HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Liefert dieser USB-Anschluß Strom ? | |
Liefert dieser USB-Anschluß Strom ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
#1 erstellt: 21. Apr 2017, 20:20 | |
Hallo zusammen, könnt Ihr mal bitte einen Blick auf die Seite 5 dieser BDA werfen ? http://www.ak-sounds...0_Jul%202015_web.pdf Dort ist ein kleiner USB-Anschluß zu sehen, den ich so bisher noch nie gesehen habe (kenne nur die normalen großen). Weiß jemand, ob dieser Strom liefert, damit man so etwas hier daran betreiben kann ? Da steht zwar "Eingang", aber auch mein TV ist mit "USB-Eingängen" ausgestattet, trotz dem kann man da Strom abgreifen. Ist das da auch so ? Möchte so etwas hier damit versorgen: http://www.ebay.de/i...2:g:OSkAAOSw5cNYY3hS Wenn das funktioniert: Wie lautet die genaue Bezeichnung der jeweiligen USB-Stecker, damit ich das richtige Adapterkabel besorgen kann ? |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 20:52 | |
soundrealist
Gesperrt |
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 21:02 | |
Zu seinem USB-Anschluß bzw. USB-Strom oder nicht konnte ich darin leider nichts finden :-( [Beitrag von soundrealist am 21. Apr 2017, 21:02 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 23:25 | |
USB unterscheidet normalerweise strikt zwischen Hostanschlüssen (die Strom liefern können) und Ports von Endgeräten. Deswegen klassisch Port A am Host und B, Mini-B oder Micro-B am Endgerät. Damit ein Endgerät auch selbst Host sein kann, muß es OTG-fähig sein, und man braucht das richtige Kabel dazu, damit die Stromversorgung eingeschaltet wird (bei +5V an beiden Enden könnte es Rauchzeichen geben). Diese Funktionalität wurde für Mobilgeräte entwickelt (OTG = On The Go) und findet sich auch primär dort. Ich würde davon ausgehen, daß sich hinter dem Mini-B des Antimode ein "stromloses" reines Endgerät verbirgt. Der Funktionalität nach wohl ein interner Hub mit USB-DAC und einer USB-HID-Emulation seitens eines Mikroprozessors. |
soundrealist
Gesperrt |
#5 erstellt: 22. Apr 2017, 11:29 | |
Danke, klingt einleuchtend. |
Denon_1957
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 17:26 | |
Warum so kompliziert schicke Axel eine PN und schon weist du genau Bescheid. |
soundrealist
Gesperrt |
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 18:01 | |
Habe ich gemacht, er ist sich da leider auch nicht 100%ig sicher. Es liegt zwar sogar ein passendes Kabel bei, damit könnte ich theoretisch testen.... wenn ich einen Verbraucher mit großer USB-Buchse hätte. Und auf Verdacht den Umschalter bestellen möchte ich nicht, da ich im Falle eines Misserfolges auf den Versandkosten sitzen bleiben würde. Die stehen in keinem Verhältnis zum Toslink-Switch. |
Anschluß?? freshnight am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 17 Beiträge |
Ton-Anschluß ruleer26 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 16 Beiträge |
welchen Anschluß nutzen Heady1 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 10 Beiträge |
Anschluß Plattenspieler (HILFE!) Masl78 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
Anschluß Dolby Surround LioninSpace2000 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
Anschluß Problem Greenlord24 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Anschluß-Wirrwarr ?!? daglobal am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschluß Subwoofer Mtmax am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 5 Beiträge |
Scart-Anschluß ?? Pauliernie am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Anschluß fgq am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.150
