Frage zu Hochleistungs-HDMI Kabel
questler1
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 06:59
ich suche ein Hochleistungs-HDMI Kabel um meinen Beamer DLA X5500 mit meinem 4K AV Reciever zu verkabeln.
Die länge ist zwischen 8-10 Meter:
Folgendes soll es haben und ohne Probleme bei der Länge übertragen:
Hochleistungs HDMI Kabel
18 Gbps
2.0 / 2.a
10-15m
4K, 3D, HDR
Habt ihr da eine Empfehlung bei der länge?
Apalone
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 07:35
Es gibt keine Garantie, dass es funktioniert.
Kann sein, kann aber auch sein, dass du ein weiteres ausprobieren musst.
"Hochleistungs-Kabel" als solche/besondere Spezifikation gibt es nicht.
Fuchs#14
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 07:39
es gibt "Premium" High-Speed HDMI Kabel, danach solltest du suchen.
questler1
#4 erstellt: 12. Jun 2017, 07:46
Hat jemand sowas im Einsatz auf der Entfernung?
dharkkum
#5 erstellt: 12. Jun 2017, 08:09
Um eindeutig ein Kabel empfehlen zu können müsste derjenige auch noch die gleichen Geräte wie du haben.
Und selbst dann gibt es noch Toleranzen bei den einzelnen Geräten.
questler1
#6 erstellt: 12. Jun 2017, 08:30
Im Netz steht meistens dran 4k,3d usw aber hdr ab und an nun mal. kann ein hdmi kabel das 4k,3d bei 60hz schafft automatisch auch hdr. muss dies dranstehen
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Jun 2017, 08:34
Nein, muss es nicht. Der ganze andere Kram steht auch nur zu Verkaufsförderungszwecken dran. Es handelt sich ja nicht um eine explizite "Fähigkeit" eines Kabels, sondern es werden einfach nur die Anforderungen an Durchsatz/Bandbreite/Schirmung/Störabschirmung usw. größer.. Und dann hängt es auch noch vom Zusammenspiel der Geräte Untereinander + Kabel ab. Das macht es ja so schwer, ein explizites Kabel zu empfehlen.
Ergo ist die einzig wirklich relevante Angabe die mit den Gbps...
questler1
#8 erstellt: 12. Jun 2017, 08:41
und da braucht man die mit min 18gbs?
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Jun 2017, 08:53
"Brauchen" tut man gar nix. Im Prinzip kann das auch mit einem relativ alten und günstigen Kabel funktionieren, das wurde halt nicht auf diesen Datendurchsatz getestet, was ja nicht heißt, dass es das nicht trotzdem packt. Ich weiß jetzt auswendig nicht, wie viel Durchsatz für Deine Anforderung erforderlich ist, hab mich damit selbst konkret noch nicht beschäftigen müssen, da ich noch in der 1080p Welt zuhause bin...
Slatibartfass
#10 erstellt: 12. Jun 2017, 10:14
Welche Bandbreiten für welche Formate benötigt werden etc. ist hier übersichtlich dargestellt.
Slati
gapigen
#11 erstellt: 14. Jun 2017, 14:13
Ich meine gehört zu haben, dass HDMI-Kabel bis max. 10m zuverlässig funktionieren. Danach ist es Glückssache. Das aber müsste irgendwo definiert sein.
Notfalls ein von Kunden IN DIESER LÄNGE gut bewertetes Kabel kaufen, probieren und ggf. zurück geben.
Slatibartfass
#12 erstellt: 14. Jun 2017, 15:59
Wenn Du daran wirklich interessiert bist, klicke auf den Link aus Post #10 direkt vor deiner Frage in dem auch das Thema Kabellänge und Kabelqualität behandelt wird. Ich werde dir nicht den speziellen Abschnitt rauskopieren, damit es für dich bequemer ist. Da must Du schon selber klicken.
Slati
kreni
#13 erstellt: 26. Jun 2017, 07:43
Du kannst dir aus dem USA eins bestellen. Slimrun av hdr bei eBay ist es am einfachsten. 200.-€ mit Versand und Steuern.
Slimrun
[Beitrag von kreni am 26. Jun 2017, 07:52 bearbeitet]
Apalone
#14 erstellt: 26. Jun 2017, 08:13
Slimrun
Da einhellige Meinung ist, dass es keine Garantie der Funktion f das beschriebene Szenario gibt, ist dein "Tipp" eher kritisch zu sehen...
kreni
#15 erstellt: 26. Jun 2017, 08:28
Wie du meinst. Probieren geht über ....
Das Kabel ist erfolgreich getestet worden. Find leider den Link nicht.Wer sucht findet
Bei heimkinoraum ist es auch zu beckommen.
[Beitrag von kreni am 26. Jun 2017, 08:44 bearbeitet]
gapigen
#16 erstellt: 26. Jun 2017, 12:26
Also 200€ für ein Kabel aus Übersee, was hinterher nicht funzt sind schon eine mutige Investitionen. Lustig wird dann sicher auch das Zurückgeben .
kreni
#17 erstellt: 26. Jun 2017, 12:43
Kannst ja bei deutschen Anbieter kaufen und wenn nötig zurück schicken.
Test:Test
[Beitrag von kreni am 26. Jun 2017, 12:45 bearbeitet]
gapigen
#18 erstellt: 26. Jun 2017, 12:46
TO, 10m müssten Dir doch eigentlich reichen nach Deinem Eingangspost. Und bei 10m kommst du viel schneller in sicheres Fahrwasser, als wenn du die kritischen 15m kaufst.
Aktienknecht
#19 erstellt: 30. Jun 2017, 12:37
Hallo @questier1,
ich habe bereits das zweite Kabel, siehe hier.
Es ist eine Verbindung von einem Denon 6200 zu einem Epson Beamer. Deswegen das zweite, weil ich das erste Kabel geschrottet habe (einen Stecker verbogen, weil nicht aufgepasst).
Beide Kabel haben keine Probleme gemacht, trotz der jeweiligen Länge von 15m. Vor der Erstinstallation habe ich mir auch einen Kopf gemacht, was ich alles tun müsste, falls es nicht funktioniert. War wohl grundlos.
J
questler1
#20 erstellt: 30. Jun 2017, 12:40
Ist bei mir jetzt auch so er überträgt 4K mit dem Kabel bei 8 Meter Länge
gapigen
#21 erstellt: 30. Jun 2017, 14:30
8m sollten auch unkritisch sein. Hier geht es um bis zu 15m, und das ist eine ganz andere Nummer...
questler1
#22 erstellt: 07. Jul 2017, 10:25
Kann es daran liegen, dass das Kabel falsch ist: siehe mein Test: http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=21591
Adam95
#23 erstellt: 22. Nov 2017, 12:49
Ich kann dir einen KabelDirekt .6 empfehlen. Die Modelle mit Länge von 0.25 m bis zu 20 m sind erhältlich. Bildformate: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 1080p/2160p. Maximale Übertragungsrate 18 GBit/s, die Kompatibilität 2.0a/b, 2.0, 1.4a. Ich benutze ihn ein halbes Jahr und hab noch kein Problem. Du kannst noch hier mehr drüber lesen: https://www.bestadvisor.de/hdmi-kabel
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel?
LCD-Beginner am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Frage zu HDMI Kabeln
zaknafain am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Hdmi Kabel
hkl am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
Frage zu HDMI Kabel bezüglich True HD
Bruce1980 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Frage zu PREMIUM HDMI Kabel 2m
taibil am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Frage zu diesem HDMI Kabel (nur 1080I)?
justus22 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
Frage zu G&BL HDMI 1.4 Kabel
gonzo04 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
Spezielle Frage zu HDMI <-> DVI Kabel
contadino am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
Frage zu HDMI-Kabel von Goldkabel
thrabe am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  17 Beiträge
HDMI Kabel ?
rinti76 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
