| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussfrage Inuke DSP | |
Anschlussfrage Inuke DSP+A -A |
latscholax
erstellt: 23. Aug 2017, 05:58
Moin, Frage an die Profis: Ich habe gerade eine InukeDSP günstig bekommen, und will diese mal für die Subwooferverstärkung testen; es wird ein ganz normaler AVR mit Cinch Preouts verwendet. Macht es gainmässig einen Unterschied ob ich einen MicroHD 400 vorschalte oder das asymetrische Signal im DSP der Inuke einfach durch einen +6DB Lowshelf verstärke? Mercy schonmal |
Apalone
erstellt: 23. Aug 2017, 07:06
und warum willst du überhaupt den Pegel anheben? Probier doch erst mal so. Den erforderlichen/gewünschten Wiedergabepegel stellst du sowieso an der Endstufe ein. |
latscholax
erstellt: 23. Aug 2017, 07:32
ICh dachte die unterschiedliche Empfindlichkeit macht auch bei der Dynamik einen Unterschied. Sprich wenn ich einen Dynamiksprung von 6DB habe käme dann auch nur die Hälfte an, oder habe ich da einen Denkfehler? |
Apalone
erstellt: 23. Aug 2017, 08:15
Ja. Grundsätzlich ist es eher irrelevant, mit welchem Pegel man in die verstärkende Endstufe geht. Dass die zuführenden Linesignale zu schwach sind, kommt eher selten vor. Manchmal arbeiten Geräte aus dem Profibereich erst ab einem bestimmten Eingangspegel sauber bzw. fangen erst an. In dem Fall müsstest du aber VOR der DSP verstärken, damit ein verwertbarer Eingangspegel entsteht. Das DSP gerät selbst im Pegel anzuheben, wäre in dem Kontext sinnlos. Manchmal gibt es Regelbedarf beim Übergang v asymm. zu symm. (Adaptierung v Cinch auf XLR bsp.). Dann können Pegelverluste auftreten, weil Profipegel/Heimpegel sich unterscheiden. Aber: viele Geräte haben dazu einen Ausgleichschalter (-10dB/+4 dB) oder: macht nichts, wird eben mit dem veränderten Pegel gearbeitet. Also: v vornherein einen Aufholverstärker vorzusehen, ist erstmal überflüssig. BTW: ob das genannte Gerätchen v Behringer überhaupt das Richtige wäre, müsste dann auch nochmal separat geprüft werden. |
Anschlussfrage Fronteiche am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 6 Beiträge |
Anschlussfrage linkskauz am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer Anschlussfrage holstenthor am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Eine Frage an euch Profis! philipps23 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 9 Beiträge |
DSP A780 kelsys am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Av Receiver 7.1 Anschlussfrage grolsch am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 7 Beiträge |
Anschlussfrage ]SchOcK[ am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Antimode Dsp 8033 S II Buddelbaby am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP E1000 und kleiner Stereo Verstärker frickelhannes am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage deathless am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 23 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
