| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher & Soundbar: welcher Anschluss ist zu emp... | |
Fernseher & Soundbar: welcher Anschluss ist zu empfehlen / Aufstellungsort der SB hinter Sofa gut?+A -A |
BLOKKSTA
erstellt: 30. Jun 2017, 21:59
Hallo, ich hätte gerne eine Empfehlung zu meinem Fernseher bzw. Soundbar. Also habe diesen Fernseher bestellt: LG 49LH570V In den Kundenrezensionen gibts ein gutes Bild mit den Anschlüssen. Kopfhöreranschluss gibts nicht. + Besitze diese Soundbar: Phillips HTS3111-12 http://www.philips.d...her/technische-datenRückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang Koaxialer Digital-Eingang Optischer Digital-Eingang 1) Bevor ich mir ein Kabel zulege - wie soll ich die Soundbar mit dem Fernseher verbinden? Kann ich sicher sein, dass sie überhaupt erkannt wird? Gibt es irgendwelche Pro/Contra-Punkte zu den jeweiligen Anschlüssen oder ist es völlig egal? Also ich bevorzuge den Optischen Eingang, da so die anderen Anschlüsse für anderes frei sind, wobei das aber keine große Rolle spielt, da ich da sonst auch nichts wirklich nutzen werde. Aber es gibt ja auch Adapter, also das Kabel könnte ja auch unterschiedliche Enden haben... 2) Der Aufstellungsort. Da gibts im Prinzip 2 Möglichkeiten; einmal die klassische: direkt mittig unter den Fernseher. Aber ich habe sie jetzt hinter meinem Sofa platziert, ist das empfehlenswert, oder wird das nicht gut sein, wenn der Ton von hinten kommt? Außerdem, muss man die Soundbar falsch herum montieren, dass der Sourround-Sound nicht links und rechts vertauscht? Auch das hat Einfluss auf die Wahl des Kabels - nämlich ob es 0,5 oder 5 Meter lang sein soll..
XN04113
erstellt: 01. Jul 2017, 05:09
zu 1 das optische Kabel ist vollkommen korrekt Tonausgabe des TV dann noch auf Bitstream stellen zu 2 wie die Soundbar aufzustellen ist steht im Handbuch und da steht sicher nichts von hinter dem Sofa drinnen |
Apalone
erstellt: 01. Jul 2017, 05:41
Nein, das ist supergut! Genauso wie bei jedem Konzert, da macht es ja auch nichts, wenn man die Band vorne sieht, aber das Orchester/der Ton komplett von hinten kommt. |
Highente
erstellt: 01. Jul 2017, 06:35
Wenn der Ton von hinten kommt, brauchst du dir um links und rechts auch keine Gedanken mehr zu machen. [Beitrag von Highente am 01. Jul 2017, 06:35 bearbeitet] |
idephili
erstellt: 01. Jul 2017, 06:44
Etwas mehr Platz könntest Du noch sparen, wenn Du sie senkrecht hinstellst. |
XN04113
erstellt: 01. Jul 2017, 06:45
dann könnte man sogar links und rechts eine hinstellen |
Aufstellungsort/Abstand Klipsch RP-240S MimiMercury am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 7 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Fernseher S04-Hotspur am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
Harman Kardon SB 35 Soundbar kein Ton Pepe4848 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 9 Beiträge |
Anschluss Soundbar gottschi am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss TV, Sat Receiver und Soundbar JuliaF* am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss Soundbar Hellgate am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 2 Beiträge |
Harman Kardon SB35 Soundbar anschluss Flolife am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Anschluss Soundbar Scorpion// am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Anschluss Rafcast am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Soundbar -> TV -> Bluray? Nazgul4ever am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
