Nur Stereo von PC zu TV zu AVR
Alagos
#1 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:48
Hallo Leute,
bräuchte mal etwas Hilfe:
Ich habe mein PC über HDMI (NVIDIA GTX 980) mit meinem TV verbunden (LG 65C6D). Dieser ist mit HDMI über ARC mit meinen AVR verbunden (Pioneer VSX-924). So sollte normal Audio in 5.1 bzw. DTS an den Verstärker weiter geleitet werden, was aber nicht funktioniert. Ich hab in den Soundeinstellungen nur Stereo zur Auswahl. Am TV und AVR ist alles richtig eingestellt, die PS4 funktioniert so mit DTS.
Irgendeine Idee wo der Fehler sein könnte?
Wenn ich den PC direkt am AVR anschließe, funktioniert die Sache natürlich auch, nur ist der AVR auf einem etwas älteren Stand und hätte so kein HDCP 2.2 und außer dem ist auch kein 4:2:2 mit 12 Bit Farbtiefe in 60 Hz möglich, da das nicht vom AVR unterstützt wird (wenn nur in ohne HDCP und in 30 Hz).
Ich hatte noch die Vermutung dass das HDMI-Kabel mit der Bandbreite überfordert ist, aber auch wenn ich die Bildeinstellungen auf Full HD und 30 Hz setzte, ändert sich nichts.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
hifi-privat
#2 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:59
In welchen Soundeinstellungen? Am PC, am TV, am AVR?
Slatibartfass
#3 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:14
Und wenn am PC, in den Systemeinstellungen oder in der Player-Software?
Slati
Alagos
#4 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:32
In den Windows-Systemeinstellungen.
Wenn ich in verschiedenen Playern Einstellungen für 5.1 setze, ändert sich nichts, Sound bleibt weiterhin Stereo.
Wenn ich den PC direkt an den AVR anschließe, kann ich die Systemeinstellungen auf 5.1 ändern.
Fuchs#14
#5 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:43
Ist ja alles richtig, der TV kann eben kein 5.1 wiedergeben, sondern nur Stereo.
Slatibartfass
#6 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:47
Dann muss es irgendwie mit dem ARC über HDMI des LG 65C6D zutun haben, wenn es bei direktem Anschluss an den AVR funktioniert. Ggf. muss am LG-TV noch etwas für die 5.1 Ausgabe über ARC umgestellt werden.
Ich kann mich erinnern, dass ich bei meinem LG 65EF5909 zunächst die HDMI-Eingänge und den Toslink-Ausgang, den ich zum AVR verwende, auf Bitstream (weiß nicht mehr geanu wie das bei LG heißt) umschalten musste, damit er keinen Downmix in 2.0 (Stereo) mehr durchgeführt hat. Hier ist wohl grundsätzlich ertstmal alles auf maximale Kompatibilität eingestellt.
Also würde ich sagen: RTFM.
Slati
Alagos
#7 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:48
Der Fernseh soll es ja auch nicht wiedergeben, sondern der AVR. Der Fernseh soll das Signal mittels ARC weiterleiten, dafür ist ARC ja unter anderem da. Mit der PS4 funktioniert das auch.
Soweit richtig, der Fernseh (steht auf Automatisch, andere Einstellungen ergeben keine Änderung) ist richtig konfiguriert, sowie auch der AVR.
Wie gesagt, PS4 funktioniert auf demselben Weg (PS4 - HDMI - TV - HDMI mittels ARC - AVR = DTS)
Aber ich schau gern nochmal rein um sicher zu gehen.
[Beitrag von Alagos am 30. Mrz 2017, 11:51 bearbeitet]
Slatibartfass
#8 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:51
Wäre schon traurig, wenn er es nicht kann, des es die Vorjahremodelle der LG OLEDs offenbar können, selbst über Toslink mit einstellbarer Lippensynchronität.
Slati
Fuchs#14
#9 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:51
Der PC erkennt den TV als Stereo Ausgabegerät, von daher geht es eben nicht anders, und ARC ist dafür nicht gedacht, sondern für den internen Ton an den AVR zu leiten.
Slatibartfass
#10 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:53
Dann bin ich bei diesem Problem mit meinen Ideen erstmal am Ende.
Slati
Fuchs#14
#11 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:01
Die werden vom PC als 5.1 Wiedergabegerät erkannt?? Das wäre mir neu das das so geht....
Slatibartfass
#12 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:08
Ist bei mir in der täglichen Nutzung (PC -HDMI-> LG 65EF5909 -Toslink-> AVR) in 5.1.
Slati
Fuchs#14
#13 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:10
OK, dann vergiss alles was ich zu dem Thema gesagt habe.......
Notiz an mich: Einfach mal die halten wenn man keine Ahnung hat.....
Alagos
#14 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:10
Über Toslink hab ich es noch nicht probiert, aber in der Theorie sollte es eigentlich kein Unterschied machen ob Toslink oder HDMI von TV zu AVR.
Und dann frage ich mich halt, warum es bei der PS4 funktioniert, aber beim PC nicht...
[Beitrag von Alagos am 30. Mrz 2017, 12:11 bearbeitet]
Fuchs#14
#15 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:15
Die PS4 ist eben doof, die sendet Bitstream, egal ob das Empfangsgerät das verarbeiten kann oder nicht.
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:16
Und warum gehst du nicht direkt in den AVR?
Ich meine, dafür hat man den doch, oder nicht?
Ist immerhin eine Audio-Video-Zentrale, mit mehreren HDMI-In und einem HDMI-Out für das TV-Gerät, welches nur das Bild anzeigen soll.
Alagos
#17 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:22
Das ist wahr!
Ich wär aber davon ausgegangen dass der PC zumindest "genauso doof" ist und das auch kann.
Den Grund habe ich in meinem ersten Beitrag beschrieben: Kein HDCP 2.2 und keine 60Hz bei 4K
[Beitrag von Alagos am 30. Mrz 2017, 12:22 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:26
Ah OK, hatte nur die Problembeschreibung gelesen.
Und vom PC direkt in den AVR?
Mit Toslink oder Multichannel? Oder einfach einem zweiten HDMI-Kabel?
hifi-privat
#19 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:28
Aaaalso: Es ist doch völlig normal, dass der TV über HDMI als Stereogerät erkannt wird, weil er das ist!
Auch DTS und DD sind doch nur Stereosignale, in denen der Mehrkanalstream steckt. Insofern gar kein Widerspruch. Würde der HDMI Anschluss sich als Mehrkanalanschluss einstellen lassen, müsste der TV diskretes, digitales Merhkanal verarbeiten können (PCM Mehrkanal, DTS HD u.a.), kann er aber nicht.
Bleibt die Frage, zeigt der PC nur Stereo an oder kommt da auch nur PCM Stereo raus oder kommt der Stream vielleicht doch an? Wenn nicht, dann wird der PC nicht erkennen, dass der TV DTS und DD verarbeitet und gibt PCM 2.Kanal aus. Dann bleibt nur der Umweg über SPDIF, da gibt es ja keine Rückmeldung vom Wiedergabegerät.
Alagos
#20 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:46
[quote="Reference_100_Mk_II (Beitrag #18)"]
Mit Toslink oder Multichannel? Oder einfach einem zweiten HDMI-Kabel?[/quote]
Das wäre wohl die günstigste Alternativ, wollte nur ungern ein zweites Kabel ziehen. Aber da bleibt wahrscheinlich keine andere Wahl.
[quote="hifi-privat (Beitrag #19)"]Bleibt die Frage, zeigt der PC nur Stereo an oder kommt da auch nur PCM Stereo raus oder kommt der Stream vielleicht doch an? Wenn nicht, dann wird der PC nicht erkennen, dass der TV DTS und DD verarbeitet und gibt PCM 2.Kanal aus. Dann bleibt nur der Umweg über SPDIF, da gibt es ja keine Rückmeldung vom Wiedergabegerät.[/quote]
Der PC zeigt nur Stereo an (und keine Option für 5.1 wie wenn ich diesen an den AVR anschließe). Und es wird auch nur Stereo ausgegeben.
Ich schätze auch mal das der PC einfach zu blöd ist und den TV nur als Stereogerät erkennt.
Wundert mich nur das über die PS4 der Mehrkanal-Signal weitergereicht werden kann.
SPDIF wäre wohl die günstigste Alternativ, wollte nur ungern ein zweites Kabel ziehen. Aber da bleibt wahrscheinlich keine andere Wahl.
Naja, irgendwann steht sowieso ein neues AVR an, da hier die HDMI-Eingänge nach und nach die Krätsche machen... Aber momentan noch kein Geld dafür da.
Auf jedenfall schon mal danke für die Hilfestellungen. Weitere Tipps oder Lösungsvorschläge wären natürlich super!
[Beitrag von Alagos am 30. Mrz 2017, 12:48 bearbeitet]
hifi-privat
#21 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:23
Ich schätze auch mal das der PC einfach zu blöd ist und den TV nur als Stereogerät erkennt.!
Nee, der PC ist nicht blöd. Der tut schon das richtige, der TV ist nur ein Stereogerät! Vielmehr meldet der TV aber dem PC vermutlich nicht korrekt, dass er auch DTS und DD versteht. Es mag aber auch sein, dass man der Abspielsoftware / der GraKa noch beibringen muss nicht PCM sondern einen Bitrstream auszugeben. Das ist schwer zu sagen, ohne genaue Kenntnis der genutzten SW und der dortigen Einstellungen. Gehört eher in den PC Bereich des Forums.
Apalone
#22 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:48
Alagos (Beitrag #7) schrieb:
....Der Fernseh soll das Signal mittels ARC weiterleiten, dafür ist ARC ja unter anderem da.....
Nein, eben nicht.
ich weiß nicht, warum immer wieder das probiert wird und dann ellenlange Fehlerlitaneien erstellt werden.
1. ARC ist grundsätzlich f das TV-interne Tunersignal.
2. Ein TV ist keine Umschaltzentrale.
3. Externe Quellen gehören an den AVR.
Warum völlig problemlose Lösungen permanent ignoriert werden, erschließt sich unter logischem Gesichtspunkten nicht...
hifi-privat
#23 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:58
Das Warum steht eigentlich im Ausgangspost:
Anschluss von PC zu AVR
daniel1896 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  4 Beiträge
TV/AVR/WDTV/PC
nase69 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
Verkabelung PC - AVR - TV
RuFFnEcK am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
GPU (RTX 4090) via HDMI 2.1 zu TV, AVR zu TV (ARC) - Nur Stereo
Reno_Raines am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  6 Beiträge
PC -> TV -> HomeCinema leider nur Stereo
Soundfan71 am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  6 Beiträge
Verkabelung AVR, PC & TV
#ZZYZX# am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  13 Beiträge
Heimkinoverkabelung (TV/PC/AVR/5.1)
mTw-Tak3r am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  7 Beiträge
nur stereo bzw. stottersound von pc aus?
benni_84 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Kabel gesucht --> 5.1 PC - AVR .
Hai_! am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  12 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
