HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » USB Stromzufuhr reicht für Optikal Verteiler aus ? | |
USB Stromzufuhr reicht für Optikal Verteiler aus ?+A -A |
Jacki1311
12:14
erstellt: 26. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, ich habe einen Yamaha Verstärker A-S701 mit einem USB Anschluss 5 V 0,5 A für weitere Geräte. Nun legte ich mir einen kwmobile Digital Audio Verteiler Switch mit Fernbedienung zu der eine Stromversorgung von 5 V 1000mA benötigt. Angeschlossen habe ich ihn an den Yamaha USB Anschluss und es funktioniert problemlos, auch laut Kundenforum von Am.... kann man ihn an jede USB Buchse anschließen ob TV oder Verstärker. Wollte nur wissen ob es wirklich egal ist das der Optical switch eigentlich 1000mA braucht aber nur 500mA bekommt ? Danke für eure Antworten Gruß Jacki 1311 |
Master_J
16:49
Es gibt "funktioniert" und "funktioniert nicht". Nix zwischendrin. Wenn es mit einem halben Ampere läuft, muss man sich keine weiteren Gedanken machen. Der Yamaha würde sich schon melden, wenn zu viel Strom angefordert wird. Gruss Jochen |
Ex0r
16:58
Sorry wenn ich nochmal rein grätsche aber ich bezweifel, dass sich der Yamaha auch nur in irgendeiner Form mitteilt wenn die USB Spezifikation verletzt wird ![]() Das ist nämlich bei USB 2.0 leider inzwischen eher der Normalfall. Viele Geräte geben auch einfach nur 500mA offziell an, kommen aber auch mit 1A klar. Wenn es Probleme gibt, kann man zur Not auf einen USB Hub mit eigener Spannungsversorung zurückgreifen. Finger weg von Y Kabeln. /Edit: Achso und bei USB gibts übrigens sehr wohl ein "zwischendrinn". Z.b. steigen diverse Geräte erst beim Überschreiten eines gewissen Stromes aus. Auch kann es zu Fehlern beim USB Handshake kommen, wenn ein Gerät dabei "abwürgt". [Beitrag von Ex0r am 26. Mrz 2017, 17:00 bearbeitet] |
Passat
17:10
Nahezu alle Geräte verstoßen inzwischen gegen die USB-Norm. Ein USB-Gerät gibt nämlich lt. Norm nur 100 mA aus. Nur wenn ein Gerät es explizit anfordert, darf auf 500 mA (bis USB 2.0) bzw. 900 mA (USB 3.0/3.1) hochgeschaltet werden. Dazu muß das anzuschließende Gerät aber Datenleitungen haben. Ein Y-Kabel verstößt ebenso gegen die USB-Norm. Und es liefert auch nicht den doppelten Strom, denn der eine Zweig hat gar keine Datenleitungen, kann also das Hochschalten auf 500/900mA gar nicht anfordern. Damit sind dann also max. 600 mA (500 + 100) bzw. 1000 mA (900 + 100) möglich. Die meisten USB-Festplatten haben auch einen Anlaufstrom, der weit über 500 mA liegt. Das das trotzdem funktioniert, liegt am normwidrigen Verhalten der meisten USB-Geräte. Die liefern einfach 500 mA oder 1 A, ohne das dies vom angeschlossenen Gerät explizit angefordert werden muß. Grüße Roman |
Master_J
17:52
Das wäre "zwischendurch". ![]() Mit "zwischendrin" meinte ich, dass es deshalb nicht schlechter klingt. Mein Autoradio kann den Mobilrouter auch nicht dauerhaft betreiben, meldet es dann aber. Solange keine Meldung kommt, geht das Internet ganz normal und wird nicht (deshalb) langsam. ![]() Gruss Jochen |
Jacki1311
20:57
Danke für eure Antworten, Ihr habt mir sehr geholfen schönen Abend noch Gruß Jacki1311 |
Toslink Verteiler Y-Verteiler? Mac.rathi am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE37C650 5.1 über DTS 2.0 Optikal Out? Hangsta am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 17 Beiträge |
Reicht HDMI für Ton aus? gottschi am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
optischer verteiler muetze67 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Chinch Verteiler für Soundsystem? HaXan am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verteiler für optische Kabel Lubu107 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 14 Beiträge |
Toslink Verteiler CyberWuff am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 15 Beiträge |
koax verteiler? Markus2x am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Verteiler myscrap am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 12 Beiträge |
TosLink Verteiler gerscher74 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.233
