hinter Fernseher anbringen
Daniel_Albert am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  25 Beiträge
Stereo-Amp + Center möglich?
posteingang12-12 am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  12 Beiträge
Lautsprecher Signale in Line konvertieren
kingofthetoilet am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Quellenwechsel - Subwooferverbindung BT
Luckysam am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  6 Beiträge
LINE IN und LINE OUT nebeneinander!
Hackmaster am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
2 Center, 1 Anschluß - möglich?
Benson66 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  5 Beiträge
Audioausgabe über Toslink und BT Transmitter an BT Kopfhörer
ralferl am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Köpfhörerausgang an Line-In
-ASP am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Optical / line in adapter
mvoss am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
