HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Multichannel Digitalausgang beim AVR? | |
Multichannel Digitalausgang beim AVR?+A -A |
MaxD.
11:11
erstellt: 26. Apr 2017, |
Hallo zusammen, Gibt es AV Reciver oder Dolby/DTS encoder die ein Mehrkanal Digitalausgang haben? Ich möchte gerne ein DSP (sure/minidsp) nach dem AVR/encoder schalten. Der DSP soll als aktive Frequenzweiche und für die Raumanpassung genutzt werden. Die ganze Analog zu Digital zu Analog-wandlung würde ich mir gerne ersparen und durchgehend Digital bis zum DAC vor den externen Endstufen gehen. Da die DSPs mit I²S Arbeiten würde ich den Ton nach der Bearbeitung durch den AVR (Stereo und 5.1 bis Dolby Atmos) digital abgreifen und zum DSP führen. Gibt es dafür Lösungen die kein Vermögen kosten? Gerne auch etwas aus dem DIY Bereich. |
Passat
11:24
Mir ist da kein Gerät bekannt, das dekodiertes Surround digital ausgibt. Bzw. alle BluRay-Player können das. Da wird das Signal dann als Mehrkanal-PCM ausgegeben. Allerdings nur per HDMI, denn andere Schnittstellen unterstützen kein Mehrkanal-PCM. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Apr 2017, 11:26 bearbeitet] |
Slatibartfass
11:24
Wenn, dürfte das nur über den HDMI-Ausgang funktionieren, das der Koax- oder Optische Digitalausgang nicht genügend Bandbreite für in PCM dekodiertes Multichannel hat. Dieser dürfte insbesondere Dolby Atmos aber aus Kopierschutzgründen nur HDCP-Verschlüsselt ausgeben, wenn überhaupt, da für die Audioverarbeitung ja i.d.R. der AV-Receiver selbst eingesetzt wird. Slati |
MaxD.
11:37
Danke für die Antworten. Leider habe ich noch kein brauchbaren HDMI zu I²S Surround converter gefunden. Kann man das Signal von HDMI auch in Stereogruppen aufteilen? Also z.B. für 8 Kanäle = 4x Stereoconverter die je ein anderes Signal bekommen? Der erste bekommt den Ton für die Front LS Der zweite für die Rear Der dritte dann Center und LFE ... Gibt es eventuell die Möglichkeit die Audiosignale vor dem internen DAC des AVR abzugreifen? |
Slatibartfass
11:49
Das dürfte die Aufgabe des Gerätes sein, dass das über HDMI angelieferte Audiosignal entschlüsseln, aufteilen und dann wohl über mehrere Digitalausgänge ausgeben können muss, die dann an die Stereoconverter geführt werden. So ein Gerät ist mir nicht bekannt. Audiosignale vor dem internen DAC des AVR werden über den HDMI-Ausgang ausgegeben. Slati |
Passat
11:57
Aber nicht dekodiert, sondern 1:1 so, wie sie rein kommen. DD/DTS geht also als Bitstream raus und nicht nach PCM konvertiert. Und es werden nur Signale von HDMI-Eingängen am HDMI-Ausgang ausgegeben. Ausnahme: Geräte mit HDMI Zone. Grüße Roman |
MaxD.
12:05
Also ist das HDMI Zone Signal die digitale Version der Audio Pre Outs (Front,Rear,...) ? Gilt das dann auch für Dolby Atmos und co? Vielleicht findet sich ja eine Lösung das Signal nach dem HDMI Out aufzutennen. [Beitrag von MaxD. am 26. Apr 2017, 12:07 bearbeitet] |
Passat
12:16
Nein, ist es nicht. Es wird am HDMI-Ausgang NIE das dekodierte Signal ausgegeben! An HDMI Zone werden im Gegensatz zum normalen HDMI-Ausgang auch die Signale von analog angeschlossenen Quellen, Radio, Netzwerkquellen etc. ausgegeben. Und selbst wenn das dekodierte Signal ausgegeben werden würde, ginge max. 7.1, denn mehr Kanäle unterstützt HDMI bei PCM nicht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Apr 2017, 12:17 bearbeitet] |
MaxD.
13:05
Gut zu wissen. Dann überlege ich mir ne andere Lösung oder bleibe bei der Analog zu Digital zu Analog Wandlung. Danke soweit für die Infos. |
Anschluß Multichannel RvMgermany am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 6 Beiträge |
Abschlusswiederstand Digitalausgang Stereo-Peter am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
DVD als multichannel anschliessen? Mindless am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Optischen Digitalausgang "verdoppeln"? k.hartwich am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
Chinch Kabel für Multichannel Eingang Maaatin am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Adapter für optischen Digitalausgang killerloop29 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
1x koaxialer Digitalausgang Ryker1980 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton am Digitalausgang Kuhtreiber am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Kein Multichannel Ton (SACD/DVD-Audio) beim Onkyo TX-SR605 haribo123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL9603, Frage zu koaxialem Digitalausgang bille1806 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedS70rm7r00p3r
- Gesamtzahl an Themen1.560.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.803
