// Heimkino-Verkabelung
Christian4592
#1 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:24
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage in Bezug auf die richtige Verkabelung meines neuen Heimkino-Systems und hoffe, dass man mir hier helfen kann.
Ich habe mir gestern einen "Yamaha RX-V381" und dazu passend das Magnat Cinemotion 5000 Lautsprechersystem 5.1 zugelegt.
Nach einigen Stunden mühsamer Arbeit habe ich nun die Kabel für die beiden Rücklautsprecher unsichtbar hinter den Fußleisten verlegt und bin bereit das System in Betrieb zu nehmen. Doch hierzu habe ich einige offene Fragen:
Es sollen folgende Komponenten miteinander verbunden werden:
  • Xbox One
  • Sky Festplatten-Receiver
  • Apple-TV
  • Yamaha RX-V381
Wird nun lediglich der Receiver via HDMI mit dem TV verbunden und alle anderen Komponenten dann via HDMI mit dem Receiver?
Welches Kabel benötige ich, um den Subwoofer mit dem Receiver zu verbinden?
Welches Kabel benötige ich um den TV-Audio-Ausgang mit dem Receiver zu verbinden? "Toslink"?
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt und bin wirklich für jeden Ratschlag dankbar!
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:31
Ja, alle Geräte gehören an den AVR, von da zum TV
Kabel siehe http://av-wiki.de/verkabelung
HiFiKarol
#3 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:33
Ja.
Ein Subwooferkabel. Zum Beispiel
Welchen TV hast Du denn?
Im Normalfall läuft die Audioverbindung über das selbe HDMI Kabel, wie das Bild vom AVR zum TV, das nennt sich dann ARC (Audio Return Channel).
Jeder ansatzweise moderne TV kann das. Ist viel einfacher und sauberer als noch ein weiteres Kabel zu ziehen...
Highente
#4 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:46
ARC würde ich, bei den Problemen die hier immer geschildert werden, nicht als "einfach" bezeichnen. Da ist Toslink wirklich einfacher, weil Plug and Play.
oto1
#5 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:54
oh das ist mir neu, danke! hab ich das richtig verstanden, der ton vom TV sendet diesen an den AVR, dann muss das aber auch der AVR können? und seid wann können die das?
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:59
Ca. 2010/11 ?
HiFiKarol
#7 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:11
Das ganze ARC Zeug macht übrigens nur Sinn, wenn Du Quellen direkt an den TV anschließen musst, aus welchen Gründen auch immer. Ansonsten immer die Quelle an den AVR, und von dort aus das Bild zum TV.
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:57
Äh, ne. Das ganze ARC Zeug macht (besser: ergibt!) nur Sinn, wenn Du Built-In Funktionen des TV wie DVB-C/S/T Tuner, Mediaplayer, Smart Apps usw. nutzen willst. Externe Quellen gehören IMMER an den AVR, und macht praktisch keinen Unterschied zum zusätzlichen SPDIF Kabel.
HiFiKarol
#9 erstellt: 24. Mrz 2017, 15:01
Ja. Ich weiß. Das war schon so gemeint...
Allerdings können die meisten (mir bekannten) AVRs z.B: Keine Videos von einer Festplatte abspielen. Und ein integrierter DVB-T/S/C Tuner ist ja auch eine "am TV angeschlossene Quelle".
Naja, Prinzipiell Quellen an den AVR. Das ist klar.
Christian4592
#10 erstellt: 24. Mrz 2017, 15:11
Super, vielen Dank für die ganzen Antworten.
Um das ganze dann jetzt noch einmal kurz zusammenzufassen:
Sky Receiver, Apple TV und die XBOX One via HDMI an den AVR anschließen.
AVR dann via HDMI an den Fernseher (ARC-Eingang).
Somit spare ich mir das weitere Toslink Kabel?
Und wenn ich dann beispielsweise direkt über den TV "Netflix" schaue wird das Audio-Signal dann einfach über das HDMI Kabel im (ARC-Eingang) zum AVR zurück gesendet?
Fuchs#14
#11 erstellt: 24. Mrz 2017, 15:12
ja, ja und ja
HiFiKarol
#12 erstellt: 24. Mrz 2017, 15:13
Check
Check
Check
Check. Einfach am AVR als Eingang "TV" einstellen.
Musst dann beim Einrichten an TV und AVR das auch noch einstellen... steht in der Bedienungsanleitung von beiden Geräten drin, wie es geht.
EDIT: Fuchs war schneller, hat aber ein "ja" vergessen.
[Beitrag von HiFiKarol am 24. Mrz 2017, 15:14 bearbeitet]
Christian4592
#13 erstellt: 24. Mrz 2017, 15:33
Super!!! vielen lieben Dank!
Christian4592
#14 erstellt: 25. Mrz 2017, 18:30
Hallo zusammen,
ich habe nun alles vernünftig verkabelt und angeschlossen; allerdings besteht noch ein Problem.
Alle Geräte die ich via HDMI an den AVR angeschlossen habe (AppleTV, Sky Receiver, Xbox One) funktionieren einwandfrei und geben ihr Audio-Signal über die 5.1 Anlage wieder.
Lediglich bei den Apps auf meinem Samsung Fernseher (Netflix, AmazonPrime etc.) bekomme ich dies nicht hin. Ich habe das HDMI Kabel vom Fernseher (ARC Anschluss) zum AVR (ARC Anschluss) geschaltet. Woran kann es nun also liegen, dass ich hier dennoch keinen Ton bekomme?
In den Audio-Einstellungen vom TV habe ich bereits nachgesehen, aber hier kann ich leider bloß zwischen TV-Lautsprecher, Audio Eingang (ich denke damit ist dieser Toslink Anschluss gemeint) und Bluetooth Audio wählen.
Kann mir vielleicht jemand einen Ratschlag geben, wie ich dieses Problem nun beheben kann?
Fuchs#14
#15 erstellt: 25. Mrz 2017, 18:40
Anynet einschalten, siehe http://av-wiki.de/arc_aktivieren
Highente
#16 erstellt: 25. Mrz 2017, 20:30
Und ARC ist ja so einfach...
HiFiKarol
#17 erstellt: 26. Mrz 2017, 00:25
Bei mir hat es immer (im Gegensatz zu Toslink) problemlos auf Anhieb funktioniert...
headnut99
#18 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:57
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mich kurz in die Diskussionen einklinken, da ich ein ähnliches Problem bzw. eine Frage zu diesem Thema habe.
Zunächst kurz mein Setup:
Yamaha RX-V581 + Jamo S 626 HCS
Zuspieler: PS4 Pro, Sky Receiver
TV: LG 55UH605V
Am Anfang habe ich alle Geräte an den AVR angeschlossen und den AVR dann mit dem TV verbunden über ARC. So richtig glücklich wurde ich dabei allerdings nicht, da die Bedienung in Verbindung mit den Smart TV Apps nie so wirklich zufriedenstellend war.
Jetzt habe ich alle Geräte mit dem TV verbunden und diesen dann an den AVR angeschlossen. Bin so weit ganz zufrieden, da ich jetzt im Prinzip alles über den TV steuern kann. Allerdings wollte ich mal nachfragen, ob die Tonqualität evtl. darunter "leidet"? Ich lese hier ständig, dass alle Geräte eigentlich direkt an den AVR angeschlossen werden sollten, was ja grundsätzlich natürlich auch Sinn macht. Aber das Tonsignal sollte doch 1:1 über den TV an den AVR übergeben werden oder?...
Apalone
#19 erstellt: 26. Mrz 2017, 10:03
headnut99 (Beitrag #18) schrieb:
......Jetzt habe ich alle Geräte mit dem TV verbunden und diesen dann an den AVR angeschlossen. Bin so weit ganz zufrieden, da ich jetzt im Prinzip alles über den TV steuern kann. Allerdings wollte ich mal nachfragen, ob die Tonqualität evtl. darunter "leidet"? Ich lese hier ständig, dass alle Geräte eigentlich direkt an den AVR angeschlossen werden sollten, was ja grundsätzlich natürlich auch Sinn macht. Aber das Tonsignal sollte doch 1:1 über den TV an den AVR übergeben werden oder?...
Nein.
Das ist buchstäblich hunderte Male besprochen worden.
SuFu nicht gefunden?!?
std67
#20 erstellt: 26. Mrz 2017, 11:05
was haben die Apps des Smart-TV mit den externen Zuspielgeräten zu tun?
Wieso soll das mit den Zuspielern am TV besser zu bedienen sein?
TVs können maximal die SD-Audiostreams unverändert weitergeben. Oft nichtmal dts. HD-Ton nie
[Beitrag von std67 am 26. Mrz 2017, 11:06 bearbeitet]
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System
veGazZ am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  10 Beiträge
Verkabelung meines Heimkino-Systems
Verano2k8 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung Heimkino
Marcus_Antonius am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  26 Beiträge
scheffler_st am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
Heimkino Verkabelung
Stefan996 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  8 Beiträge
b4Ndit am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Heimkino "Multimedia" Verkabelung
Futkarli am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
JotFauCe am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  12 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX V 465
fänger am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Verkabelung meines neues Systems
robinson85 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
