HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von Coax und optischem Ausgang an Soundb... | |
Anschluss von Coax und optischem Ausgang an Soundbar (am liebsten kabellos)+A -A |
Christopher9999
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 20:16 | |
Hallo Forum Nachdem ich einige Beiträge zum Thema hier gelesen habe, als Noob aber oft nur Bahnhof verstehe, stelle ich jetzt meine Frage mit der Hoffnung auf eine mir verständliche Antwort. Ich möchte für meinen Fernseher eine Soundbar kaufen (beides befindet sich dann an der vorderen Wand). So weit so gut... An der hinteren Wand (beim Sofa) habe ich Beamer, PS3 und einen ca.8 Jahre alten HD Sat Receiver stehen, den ich nur für den Beamer (gelegentliche Filme oder Fußballspiele). Jetzt meine Frage: ich würde den Sound von PS3 und Receiver gerne auf die andere Seite des Raumes zur Soundbar bekommen, am liebsten kabellos (per bluetooth oder so) mit irgendeiner dahintergeschalteten Aperatur, falls es sowas gibt und kein Vermögen kostet (die Soundbar, die ich noch kaufen muss, muss das Signal natürlich dann noch verarbeiten können). Bei der PS3 nutze ich den optischen Ausgang, der Receiver hat nur einen Coax Ausgang (und effen Audio out). Alternativ mit Kabel, falls Methode 1 nicht funktionieren sollte. Dabei möchte ich aber ungerne 2 Kabel quer durch den Raum legen, daher die Frage, ob es einen Adapter/Kabel gibt, der Coax und opt. aufnimmt (ggf. wandelt) und bei der Soundbar als ein Stecker ankommt... eine Weiche von 2 auf 1 also, nur dass es zwei ziemlich unterschiedliche Signale sind. Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Voraus! C |
Christopher9999
#2 erstellt: 24. Apr 2017, 19:05 | |
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen? Oder ist vielleicht die Frage zu blöd??? |
Highente
#3 erstellt: 24. Apr 2017, 19:11 | |
Ich würde einen Coax /opto wandler verwenden, um das Signal des Receivers zu wandeln. Dann würde ich beide optischen Signale in einen optischen Umschalter einspeisen und von dessen Ausgang ein optisches Kabel zum AVR legen. |
Christopher9999
#4 erstellt: 24. Apr 2017, 20:35 | |
ok, danke... das werde ich mal recherchieren. 1. gibt es denn auch ein Gerät, wo diese beiden Funktionen in eiem vereint sind, sodass ich nicht zwei Dinger hintereinander stecken muss? 2. bzw. gibt es auch die Möglichkeit, das opische Signal per Funk auf den bluetooth Eingang einer Soundbar zu senden? das optische Kabel müsste ich bei Wand/Bodenübergängen nämlich um 90 ° knicken, und das können die doch nicht so gut ab, oder? |
Fuchs#14
#5 erstellt: 24. Apr 2017, 20:48 | |
zu 1 ) Nein, gibt es nicht zu 2 ) Licht per Funk senden? Wie soll das denn gehen |
Christopher9999
#6 erstellt: 25. Apr 2017, 06:20 | |
naja, nicht direkt. das Gerät müsste die Lichtimpulse natürlich erst umwandeln (das gleiche passiert doch auch am Endgerät, wenn aus den Lichtimpulsen digitale Daten für den Ton werden, oder?) oder alternativ würde nicht das coax zu opto umgewandelt, sondern genau andersrum das opto zu coax (falls das auch geht, keine Ahnung) und dann wird eben das kabellos zur Soundbar gefunkt. Gibt's sowas denn gar nicht? |
Fuchs#14
#7 erstellt: 25. Apr 2017, 06:26 | |
Machbar ist vieles, kostet eine Menge wenn es gescheit werden soll und die Latzenzzeiten werden ansteigen. Solch einen Aufwand für eine mickrige Soundbar? Das würde ich nicht machen, aber muss jeder selber wissen. |
Apalone
#8 erstellt: 25. Apr 2017, 11:26 | |
genau das habe ich beim Eingangspost auch gedacht.... Du kannst alle Quellen über HDMI anschließen. Über entsprechende Anzahl an HDMI Eingängen muss deine Soundbar natürlich verfügen. Wenn die Quellgeräte kein HDMI haben, musst du die natürlich aus austauschen. Kabellos geht dann mit "wireless HDMI". Mit dem Stichwort mal etwas recherchieren. Also: Machbar ist das. |
Problem mit Optischem Anschluss noja06 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss Soundbar Hellgate am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 2 Beiträge |
Anschluss Soundbar gottschi am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer kabellos an Soundbar anschliessen AbsoluterBeginner2 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss an TV - BR/Sky/Soundbar/PS ? meiermi am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 21 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Fernseher S04-Hotspur am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
Anschluss Soundbar -> TV -> Bluray? Nazgul4ever am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Toshiba 48L3443DG S04-Hotspur am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 6 Beiträge |
Anschluss Tv und soundbar aemkei am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 3 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.460
